температура 3770
nickolasll
ДОброго времени суток Вам, подскажите пожалуйста , если есть тема извините .
Стал Обладателем процессорра 3770 и мамки интел, проц боксовый , но термопасту поменял на Noctua NT-H1.
Температура при прогоне теста стабильности АИДА64 за 3-5 минут поднялась на ядрах до 85 градусов, и я выключил. При этом кпу-з показывал динамический разгон на уровне 3679+ , и вольтаж окло 1.13-1.19. Вопрос это разве нормальные температуры для этого проца? Взял специально 3770 чтоб негнать, да и по виртуализации там много плюшек в отличии от 3770К. Спасибо. Сорри за ошибки с тел.пишу :beer:
Ar2r
nickolasll:термопасту поменял
А под крышкой поменял? :laugh:
Кулер может где отходит или то он такой хороший.
freemannew
боксовый кулер не для этого проца
nickolasll
да та) куллер то там вовсю маленький, а если проверю куллер? здавать на замену? ато я пропустил пару поколений десктопных процов и незнаю какая там должна быть темпа . п.с. а может нактуа паста испортитса, ато она лежала месяца 3 в полке
Востаннє редагувалось 18.08.2012 20:35 користувачем nickolasll, всього редагувалось 1 раз.
siruf
nickolasll возьми нормальный кулер под этот процессор и все будет хорошо.
На боксовом во первых замена ТП особого смысла не имеет, во вторых ты скорее всего банально пластиковые лапки на боксе нормально не защелкнул.
Gagarin-ace
защелки действительно можно недозащелкнуть, но если всё верно собрано то - как может быть такая температура на рекомендованном кулере интела?
проц не гонится, и выполняет вполне положенные ему функции и при этом показывает такую температуру.
Это если б ТС гнал проц, и при этом жаловался на температуру - тут можно было б советовать сменить термопасу или кулер...
я б такой проц себе б не оставил :-/
nickolasll
Сейчас проверю куллер мб плохо, такой еще вопрос, когда стартует система, все куллера начинают крутитса, а на проце пару раз так дернитса куллер , и только потом начинает секунды через 1-3 раскручиватс ана полную, и сбавляет обороты . Это нормально? раньше не сталкивалса с таким)
siruf
nickolasll:Сейчас проверю куллер мб плохо, такой еще вопрос, когда стартует система, все куллера начинают крутитса, а на проце пару раз так дернитса куллер , и только потом начинает секунды через 1-3 раскручиватс ана полную, и сбавляет обороты . Это нормально? раньше не сталкивалса с таким)
Проверь настройки управления вентилятором (PWM) в биосе, возможно кулер просто не раскручивается на полную при нагреве процессора.
HDD
nickolasll
Да, с начала мать врубает вентиль, а потом задает эму обороты, которые будут зависть от температуры процессора. Так у всех ;)
siruf
Gagarin-ace я советовал сменить кулер чтобы не иметь головной боли с креплением и прижимом.
Даже вот такой - отличная альтернатива бокосовому:
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... -5760-pwm/" target="_blank
nickolasll
Вобшем проверил зашёлки , ещё раз равномерно разнес пасту тонким слоем , все равно но уже лучше за 3 минуты макс 80 градусов в стрес тесте аиды. Похоже завтра поеду в розетку отдавать проц, так как созвонилса с знакомым у него правда не 3770 , а 2600 бек К , так вот у него темпа за 10 минут в стрес тесте аиды окло 65 градусов, а ведь термопакет в проце заявленный если неошибаюсь 90ВАТ, а сдесь 77. И да У него бокс тоже как у меня. Обидно сегодня взял и менять сразу =(((( П.С. если в аиде стравлю только КПУ стрес, без ФПУ ,кеш и памяти , тогда проц прогреваетса до 73 градусов =( за минут 5.
A_A
nickolasll
скромный вопрос:
-ты камень для аиды покупал?... макс темп для него 105С у тебя 85 зазор еще 20С ...если хочешь проверить производительность проверь в линХ с AVX ,температуру мониторь RealTemp , еще можешь крышку боковую снять (может воздуха кулеру не хватает :) )
nickolasll
а на сайте написано 67,5 ? градусов целсия? єто что тогда?и вобше какие температуры приевлемы данному процу, постувил в биосе по умолчанию 60 процентов крутить вентиль пока за 5 минут выше 76 градусов самое гарячие ядро выше нету )
LuckyHawk
nickolasll
Для 3770 под боксом без доп обдува это вполне нормальные температуры. Мне попадались разные, у некоторых была ниже, у некоторых такая. Вам нужно либо менять кулер, либо выставлять на боксе высокие обороты, если вы хотите более низкиую температуру. Нести его в сервис не имеет смысла - там вам скажут что это нормальная температура или что у вас корпус плохо продувается. И не стоит ровнять с 2ххх серией - ивики горячее благодаря их великому "новшеству", пасте между кристаллом и теплораспредом.
A_A
перепрошую :) не 105С , а какой у тебя 3770S или 3770T?
ЗображенняЗображення
nickolasll
Спасибо успокоился)))))))) :beer: Дуже Вам вдячний) то я не там смотрел)))) Спасибо за картинку с характеристиками температур))))
A_A
Спасибо успокоился
Вот и славно :) :beer:
ZuB
nickolasll
гляньте эту тему,надеюсь поможет - http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=2&t=63140
Ind1
Замена боксового куллера на 3570K на обычную Перформу дала минус 30 градусов, о шуме молчу. :gigi:
siruf
В дополнение к теме:
Прошел и через мои руки экземпляр 3770. Температура простоя - 39 градусов, нагрузка Линкс - 83 градуса под стоковым кулером.
