сервера TeknoMW3 нема в списку серверів
ASSASSIN-X
Проблема при створенні серверу для Call of Duty Modern Warfire 3 яку запускаю через TeknoGods,
Скачував вже готовий репак з (як написано в описанні на ex.ua) ВСІМ РОБОЧИМ: сервер, мультиплеєр, сингл, кооп.
Зробив все по інструкціям: конфіг, плейлист, конфіг для карти, відкрив порти.
проблема:
Сервер видно в Lan, але не видно в списку серверів Інтернет
може я неправильно відкрив порти на роутеріAirTies RT-104
Imper
Поищите в роутере настройку DMZ и укажите IP локального вашего сервера, эта функция сделает полностью прозрачное соединение и не нужно будет пробрасывать порты.
Вот так в ТП-Линке
ASSASSIN-X
в свойствах ipv4 свого зєднанння на пк я поставив перемикач на использовать следующий ip адрес і в графі ip адрес в мене стоїть 192.168.1.5, а в графі основной шлюз вписано 192.168.1.1, адрес мого роутера в броузері 192.168.1.1, в настройках роутера в розділі NAT я включив DMZ ,
обовязкові налаштування dmz: (далі після ":" я буду вказувати параметр який я ввів для даного пункту, в дужках будуть мої коментарі)
параметри dmz:
Интерфейс LAN: Lan-0 (єдиний можливий параметр)
Интерфейс WAN: VC-1 (єдиний можливий параметр)
IP-адрес
Выберите один : Select (єдиний можливий параметр)
Введите : 192.168.1.5 (можливо цей параметр я вказав неправильно?).
DMZ я включив вже давно
я можу дати лог з терміналу сервера MW3.
при запуску серва через "teknoMW3 launcher editir" запускається оригінальна консоль а потім управління на себе бере "teknoMW3 launcher editir", в ньому вмонтована консоль, оригінальна консоль при цьому закривається, і все управління і лог далі йде через консоль "teknoMW3 launcher editir"
ЛОГ З КОНСОЛІ В TEKNOMW3 LAUNCHER EDITOR
]start_map_rotate
Succeeded reading from 1.dspl
Loaded 1 map entries
Loading DSR "fallenLB.dsr"...
Loading Succeeded for DSR "fallenLB.dsr"
Spawning map: mp_lambeth, gametype oic
Initializing Steam Game Server: game port 27014, auth port 8766, query port 27017, gamedir modernwarfare3, version 1.0.0.0
Protected game port (net_port): 27016 (needs to be NAT'ed out, also - use this port when direct-connecting (won't work if server is password protected))
Query port (net_masterServerPort): 27017 (you need to NAT this one out in order to make your server visible online)
Steam Game Server initialized as Internet Server.
No Steam Master Servers found. Server will LAN visible only.
Steam Game Server connected. Local IP 192.168.1.5, Public IP 192.168.1.5, Game Port 27014
Steam Game Server is VAC Secure
Spawn map (mp_lambeth, oic) complete.
ЛОГ З ОРИГІНАЛЬНОЇ КОНСОЛІ MW3 ЗАПУЩЕНОЇ ЧЕРЕЗ TeknoMW3 V2701
version 1.4.382
Using lowered CPU requirements (1Ghz).
Discovering external IP address skipped, using ini override: 192.168.1.5
Connecting to online services....
Connected to online services.
Executing server config "server.cfg"
]start_map_rotate
Initializing Steam Game Server: game port 27015, auth port 8766, query port 27017, gamedir modernwarfare3, version 1.0.0.0
Steam Game Server connected. Local IP 192.168.1.5, Public IP 192.168.1.5, Game Port 27015
Imper
Какой внешний IP у Вас?
ASSASSIN-X
??? айпі роутера? 192.168.1.1, чи від роутера? він динамічний. написати який він зараз?
Imper
динамику дает провайдер, сервер же надо выпустить наружу, надо внешний ИП
ASSASSIN-X
я щось не зрозумів, що мені треба зробити? наскільки я знаю серваки працюють і на динамічних ip
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
типу провайдер блочить доступ?
Imper
ну вот смотрите, я допустим хочу зайти на ваш сервак, элементарно проверить есть ли доступ хоть какой то к нему хотя бы пустить на него пинг. Если у вас внутрилокалка провайера то ничего не получится. Дайте мне внешник я пингону
ASSASSIN-X
до мене на сервак уже заходило 2 чела, я запустив серв, дивлюся через 5хв. там уже два чела, хоча я його бачу тільки в локалці, я зайшов на серв, і питаю в них як вони зайшли на серв, вони мені на інглиші пишуть що їх типу "якось закинуло", вони походу в інглиші не сильні тому більше дізнатися невдалося, походу вони зайшли через пункт "поиск игр" там типу автоматом сервак підбирає, але я свій серв в списку інтернет не бачу.
порти для mw3:
8766
27014
27015
27016
27017
айпішник скину в особистому повідомленні
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
сервак запустити?
Добавлено через 6 минут 41 секунду:
може проблема от в чому, от лог із терміналу серва:
неправильно визначає публічний IP-адрес ?
Добавлено через 1 час 5 минут 25 секунд:
поставив в прозі "network interface: any ip" тепер в лог пише Public IP 95.133.86.230, вже краще, але ж це не той ip що я надіслав в ЛС
Imper
пинги ходят но для шутеров, что то сильно много
А попробуйте в паблик записать тот что мне дали, но к сожалению к серверу самому не смогу законектится, ноут слабый
ASSASSIN-X
да сорі, за пінги, я просто тут вожуся з цим сервом, викл вкл, рестарт, правка конфігу і т.п. тому пінги такі.
до серверу законектитися можна, це я вже зрозумів, на нього заходили, проблема в іншому, чому його невидно в списку серверів, чи може це тільки мені невидно?
от мій сьогоднішній ip 95.133.86.230 , але наврядчи це допоможе, не знаю навіть в чому пробла
ASSASSIN-X
перевів роутер в режим моста, ще щось пошаманив і сервер тепер з'явився в списку :beer:
SabatVV
version 1.4.382
Discovering external IP address. Done (127.0.0.1).
]seta sv_voice 1;seta g_allowVote 1
]seta sv_hostname "LVIV SERVER";seta sv_maprotation "default2";start_map_rotate;
Succeeded reading from default2.dspl
Loaded 16 map entries
Loading DSR "Kom_bij.dsr"...
Loading Succeeded for DSR "Kom_bij.dsr"
Spawning map: mp_carbon, gametype war
Steam Game Server connected. Local IP 192.168.1.106, Public IP 127.0.0.1, Game Port 27015
Spawn map (mp_carbon, war) complete.
Ось що вибиває...і сервер видно тільки в ЛАН(((
мені якось було вдалось запустити сервер в онлайні і зайти не мені одному вдавалось....але потім я вже не міг(((
ЩО робити? :(
Добавлено через 4 минуты 39 секунд:
Imper
Прочитай пліз моє повідомлення і по можливості підкажи)))
Добавлено через 13 секунд:
Imper
