материнка на сокет 7
vasya1970
Взял по случаю за поллитра пива агрегат для ознакомления, в нем оказалась материнка на сокет 7 AI5PV-1.00, блок питания АТ, два винта-0,85ГБ и без наклейки, есть пси карточки, из них две относятся к видео, но непонятно как втыкать и звуковая, опять же -определил на вид. ЮСБ нет,проца тоже, память есть, но неопределю(незнаю как).
Собственно вопрос-может ли такой агрегат тянуть видео,тернет?можно к нему доьавить память и есть она где то?какой лучше процессор?стоит ли заморачиватся?
вот ссылка:http://stason.org/TULARC/pc/motherboard ... -1-0A.html,но на моей нет АТХ разьма.
Спасибо заранее за любой совет, люблю я старые , крепкие железяки!
S
Думаю лучше выкинуть... флеш на нем будет скорее всего тормозить HD видео тоже... винты скорее всего свое отслужили... по электронике скорее всего есть вопросы по электролитам...
Так что бы на него поставить winXP надо хотя бы 128 Мб ОЗУ а лучше 256 - но где найти такие модули сейчас да и сам проц.
Востаннє редагувалось 07.09.2012 12:53 користувачем S, всього редагувалось 3 разів.
Martix
Эх, а я когда-то о таком мечтал.... :weep: а сейчас он только в мусорку.... :)
Klon
CG graphikos fan
vasya1970
сейчас за два литра можно найти пентиум3 ), добавь )))
Dr.Graf
Начинал примерно с такого... Тогда железо крепкое делали, вполне возможно, будет работать.. Валяются где-то в закромах процессоры, память, могу поискать если надо.
Потянет Винду-98, ХР - вряд-ли. Видео и звук втыкаются в ПСИ, ЮСБ разведен на плате (на схеме J1) нужна косичка с планкой для вывода на заднюю панель. Частота и напряжение процессора выставляются вручную перемычками по таблицам.
vasya1970
S:Думаю лучше выкинуть... флеш на нем будет скорее всего тормозить HD видео тоже... винты скорее всего свое отслужили... по электронике скорее всего есть вопросы по электролитам...
прц мне должны передать:SL27J\2.8v, 200 мгц, по электролитам-сам могу перепаять, их там мало.
Klonне в пиве дело :-/
Корпус со временем пожелтел, но непоржавел нигде,отдам на покраску а вот пластмассу на морде не знаю чем освежить.
Всетаки попробую запустить, завтра заберу проц, попробую,чуствую вопросы появятся..и не один!
Martix
vasya1970:а вот пластмассу на морде не знаю чем освежить
той-же краской, просто перед покраской обработать нулевкой
georg
Если схема соответствует, то на материнской плате 4 разъема памяти под SIMМ и один под SDRAM.
Использовать вместе оба вида памяти нельзя. Только один из них.
Давно это очень было точно уже и не вспомню, но где-то рядом должна быть перемычка 5V/3V, т.к. память рассчитана на разные напряжения!!!
Как уже сказано J1 - это USB коннектор под косичку, но USB там стандарта 1.0 или 1.1!
dimka890
vasya1970
А что там с видяхами? можно фото посмотреть?
Злюка
dimka890:А что там с видяхами?
Скорее всего какой то S3, возможно даже ATI 264 или Rage.....ну уж на крайний случай Matrox)
Добавлено через 41 минуту 46 секунд:
vasya1970:ЮСБ нет,проца тоже, память есть, но неопределю(незнаю как).
Процессор (если будет выбор), лучше от Intel максимум 233. Правда можно разогнать (есть шина 75), возможно поиграться с перемычками и можно выставить 83.
Память (мать поддерживает EDO) если 72 пиновая то набирается банк двумя модулями. Одна планка не будет работать.
Если SDRAM (большая) то можно одной. Как тут писали уже, два типа (разные) не ставьте.
vasya1970:Собственно вопрос-может ли такой агрегат тянуть видео,тернет?
Смотря какой интернет. Если Dial up - без проблем.
Если по витой паре. Вам придется купить сетевую карту (на матери ее нет).
Если 3G или мобильный, придется покупать плату с USB..или искать USB косичку и подключать к J1.Но тут возникнет другой вопрос..если будет стоять Win98 то где брать драйвера к 3G модему?
