Раскритикуйте сборку будущего компа
andrey.nk
Товарищ обратился за помощью, на яхту нужен им компьютер для каких-то там погодных программ с графикой и визуализацией, по деньгам бюджет не ограничен (в пределах разумного естественно). На скорую руку набросал им такой конфиг, мне лично из этой конфигурации не доводилось щупать ничего (кроме проца) поэтому прошу вашего совета/критики насчет комплектухи. Может что-то из выбранного обладает каким-то мне неизвестным недостатком и т.п. Особенно хотелось бы услышать насчет б/п (хватит ли?) и корпуса, нужен прочный металлический/алюминиевый.
На данный момент вот что выбрали на розетке, завтра видимо будем заказывать:
P.S. Мышка не нужна, уже есть.
localpirat
Зачем безвентиляторный БП, если кулер Бокс, разгона посему не будет, зачем навороченная мать? Хотя, если деньги не жмут, то и на этом можно работать... Винты будут в рейде?
Martix
сэкономить на матери, взять ссд, и кейс на любителя...
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
да и если разгон не планируется то взять 3770
Del
Это вообще не конфиг! Это: всего и побольше и главное подороже!!! На яхте- "немой блок"! Клава на солнечных батарейках! И такие программы, которые ты указал лучше работают на серверном железе! Да и корпус-смех!!! Такое чувство что ты это выбрал только для того чтобы "пощупать"
Востаннє редагувалось 12.09.2012 12:31 користувачем Del, всього редагувалось 1 раз.
siroja
Скажите а морской туман комплектуху не убьет? может поискать защищенный ноут.
-stan-
БП мощнее нужен.
Я думаю, там не так уж много свободного места на яхте. ИМХО, мать микроАТХ, корпус поменьше но с хорошей вентиляцией, и видяху референс.
Солнечная клавиатура доставила)
Востаннє редагувалось 12.09.2012 12:42 користувачем -stan-, всього редагувалось 2 разів.
c0013r
зачем игровой комп для погодных карт? :rotate:
ЗЫ: в яхту АТХ формат с окошком и такой вентиляцией :banghead: да там наверное круизный лайнер :lol:
Oberon64
В этой ситуации подумать о влагозащите явно не помешает. Да и вообще желательно глянуть на требования соответствующего ПО - имхо через чур крут этот конфиг для таких целей.
andrey.nk
localpirat
разгон может и будет, кулер добавить не проблема. а б/п безвентиляторный - единственный что был на розетке из X серии, но думаю что 400вт там достаточно? А винты - да, в рейде будут.
хочется все взять в одном месте, чтоб без беготни и кучи звонков по всей украине.
Martix
Смысла нет экономить, финансы не ограничиваются. А ССД скорее всего не будет установлено из соображений надежности, если они в кругосветку пойдут или просто в море будут стоять и откажет ССД, его там менять или даже просто "переставлять винду" на HDD никто не будет - некому.
S
andrey.nk
на яхту лучше купить специализированное решение - ударно и влагозащищенное. Некогда самсунг выпускал подобные типа планшеты под управлением winXP.
а вот более современное http://smallpc.com/prod_sdc220.php" target="_blank
http://smallpc.com/prod_sc240ml.php" target="_blank
Востаннє редагувалось 12.09.2012 12:49 користувачем S, всього редагувалось 1 раз.
Martix
andrey.nk
дык говорят что ссд наоборот надежней, да и зеркальный рейд никто не отменял ;)
c0013r
andrey.nk 3,5 винтам на яхте быстро придет :censoured: , только ссд, тем более с чего им отказывать? не надо брать говно :gigi:
ЗЫ: видео и боксовый кулер могут повылетать после 1-го похода :gigi:
BigDeF
имхо понтовая конфигурация, скорее для малолетнего игруна. посмотрите лучше на ноута Панасоник или Getac, получше и поинтереснее и что самое главное-НАДЕЖДНЕЕ.
andrey.nk
Del
клава на солнечных батарейках, да, вот скажи, где ты будешь покупать батарейки или аккумулятор если крякнет в открытом море?
