Синдром 34 минуты - проблема установки ОС
DkossZoSo
Дано: ноутбук Hewlet Packard NC6000. Проц 1500 интел пень м, 512 мб озу. Предыстория неизвестна - отдали на ремонт после безуспешных попыток разных айтишников. Диагноз - слетела ОС, а установка ОС ХР с любой версией пакета обновлений зависает, когда установищик пишет, что до завершения осталось 34 минуты - это время подгрузки и установки драйверов. Зависание не полное - мышь работает, картинки меняются, как будто установщик ждет драйверов, но их нет. Я определил, что установка успешно завершается, если в биосе (в котором почти ничего нет) отключить Intel Speed Step, и то - рандомно, через раз. При успешной установке в этом случае не работает ACPI - процесс System загружает цп на 100%, нет спящего режима, драйвер "основного системного устройства" не обнаруживается.
Винт проверил - годный. Перегревов нет. Синяков и ошибок памяти нет. Пробовал менять ядро по ф5, но со всеми ядрами эффекта всего три:
1) остановка на 34 минуте
2) успешная установка но некорректная работа
3) отказ установки при выборе заведомо многопроцессорных ядер, старых платформ (486).
Разбирать смысла не вижу.
Что делать? Помогите.
Еще попробую висту или 7 влепить, но драйверов то нет.
Востаннє редагувалось 29.08.2012 12:38 користувачем DkossZoSo, всього редагувалось 1 раз.
BigDeF
DkossZoSo
Попробовать убунту загнать. Если встанет-забить :censoured: на окошки ;)
А вообще, простейший способ-установить винду на другом компе на этот винт и сразу после установки винт перекинуть на ноут ;)
DkossZoSo
BigDeF:DkossZoSo
Пробовали - BSOD
Заказчик требует винду :weep:
MaG!STeR
Отключи в биосе максимум ненужных на время установки устройств.
DkossZoSo
Перепрошивать биос также очень не хочу. Риск не оправдан.
Добавлено через 45 секунд:
MaG!STeR:Отключи в биосе максимум ненужных на время установки устройств.
Все отключено. Параметров там всего штук 5, биос отвратительный.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
Описание похожей проблемы. Я ненавижу ноутбуки.
http://pchelpforum.ru/f34/t59910/" target="_blank
вот что нарыл на oszone.net
"Судя по всему накрылся мост чипсета, попробуйте отключить USB в биосе."
"34минута-идёт установка драйверов."
"Попробуй на 34 й минуте вставить родной(или заготовленный CD с дровами). похожий случай был с мудрённой мамой, проц. интел, не помню фирму, очень редкая мама, помогло."
"Так вот - Винда так и не поставилася. дело конечно не в дровах, т.к. раньше все ставилось.
Проблема в INTEL SPEEDSTEP а именно - процессор работает на, ВНИМАНИЕ - 220 Мг. вместо 1.6 Ггц.
(я откатил родную систему с имиджа, 100% рабочую, с родными дровами, так что вариантов, что проблема с дровами - не предлагать!)
Тут же перешил БИОС на предыдущий ( тот который у меня был - самый последний, какой официально был представлен A11)
Напомню - машинка - Dell LATITUDE D 505 - если кто знает неоф. биос для нее - милости просим.
Смена Биоса ни к чему не привела - 220 мгц.
В биосе нету доступа к множителям, не отключаеться СПИДСТЕП, биос - суперобрезаный.
ОТВЕТ НА ВОПРОС ТЕМЫ:
Винда не ставиться, так как 220 мгц процессор не может винду осилить.
Проблему буду формулировать дальше так
Intel SpeedStep- проблема частоты процессора в ноутбуках (dell) - железо или биос, варианты решения."
Klon
CG graphikos fan
DkossZoSo
попробуйте "извратится" методом запуска ноута через лайфСД(юзб) с ХП или другой загружаемой осью, потом скопируйте дистрибутив устанавливаемого виндосла на винчестер ноутбука и запустите установку. Но это как вариант, если ситуация с процессором, то может отдать в сервис центр для обновления биоса (если сами боитесь рискнуть)
11motor
DkossZoSo: Разбирать смысла не вижу.
Надеюсь, Вы устанавливаете правильный дистрибутив, а не сборку ;)
С USB Ваш ноутбук не загрузиться, а как проверялась работоспособность ноутбучного CD-ROMa?
"потом скопируйте дистрибутив устанавливаемого виндовса на винчестер ноутбука" - этот вариант уже пробовали?Или отсутствует под руками переходник для подключения 2,5 IDE HDD к стационару?
DkossZoSo
Ни одна ХР не стала с ACPI. При выключенном в биосе ACPI - ставится любая ОС. Поставил ради интереса вин7. Оказалось, что не работают (в диспетчере ошибки, жалоба на неправильную работу и остановку) - USB. При обращении к ним (попытка включить в диспетчере) - фриз, на кнопки не реагирует. Питания на портах нет - проверил тестером разъемы. ИМХО, чипсет надо перепаивать. :(
Злюка
Как вариант попробуйте подготовить дистрибутив с помощью Nlite. Там же можно сразу заменить ядро на:
Так же можно сразу интегрировать и драйвера.
Может поможет.
Хотя USB таким методом уже не вернуть. Но хоть может Windows установится и заработает.
Попробуйте разные варианты, с включенным и выключенным ACPI в BIOS.
Удачи.
SaDisT
хм..была похожая проблема на таком же ноуте, оказался банальный отвал моста, возможно он у вас тоже уже умирает :-/
DkossZoSo
Стоит семерка и комп вяло работает с мертвыми юсб. Ядро в винде меняется при загрузке при нажатиии ф5, сторонний софт даже не обязателен.
Всем спасибо.
Добавлено через 41 секунду:
SaDisT:хм..была похожая проблема на таком же ноуте, оказался банальный отвал моста, возможно он у вас тоже уже умирает :-/
Скорее всего. Пришло время для электрохимической коррозии бга припоя под чипсетом, вот и началось.
Mike88
Хм.
Может это немного другая тема, но у меня это (зависание на час на 34 минуте) решилось просто вытаскиванием диска из дисковода
Как только вытащил, установщик подумал о своей хорошей жизни, и резко переключился на 33, тогда диск вставил.
Дальше пошло без багов 33, 32, 31, и т.д.
Enjoy!
Shadowkiller
Может попробовать Windows XP на Longhorn Engine - та же винда, но с установочником семерки...
DkossZoSo
Все рабочее, виноват был глючный привод, который перегревался и не читал при перегреве.
