термоскотч
subarik999
Стоит видюха 9800 GTX+ .
первый раз почистил ( скотч был более мение нормальный , поставил его назад с добавкой к нему термопасты ).
щяс собираюсь опять чистить ( а ему походу уже будет капут ) и тут возникает вопрос :
Где купить термоскотч ?!
пошарился по интернет магазинам , не нашёл .
Посоветуйте где купить или чем его можно заменить ( если сожать на пасту то слой её на микросхемах будет 1.5-2 мм а на чипе 0.5мм такой там перепад ).
StasTODD
А термопрокладки не хочешь поставить? Термопрокладка в домашних условиях. Часть 1
RomanLV
Мой совет - под память (можети под элементы если у них одинаковая толщина) вырезать пластину из алюминиевого или медного листа. Толщина подбирается такой чтоб была немного (~0.3мм) меньше зазора (прикручиваем кулер и всовываем предполагаемый лист - должен легко входить и болтаться). Пластина вырезается так чтоб не цепляла ничего на плате и кроме того (главное!) на ней надо сделать "ушки" с отверстиями как минимум под 2 болта крепения кулера. Надо это как вы догадались для того чтоб в собраном состоянии пластина не сдвинулась ине замкнула чегото.
subarik999
StasTODD спасибо за статьи ( сам уже подумывал о бинте но побоялся ) а по поваду меди и алюминия это не плохо , так как радиатор у меня тоже алюминевый (я наверное попробую приклеить к радиатору на клей пластины а на память положу пасты ).
И всё таки может кто видел на просторах интернета в продаже термоскотч ?
Spawny
Скотч не видел, но любом сд приводе есть термопрокладки.
S0N1C
subarik999
зачем скотч ? http://www.silentchill.com.ua/shop/103.htm" target="_blank
_FYA_EXel
Spawny
нах приводу термопрокладки, я лично их там не наблюдал.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
subarik999
если уж так надо - купи обычные радиаторы для модулей памяти (у них в комплекте есть самоклеющиеся термопрокладки) :)
xALEXIRx
_FYA_EXel:нах приводу термопрокладки, я лично их там не наблюдал.
Передает тепло от чипа в металлический корпус, фиг его знает - может в твоем и нету, но обычно есть.
_FYA_EXel
xALEXIRx
скорее всего вы их путаете с виброгасителями :spy: (три привода разбирал - не в одном не видел термопрокладок).
xALEXIRx
_FYA_EXel
Да нет, путаешь скорее всего как раз ты - я тоже разбирал достаточно приводов и во всех были термопрокладки ;). Более того - один из приводов как раз и умер из-за плохого контакта термопрокладки с чипу.
_FYA_EXel:путаете с виброгасителями
Гы, даже китайцы не додумаются ставить виброгаситель на микрочип :D
_FYA_EXel
xALEXIRx:Гы, даже китайцы не додумаются ставить виброгаситель на микрочип
- да, китайцы скорее стырят чип :laugh: (виброгасители снизу, под платой - хотя тоже не во всех :gigi: )
Valerij
subarik999:Стоит видюха 9800 GTX+ .
Тут можете купить термоскотч - http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=10658" target="_blank
Есть доставка по почте
HighVoltageLP
I should go
похожая проблема - купил ацелеро твин турбо, а радиаторы не клеятся (не надо говорить про обезжиривание и нажим. и обезжирил и прижал, на 10 минут хватило...) теперь карточкуне гоню уже 4 месяца без радиаторов в стоке работает...
Вопрос следующий - термоклей можно в киеве найти, слышал есть отечественный, алсил вроди, на радиорынке может быть?
если что завтра пойду поищу, но хотелось бы знать примерно место
c0013r
на радиаторах от твинтурбо использовал обычный двухсторонний скотч, тот что прозрачный, ничем внешне от заводского не отличается.
EvGaS
Кроме таяния на 55-60С. :rotate:
Да, его полно. И цены на него непонятно чего залупили. Можно и альтернативу поискать. Так как тот алсил делают из обычной местной поддельной КПТ-8 и клея. А дерут как за MX-2.
HighVoltageLP
I should go
нету алсила на крадачах - 100% может прячут
EvGaS
HighVoltageLP
Да там сейчас разве что мобильники толкать/воровать можно. Уже давно не хожу туда.
c0013r
EvGaS: Кроме таяния на 55-60С. :rotate:
температура памяти поболее 60 градусов и не отпало - значит не растаял :gigi:
ustar
HighVoltageLP
Організуй обдув відяхи з другої половини плати і побачиш метаморфозу по температурі об"єктів які ти хочеш охолодитию.
HighVoltageLP
I should go
Нашел термоскотч, уже едет, отпишусь как посмотрю на него...