а насчет покруче... владелец яхты сказал покруче, значит - надо покруче :gigi:
c0013r
карты будут не только погодные но и гидрографические какие-то 3D карты поверхности, там на яхте какой-то там гидрограф и робот ныряющий стоит за у.е. с много нулей.
а насчет размеров яхты, не большая, но для компа место найдется - 23м длина.
Oberon64
одна из софтин будет http://www.reson.com/products/pds-2000- ... drography/" target="_blank , http://www.reson.com/hydrography/" target="_blank а вот найти там какие-то рекомендации по железу я затрудняюсь.
S
планшет не годится, монитор нужен 23-24"
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
BigDeF
ноут тоже не годится, хозяин сказал комп, значит комп :)
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
а видик может на проф какой-то заменить?
S
andrey.nk:планшет не годится, монитор нужен 23-24"
Ну ты как маленький - погугли да найдешь. Ключевые слова rugged waterproof PC. Ставить обычный комп на то что называют яхтой в Украине глупость.
системник в предыдущем посте был вот тебе пример 24" монитора. http://www.i-techcompany.com/ip66-w04-s ... ip-tr.html" target="_blank
Востаннє редагувалось 12.09.2012 13:10 користувачем S, всього редагувалось 1 раз.
siruf
Ребята выше правильно говорят - не нужна такая конфигурация если не хочешь остаться без товарища.
1) Уровень влажности воздуха - компы очень плохо переносят выше 75%. Про перепады температур - вообще молчу. Поэтому из настольной комплектухи сложно собрать что-то вменяемое
2) Нужен минимум подвижных частей - если это не круизный лайнер и просто все расколбасит очень быстро. Минимум вентиляторов, никаких жестких дисков.
3) Как с электропитанием обстоят дела - там есть 110/220 вольт на постоянку? Генератор на яхте может выдавать стабильное напряжение?
4) Для визуализации и работы с графикой игровые 670 печи вообще не нужны.
и далее по тексту....
Правда, пусть лучше ноуты с реальной степенью защиты найдут - будет дешевле и в разы более подходящее.
Martix
andrey.nk:а видик может на проф какой-то заменить?
смысл?
ИМХО:
Нужно делать упор на компактность и надежность, минимум крутящихся элементов, макс жесткость кейса, лучше взять какую-нить компактную 660Ти, если графика нужна, охдад стоковый на проц или какой-нить легкий, НДД там ИМХО не место, разве что под файлопомойку.
andrey.nk
c0013r:andrey.nk 3,5 винтам на яхте быстро придет :censoured: , только ссд, тем более с чего им отказывать? не надо брать говно :gigi:
насчет видео и кулера - кулер таки да, надо взять с бэкплейтом, а видик чем зафиксировать? вроде видел когда-то защитные рамки для видиков, но точно не вспомню уже у кого.
А чего винтам 3,5 на яхте быстро придет :censoured: ? думаешь механика накроется?
S
andrey.nk:А чего винтам 3,5 на яхте быстро придет :censoured: ? думаешь механика накроется?
вибрация от ходового движка - не не слышал.
Добавлено через 5 минут 14 секунд:
вот еще фирма делают водонепроницаемые мониторы от 6" до 24" другие размеры под заказ и прочее http://www.generaldigital.com/products/ ... ne_lcd.htm" target="_blank
Востаннє редагувалось 12.09.2012 13:19 користувачем S, всього редагувалось 1 раз.
andrey.nk
siruf
1) а из какой можно собрать если не из настольной, серверная уже черезчур дорого, а специализированную купить по месту затруднительно, если есть ссылочка на украинских продавцов такого железа - с радостью по ней перейду.
2) согласен, надо искать варианты
3) питание - есть бесперебойник 1,5кВт (на нем ещё один комп висит, который 1кВт). бесперебойник марку не знаю, но дорогой какой-то.
4) а что посоветуешь? 670 взял как универсальное решение - которое и с графикой и с чем угодно ещё справятся. Они ж в море могут неделями находится, авось и под игровые бытовые нужды пригодится :)
