Bios Biostar Tforce550 и поддержка Phenom
Barmaley
Вопрос к тем кто когда нибудь копался в биосах. Пытался вручную включить подержку Phenom. Пробовал ставить 9550. Вшивал модуль agesacpu разных версий выдранный с разных мамок с поддержкой феников. Не все мамки содержали 9550 в списке поддерживаемых моделей. Однако подопытных биосов было много. (гигабайт 550, биостар 570, даже из епокса 570 с поддрежкой феников модденого кем то на просторах сети и других даже на чипах АМД). Только с этим модулем феник не распознавался и мать не стратовала. А с атлоном было все ОК. А вот включить модуль NCPUCODE корректно не удалось. Если в НЕХ редакторе выдирать кусок полностью от начала модуля до бутблока то cbrom видит модуль но мать не старутет. корректно определить конец некомпрессированного cpuкода определить не получается. Размер этого блока указывается в его начале (обычно либо 4000Н либо 5000Н). CRC исправлял с помощью того же cbrom и проверял CRCbios. Так что с контрольной суммой должно быть все ОК. cbrom кстати видит NCPUCODE исходных биосов не всеми версиями. 2.15 не видит а 1.82 нормально. Однако если отсчитывать ровно столько от начала, то никаких флагов окончания блока нет. прошивка в биос тфорса этих кусоков приводит к нестартующей маме. А cbrom все равно не видит блок NCPUCODE. Явного разделения на 2кб или 4кб блоки для каждого процессора тоже не увидел. Указания процов в нем тоже не нашел. Все названия видны только в модуле AGESACPU. Список CPUID процов АМД тоже найти не удалось. Только документ в котором указаны значения различных регисторов прцессоров при выполнении команды CPUID
Вообще реально ли для АМД внести микрокоды процов в биос или это только в силах самих программистов написавших биос? И зависит ли блок микрокодов от чипсета на которм основана мать?
Хотя феника под рукой уже нет, но все равно интересно.
