Комп зависает при загрузке винды
Zipher
Есть офисных корч, года так 2005 на четвертом пне.
Видяха(7600ГТ) посыпалась артефактами, купил новую (ГТ440), заменил, комп стартует, проверку проходит.
Потом появляется окошко с предложениями
1. Виндовз найдет ошибки
2. Загрузить винду в обычном режиме
При выборе (1) комп что то ищет, но ничего не находит
При (2) появляется иконка загрузки винды и все виснит намертво
В безопасный режим не заходит (F8)
Винда 7 лицуха
Что с этим добром делать ?
zamolot
Zipher:Что с этим добром делать ?
Попробовать восстановить винду, загрузившись с установочного диска (в идеале - тот лицензионный диск, с которого устанавливалась). Там весьма приличная по сравнению с ХРенью система восстановления. Если есть свежие контрольные точки - вероятность успеха очень велика
11motor
Привести более полное описание конфигурации в теме.
Проверить блок питания, оперативную память, шлейф к жесткому диску, сам жесткий.
Попробовать загрузиться с загрузочного ДВД семерки.
yupi
переустановить заново
georg
1. Если вернуть старую видяху с артефактами какой результат?
2. HDD проверить SMART и на ошибки программой типа Victoria из под DOS
3. Проверить материнскую плату на предмет вздутых конденсаторов.
4. Блок питания подставить другой, заведомо исправный.
P.S. Ну и последнее, как советует еeipku, переустановить Windows с нуля.
Oberon64
Попробуй запустится с Live CD и много станет ясным.
__ALIEN__
1 Загрузить ситему в безопасном режиме Ф8 (если грузится, если нет переустановить винду)
2 Удалить дрова на видик
3Перезагрузиться
4 Установить дрова
5 Радоваться что все прошло успешно =)
georg
__ALIEN__:1 Загрузить ситему в безопасном режиме Ф8 (если грузится, если нет переустановить винду)
3Перезагрузиться
4 Установить дрова
Читай внимательнее ТС - не заходит в безопасный режим :-/
