Низкая скорость домашней сети по WIFI
Блад
Есть роутер D-link 615, инет кабельный. Комп и ноут соединяются с ним по wifi. Между собой настроена домашняя сеть тоже через wifi (Винда7). Диски, папки видят друг друга и комп и ноут, с инетом тоже проблем нет. А вот если копировать что-то с ноута на комп, с компа на ноут - скорость всего 1Мб/сек. Роутер я так понял имеет ограничение 100 мбит, протокол g - 54(?) Как увеличить скорость передачи между ними до 54?
voodoo3
У тебя уже и так нормально, 54 это скорость в одну сторону, если два устройства и работают в две стороны, то уже 54/4 = 13,5 Мбит, подели на 8 , выйдет скорость около 1,69 Мбайт в секунду, добавь туда куча служебного трафика и неидельные условия, вот оно и упадет до 1 Мбайта примерно)))) хочешь больше скорость ставь вафлю на 300 Мбит/с, на выходе получишь около 9,5 Мбайт / секунду между компами.
vik-pa
Блад
Какая сетевая в компьтере? и модель ноутбука в студию для дальнейшей помощи
Блад
В комп воткнут D-Link DWA-125, ноут ASUS K50IJ
yakudza43
А для вифи расстояние не важно? Может эту инфу стоило бы тоже дать? Или если в гугле забанили, то лучше здесь спросить про вифи? Какой ответ вы тут ждёте, типа нажми на три кнопки и будет счастье?
vik-pa
Блад
1)Для начала нужно проверить включена ли поддержка IEEE 802.11n во всех подключеных устройствах( три штуки
dir-615 Setup >Wireless Setting>manual Wireless connection Setup >на вкладке смотрите 802.11 mode>должно быть mixed 802.11n,802.11g end 802.11b;
на вкладке channel width 20/40 mhz; Выбор канала пока оставляем в авто.Не забыть сохранить
2)В свойствах сетевого адаптера WiFi(компьютера и ноутбука) вкладка настроить>дополнительно>включить ВСЕ что относится к 802.11n
3)Ищем файл RaCoInst.dat в папке Windows на компьютере с DWA-125 Находим в конце этого файла запись: RUS=10001000 и заменяем на RUS=11101110 (во всех найденных файлах)
Третий пункт сперва проверяем а потом исправляем.Если после этих манипуляций скорость увеличилась до 3- 5мегабайт то забываем все как страшный сон и пьем кофе или пиво,а если не помогло тогда опять сюда: с картинками сетевого окружения ,расстоянием между устройствами и навыками продвинутого юзверя
