Температура i3-2120 до 70 градусов в бф3. Это нормально?
Jambazi
Процессор i3-2120 греется до 70 градусов в бф3. Это нормально?
Если не нормально, то что посоветуете?
yakudza43
http://techno.verdiktor.com/zelezo/repe ... azgon.html" target="_blank
c0013r
Jambazi купить нормальный кулер и не видеть больше 50 при полной тишине.
ЗЫ: в душном корпусе, на боксе с говнопастой 70 реально.
SergN
установить кулер.Jambazi:что посоветуете?
well
yakudza43
viperest1
мене коментар другий просто взяв на повалwell:yakudza43
georg
Согласно информации от Intel: Tcase = 69.1°C
Загрузи процессор программой типа S&M и проконтролируй температуру.
Если поднимается до 70, удали пасту-пластилин от Intel
и замени на что-то другое, как пример нашу КПТ-8.
Samson
Jambazi
Камень не разогнан (не шучу, специально предупреждаю панов Выпереста и Велла)? В принципе температура нормальная для него (датчики могут врать =/- 1-2 гр.) хоть и предельная, если вы играете в мультверсию БФ3. Проверьте в биосе. И можно поменять пасту, поддерживаю кпт-8, пользуюсь всю жизнь. Дёшево и сердито.
Jambazi
Проц не разогнан. Да, мультиплеер бф3 64 игрока.Samson:Jambazi
Samson
Jambazi
Просто постарайтесь улучшить сквозняки в корпусе и поменяйте пасту, а лучше купить недорогой на трубках кулер (например в розетке полно) долларов за 25-30 и не думать больше об этой проблеме.
Jambazi
Zalman CNPS11X Performa - нормальный кулер?
такоэ
Jambazi
Може проще сменить проц, скажем на кой-нибудь фен, их вместе с кулерами продают недорого..
Samson
Jambazi
Вот неплохие за свою цену http://hard.rozetka.com.ua/deepcool_gam ... 0/p219002/" target="_blank ,http://hard.rozetka.com.ua/deepcool_ice ... i/p186295/ , а если есть лишних пару копеек, то http://hard.rozetka.com.ua/deepcool_ice ... o/p194676/" target="_blank . По отзывам неплохие кулеры и не дорогие.
yupi
мой выше 60 на боксе и 2к рпм не греется
правда корпус оч маленький и продувается неплохо
xe-xe
только Zalman CNPS10X Performa, только хардкор!
Stealth
Сними кулер, посмотри на отпечаток. Таких температур быть не должно, времена прескотов давно прошли..Jambazi:Процессор i3-2120 греется до 70 градусов в бф3. Это нормально?
Jambazi
Может боксовый кулер как-то медленно крутиться?)
septimus
Очень странно, i3 семейства Sandy Bridge весьма холодные процессоры и боксового кулера в большинстве случаев вполне достаточно. У меня i3-2125 (профильный HTPC-шный системник), боксовый кулер от i7-2600K (отличие в радиаторе с медной вставкой на основании) - максимально удалось его прогреть до 44 градусов @2073 rpm, в простое 34@1145.
Вероятно у автора проблемы с установкой кулера: перекос, неплотный контакт кулера с ЦП.
di2di
Jambazi
летом темпа была до 60 при 40 в комнате и 100% нагрузке 24/7
что то у тебя не так...
BigTypoon
Автор жжет. Не может быть таких температур. Это черный пиАр.!,
П.сы.либо кривые руки Т.М.!
