Блин, новость старая, если не учитывать официального ответа от Кори Хартье, то об этом нужно было еще писать 3 декабря, когда появился легендарный sito.****.net. Но учитывая насколько ньюзмейкер запоздал, можно было бы некоторые факты и проверить.
Во-первых никакого скрипта в комплекте нет, файл slmgr.vbs (Windows Software Licensing Management Tool) является "родным", автор явно перепутал со службой KMS, которая как раз и присутствует в образе.В peer-to-peer сетях достаточно легко сейчас найти VM-образ новой ОС от Microsoft, а к нему в комплекте скрипт на Visual Basic, который по существу и является вышеупомянутым псевдо-сервером.
Еще Business таким образом можно активировать, но Enterprise отличается более продвинутой комплектацией и является самым полным продуктом в своей категории, поэтому и более привлекательна для любителей нелегальной Windows.Крэк использует один из двух механизмов Volume Activation 2.0 и работает только в отношении Windows Vista Enterprise.
Далее... Способ активации через виртуальный нельзя назвать креком, данный метод со стороны системы является полностью легальным и происходит в точности, как и было задумано самой Microsoft.
Я сам проверил в действии этот способ активации и подтверждаю, что он работает, скрин ниже:
На рейтинг 1.0 не обращайте внимание, это на виртуальном компе.
Также решил проверить, как поведет себя ОС в случае истекания срока активации. Для этого активировал висту, выключил комп и перевел дату на 1 год вперед. Тоже самое сделал и на KMS машине. После загрузки активированной Висты, активировать заново не получилось - надо было, чтобы KMS сервер перед этим активировал как минимум 25 клиентских машин, прежде чем можно было бы проводить повторную активацию. После неудачной попытки активации, я вернул дату на настоящую на обеих машинах и тут мне виста говорит, что у меня не подлинная версия ОС и включается режим RFM (Reduced functionality mode). В этом режиме можно запустить только Internet Explorer, который открывает страничку на сайте MS, где дается описание решения "проблемы нелицензионной ОС".
Я бросил все это дело, удалил обе машины, распаковал KMS сервер заново и создал новый виртуальный комп и установил на него Vista Enterprise. Дату на машине с KMS оставил 29.11.2006, а на компе с Vista Enterprise оставил реальную. Активация в таком виде прошла успешно. Затем выключил комп с Vista Enterprise и установил дату за 7 дней до окончания срока активации, а "использованный" KMS удалил и снова задействовал "девственный" образ с KMS, запущенным 29 ноября. Активация снова прошла успешно. Затем вернул дату на Enterprise на правильную и активация осталась. Некоторые говорят, что у них таким образом получалось после этого продлить срок до повторной активации, но у меня все равно система показывала 180 (179) дней до окончания срока активации.
А теперь несколько советов на будущее тем, кто захочет активировать свою копию Vist'ы через виртуальный KMS сервер: (Это можно ведь? Я же конкретных ссылок и номеров не даю...)
- На время активации дата на KMS-машине должна быть желательно между 23.11.2006 - 1.12.2006.
- Активировать можно только Business/BusinessN и Enterprise.
- Китайцы забыли внести в настойки встроенного фаерволла разрешение на подключение к KMS серверу, поэтому вам надо будет сделать это либо вручную (TCP порт 1688), либо просто отключить фаерволл.
- На KMS-сервере желательно отключить Windows Update, Defender и Time Synchronization.
- После успешной активации, образ KMS машины можно удалить. При необходимости повторной активации можно просто заново активироваться через "девственный" KMS-сервер - проверено на личном опыте.
И на последок... Слишком радужно вышло на этот раз. MS пыталась затруднить жизнь пиратам, но похоже не учла, что даже в самой крепкой цепи найдется слабое звено. Корпоративные версии Windows XP можно было отличить от подлинных по ключу. На этот раз ключ в корпоративных версиях Enterprise "зашит" в образ, поэтому по ключу нельзя будет отличить пиратские копии от валидных. Ключ MS не сможет уже поменять - продажи корпоративных версий Vista уже в полном разгаре, а правил во время игры не меняют. KMS сервер не требует связи с сервером MS, а поэтому никакие "гадости" извне (т.е. со стороны MS) не смогут помешать функционированию сервера или службе активации.
Посмотрим, что нас ждет в будущем, а пока что пираты снова оказались на шаг впереди MS, надеюсь так будет и дальше.