Конечно можно порезать Nlite WinXP и отключить там же минимальные требования к памяти и установить ХР...но поверьте вы будете не в восторге от такой системы.
Самый оптимальный вариант это Windows 98IF.
Теперь о видео. Авишки 320х240 будут почти все идти (с некоторыми оговорками). 640х480 только с маленьким битрейтом и не каких х264.
vasya1970:стоит ли заморачиватся?
Если бы у вас были еще не достающие комплектующие, возможно можно было поиграться ради развлечения.
А так не стоит.
Bogdanp73
у мну есть такой на ходу и еще два комплекта рабочиш но не используемых.тот что в обороте на том стоит ХР и он качает фильмы с тирнета.потом по локалке сливаю на свой комп.если нужно - у меня есть процы,оператива.также пара выдях того времени под пси.есть вудуу 2 и банши.
vasya1970
http://piccy.info/view3/3447380/1015526 ... 55175f2a5/
http://piccy.info/view3/3447377/383fd0e ... d2a1d8156/
вот то ,что я думаю видеокарты, одна из них так точно.
Злюка сетевая карта тоже есть, интернет WI-FI и дальше через роутер витой парой.
georg память стоит одной планкой, думаю SDRAM ,а какая лучше, хотя боюсь SIMM я ненайду.
Злюка
vasya1970
Первая видеокарта S3.
Вторая 3D ускоритель Voodoo 1 от 3Dfx. Он соединяется кабелем переходничком с видео картой.
vasya1970:хотя боюсь SIMM я ненайду.
И не надо искать.
Ставьте одной планкой SDRAM.
c0013r
S:флеш на нем будет скорее всего тормозить HD видео тоже...
:lol: какое HD? :lol: на нем обычный двд-рип на 700мб будет тупить на самом крутом проце из сокета 7 :horror:
ЗЫ:разве что как музейный экспонат :gigi:
volodya81
Викинути у мусорку. І не жаліти.
Систем на базі Пентіум 3 1400 Мц та навіть на базі Пентіум 4 3 Гц зараз не достатньо для комфортної роботи в Інтернеті із-за джава-скриптів та флеш. А тому, що у Вас до таких систем як до "неба рачки".
vasya1970
получил процессор и впридачу память,часа три я включал эти перемычки и комп таки заработал, неполностью конешно, но в биос зашел,кстати цвета там переключаются.
проблема с памятью,из всех плашек работает только та шо с матерью была,а ее всего 32мб, PC100 и РС133 не запустились.
визуально на родной нет маленькой схемки на краю.
непойму на какой частоте работает память, процессор в биосе пишет 200 мгц,шина я так понял 66мгц, на панели индикатор кажет 100...?
пробую установить вин 98,но есть проблема с винтами,как то они должны настраиватся, начитался на ночь страшилок...
покрашу-тогда будет хоть не стыдно выбрасывать :)
Злюка
vasya1970:на панели индикатор кажет 100...?
Там можно, что угодно настроить показывать. Это вообще на корпусе платка с перемычками настраивается. И ничего общего с реальной частотой не имеет.
vasya1970:но есть проблема с винтами,как то они должны настраиватся,
Перемычкой ставьте Master и на самый край шлейфа. Второй лучше на второй шлейф.
В BIOS таких материнок обычно есть авто обнаружение винта. Ставьте на авто.
PS: Да...уж, с 32мб, будет зверь машина)
Востаннє редагувалось 09.09.2012 00:00 користувачем Злюка, всього редагувалось 1 раз.
vasya1970
Злюка с перемычками понятно, в биосе не очень, где оно, авто обнаружение? есть раздел где показаны харды в виде таблицы, это там?
все, вьхал!!спасибо!
Злюка
И еще. Если будете разбивать винт, обязательно сделайте первый раздел активным. Если одним куском то Fdisk сам при выходе попросит сделать его активным.
vasya1970
Запустил винду,комп "летает",появилось множество вопросов и первый касается памяти, Bogdanp73 может поможешь?если есть по теме то в личку пож.
Дальше по сетевой:как прописать? не могу подключить по локалке,просто вин 98 не видел, по всякому пробовал-не выходит. :( может сетевуха не пашет? хотя в диспечере устройств все ок,кроме чего то с "управлением питания"(наверно АТ и АТХ имеют разные пакеты дров)
Есть еще вопросы, но пока хватит.
