version 1.4.382
Using lowered CPU requirements (1Ghz).
Discovering external IP address. Done (127.0.0.1).
Connecting to online services....
Connected to online services.
Executing server config "server.cfg"
]seta sv_voice 1;seta g_allowVote 1
]seta sv_hostname "LVIV SERVER";seta sv_maprotation "default2";start_map_rotate;
Succeeded reading from default2.dspl
Loaded 16 map entries
Loading DSR "Kom_bij.dsr"...
Loading Succeeded for DSR "Kom_bij.dsr"
Spawning map: mp_carbon, gametype war
Initializing Steam Game Server: game port 27015, auth port 8766, query port 27017, gamedir modernwarfare3, version 1.0.0.0
Protected game port (net_port): 27016 (needs to be NAT'ed out, also - use this port when direct-connecting (won't work if server is password protected))
Query port (net_masterServerPort): 27017 (you need to NAT this one out in order to make your server visible online)
Steam Game Server initialized as Internet Server.
No Steam Master Servers found. Server will LAN visible only.
Steam Game Server connected. Local IP 192.168.1.106, Public IP 127.0.0.1, Game Port 27015
Steam Game Server is VAC Secure
Spawn map (mp_carbon, war) complete.
Ось що вибиває...і сервер видно тільки в ЛАН(((
мені якось було вдалось запустити сервер в онлайні і зайти не мені одному вдавалось....але потім я вже не міг(((
ЩО робити?
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
У мене немає ні модему ні роутера нічого......просто виділений кабель в ПК. Статична ІП.
Добавлено через 24 минуты 12 секунд:
Мені получилось одного разу його запутити в онлайні й приєднався один ігрок.....мені також получилось...але потім не виходило((
Сервер CoD MW 3. Не видно сервер в онлайні. Проблема з портами
SabatVV
yakudza43
Few questions:
- Are you able to host a private match?
- Are you using modified files?
- Did you try to find your server under "LAN"?
SabatVV
1.i don*t know
2.yes
3.sometime
2.yes
3.sometime
yakudza43
This is bad. Hashing file done?
SabatVV
i don*t know what is this file(((
What it do?
i use TeknoGodsMW3 to play the game.
What it do?
