Дополнительное охлаждение видеокарты
diesell
Добрый день есть карточка his hd 6950 2g перепрошил в 6970 при разгоне грееться как можно снизить температуру при напряжении 1,250 80 градусов
kss
diesell, а какой у вас корпус и заполните профиль, а то экстрасенсов сдесь на сколько мне извесно нет.
diesell
Упс конечно)))
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Корпус старенький EZ Cool
siruf
Ну во первых 80 градусов это не критично.
Во вторых - снимите боковую крышку с корпуса и посмотрите на температуру.
Если она будет сильно меньше чем при закрытой крышке - значит пора менять корпус.
diesell
Зачем ей такое напряжение?
Простейший вариант - 120ку приделать на обдув снизу/сбоку, а правильный - искать альтернативный кулер
siruf
gehka3 если это такой ХИС - http://hotline.ua/computer-videokarty/h ... 95qnt2g2m/" target="_blank
то и родной радиатор неплохой. Температура правда больше на референсную турбину похожа.
diesell
А возможно ли прикрепить к карте кулер с обратной стороны (с одной турбина штатная)?
siruf
Я по температурам и сделал вывод что это реф :)
Был-бы тот охлад то равзе что с заниженными оборотами или в глухом напрочь корпусе наблюдал-бы ТС 80 гр. Напряжение на ядре завышено как по мне, разгон за 1 Ггц наверное или крайне неудачный чип
diesell
А что он даст с обратной стороны (со спины)? Разве что общую циркуляцию потоков подстегнёт в корпусе, но может пару гр потеряешь, не более.
Менять турбину на другой охлад, открывать корпус, делать наддув снизу или сбоку
siruf
diesell:А возможно ли прикрепить к карте кулер с обратной стороны (с одной турбина штатная)?
Толку мало будет.
Если хочется тише и прохладнее, то нужны такие кулера:
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... -turbo-ii/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... mono-plus/" target="_blank
diesell
Карта как на ссылке вообще температура на 1,3 доходит до 80 при загрузке средняя где то в районе 70 но это при 100% оборотах турбины Может кто поделиться советом по разгону в конкретной ситуации Это мой первый разгон?
diesell
На какой ссылке? Дай полную моджель твоей карты либо ссылку на сайт производителя.
Общие рекомендации - убери такие напряжения, зажаришь чип, 1.125/1.14 хватит до 900-950 погнать, выше смысла особо невижу, прирост мизерный
diesell
http://hotline.ua/computer-videokarty/h ... 95qnt2g2m/" target="_blank Это моя
Спасибо за совет по напряжению]
Добавлено через 48 секунд:
А с частотой памяти что делать? Какие оптимальные значения?
diesell
Вот посмотри обзор и там разгон, на каких напряжениях работает карта: Лед и пламя. Видеокарты HIS IceQ Turbo на базе Radeon HD 6850, HD 6950 и HD 6970
PS. Моя профильная 6950@70 на 950 бегает при 1.11в, но это редкость, в основном на 1.14 900 мгц берут
