Итак, есть корпус СМ HAF ХМ. Есть у него два места где подразумевается установка противопылевого фильтра пользователем - снизу на БП и на боковой крышке. Если я правильно понимаю, то между корпусом и перфорированной пластмассой закладывается лист материала типа поролона крупноячеистого, наподобие того, что идет в стандартных протифопылевых фильтрах-рамках. НО! В рамках максимально под 120 мм вентиль нарезано, а на боковуху 200 мм вентилятор устанавливается. Вопрос - где крупноформатный лист такого материала достать можно? Или чем заменить?
Материал для фильтров пыли
Sergey13
Пытливый разум не дает спать спокойно
tolebamber
Флизелин отлично удерживает пыль, плюс в том что он тонкий (можно несколько слоев ложить) и стоит копейки. Ручками вырезаем и вставляем куда надо.
tolebamber
Есть черный, кусок тебе сделают хоть 1 х 5 метров. Он в рулонах идет. Продается в любом магазине тканей.
Sergey13
Терзают смутные сомненья по его пропускной способности. Оригинальный материал более крупноячеистый и легкопродуваемый. Но как на безрыбье пойдет и этот, в дверку так точно. На БП с фильтром сложнее, к нему доступ только через снятие БП, а флизелин забьется наглухо за две недели
Блин, сменные фильтра 120 на 120 нарезаные есть, а рулоном нет. Абидна...
MaG!STeR
У меня мама занималась шитьем и что такое флизелин я знаю. Флизелин очень плотный (даже самый тонкий) и не подойдет - корпусные вентиляторы не продуют через них воздух. К тому же с одной стороны у них клейкая основа, а это дополнительный слой, который не несет пользы. Лучше уж старые колготки или чулки.
viperest1
У жінки,дівчини капрони зняти і все буде добре
Sergey13
"Не пойдетъ". Конструктив крепления - к металлическому листу дверцы приложен пластиковый перфорированный лист и зафиксирован 4мя клипсами. Кусок спецпоролона держатся будет, а чулки-колготы свернутся.MaG!STeR: Лучше уж старые колготки или чулки.
Кстати, вспоминая конструкцию антипылевого фильтра в пылесосе "Ракета", то там жил синтепон вроде... Но опять же, белый...
tolebamber
Я использовал такой Флизелин и он в основном без клейкой основы и продувается отлично даже на малых оборотах.
prosha_evolist
вот типа такого найти http://www.silent-chill.ru/shop/product ... ame-black/" target="_blank
zamolot
Да, ребятушки, флизелин будет отличным препятствием не только для пыли, но и потока воздуха.
"Очко" примерно 3-4 мм (смахивает на просечно-вытяжную из металла). Отлично приклеивается к рамке из ПВХ. Обнаруженный минус - она идет в рулонах и долго выравнивается.
А еще лучше нечто более надежное. Себе для handmade корпуса покупал гибкую пластиковую мелкоячеистую сетку черного цвета в садовом отделе Эпицентре, типа вот такойMaG!STeR:Лучше уж старые колготки или чулки
Sergey13
zamolot:"Очко" примерно 3-4 мм
MaG!STeR
Пользовался такими, только синими. Сетка очень плотная, но сам фильтр не полностью закрывает собой отверстие 120мм вентилятора - по бокам остаются небольшие щели.prosha_evolist:вот типа такого найти http://www.silent-chill.ru/shop/product ... ame-black/" target="_blank
Мне больше нравятся фильтры Silverstone:
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=251" target="_blank
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=282" target="_blank
prosha_evolist
MaG!STeR
воздух не сильно глушат?,а то мои 3х120 за месяц надувают ведро пыли
Sergey13
До 120 и даже 140мм проблем нет - есть фильтра. Но там 200 мм. От в чем драма.
MaG!STeR
Если вентиляторы нормальные, то нормально продувают. У меня фильтры мешали только таким вентиляторам: http://www.scythe-eu.com/en/products/fa ... -slim.html" target="_blankprosha_evolist:воздух не сильно глушат?
tolebamber
Надо будет видос снять как вентиль на 600 об/мин без проблем продувает тонкий флизилин... Ну и количество пыли которое останется на нем через неделю говорит как раз о том что продувается все отлично.
zamolot
К сожалению, сравнить ни с чем не могу, т.к. "фирменных" фильтров никогда не использовал. Пока не было времени экспериментировать с количеством слоев. Бесспорно, продуктивность такого решения ниже, но обходится в копейки (гривен 15-20 за 0,5 м2), позволяет получать нестандартные конструкции и практически не препятствует воздушному потоку. На сетке скапливается большое количество пыли, чистота внутри системника меня вполне устроила. Идея подсмотрена у фильтров кухонных вытяжек, где аналогичная алюминиевая сетка в несколько слоев неплохо фильтрует куда более грязный воздух.Sergey13:И как достигаеться эффект пылезащиты?
tolebamber
zamolot, в кухонных вытяжках назначение той сетки совсем другое.
S
рамку сделать из проволоки - не?Sergey13: а чулки-колготы свернутся.
Добавлено через 40 секунд:
что оно есть что его нет даже если там 1мм будет.zamolot:"Очко" примерно 3-4 мм
