Не могу поставить процессор!
Rinto791
Знаю, проблема ОЧЕНЬ глупая но мне реально нужна помощь! :-/
Процессор Phenom II x4 965 ВЕ
Материнка gigabyte ga78lmt-s2p
Решил вчера сделать замену термопасты т.к. иногда поднимается температура и фпс в играх падает до 0
заменил термопасту, поставил процессор, опустил рычажок, потом начал ставить куллер но он сначала криво стал, я его начал снимать и он вырвал процессор из соккета
начал ставить заново а он не ставится
что делать как быть, не сломался ли проц? :weep:
xe-xe
ноги погнул?
EvgA
ето ж как ето? На супер клей чтоль сажал?
ноги погнул?
а ног там мнооого и все маааленькие. Слегка погнул, так что не сразу и увидишь-все, камень в сокет не станет.
Rinto791
тоесть нужно их выровнять да?
не сломал ли я проц?
мб понести к другу - компьютерщику чтоб поставил? :shuffle:
SERGBILL
судя по всему - лучше да... я как-то по неосторожности уронил феном на пол, да еще и на чугунный блин от гантели, но ноги естественно первым делом осмотрел и выровнял погнувшиеся.
lyngsat
Rinto791
У меня тоже было, что вырывал проц при попытке снять кулер (древняя система была и кулер намертво приклеился), но всё было нормально. Осмотри внимательно проц (можно через увеличительное стекло), посмотри на свет держа проц на уровне глаз в горизонтальной плоскости чтобы каждая ножка была спрятана за другой и ты видел только первый ряд и просветы между рядами - если какая-то нога погнута, то ее сразу будет видно. На всякий случай сверь маркер (треугольник в углу) на проце с маркером на сокете - может по запаре ставишь проц неправильно.
Но если есть хороший компьютерщик, то неси ему дабы не сделать еще хуже. И не вздумай сам ножки ровнять!
Rinto791
взял вчера ножик, попытался выровнять, но всеровно както криво получается
у интелов система соккет + проц намного лучше и удобней :rotate:
SERGBILL
не в вашем случае... на интеле вы бы ножки сокета погнули.. :laugh:
Rinto791
ребят, так все можно выровнять правильно?
siruf
Rinto791:ребят, так все можно выровнять правильно?
А можно и просто ножку отломать - если в этом деле нет опыта. Кулер у тебя кстати какой? Может и термопасту смысла то менять не было...
Rinto791
стандартный
нет, ну серьозно, ножка одна чуть ли не полностью загнулась
я только купил проц :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
siruf
Rinto791:стандартный
Серьезно.
Ищи в своем городе спецов (дай объявление по этому форуму, в барахолке например), пускай ровняют или паяют если совсем все плохо. Сам только хуже сделаешь.
Со стандартным кулером замена термопасты до одного места как правило.
Ты наверное не той стороной проц вставил, если только одна нога пострадала.
Rinto791
ног пострадало много
одна просто почти вертикально загнулась
проц вообще будет фунционировать если выровнять ноги?
siruf
Rinto791:ног пострадало много
Если правильно выровнять - то возможно и будет. Но гарантий никто не даст.
Rinto791
это очень хреново, надеюсь эти 800 грн не коту под хвост
SERGBILL
да не парься, купи новый. через десяток-другой убитых процев научишься не только вставлять :lol: но и выравнивать
siruf
Rinto791:это очень хреново, надеюсь эти 800 грн не коту под хвост
Ничего страшного. На таких вещах "выпрямляются руки".
П.С. На этом форуме нецензурщина карается баном.
w000000w
бери зубочистку и акуратно проводи по рядам, предварительно тоненькой иголкой подними ножку которая сильно загнулась
Fishnya
Alex
1. у меня 1 раз тоже "вылетел" проц из сокета. ничего страшного.
2. ноги выровнять, по одной, не спеша(но судя по всему, рекомендую не самому это делать).
Rinto791
ясно, спасибо
буду относить
