Почему при снятии кулера процессор остается на основании кулера а не в сокете?
pavel
A_A
перед снятием нужно камень прогреть -тестом каким нибудь например ,тогда термопаста размячится и снимать кулер осторожно проворачивая по горизонтальной оси
omega.zp
видимо прилип к термопасте
Но тогда напрашивается другой вопрос: каким образом у вас был закреплен процессор на сокете?
siruf
С АМД процессорами такое случается. Наверное было очень плоское основание и хороший прижим.
Действительно - если прилип, то прогреть и снимать не выдергивая, а сначала аккуратно повернуть и потом уже тянуть.
LuckyHawk
pavel
Термопаста очень густая + холодная. Было такое на 478ом и на ам2. Я грею феном обыкновенным.
SaDisT
было пару раз у меня такое, но лучше не повторять, есть риск повредить ножки, обязательно перед снятием погонять несколько тестов или игрушку и можно снимать, ну или на крайняк чем-то погреть основание кулера.
mafan9
у меня чето все и без прогревания норм достается без проца :super: просто главное по сторонам поводить куллер ето же не супер клей :laugh:
LuckyHawk
mafan9:у меня чето все и без прогревания норм достается без проца
Знач паста у вас пожиже ))
pavel
у меня термопаста nexus tmp-1000
StasTODD
pavel
Эффект поверхностного натяжения. Лечится иголкой/булавкой между ЦПУ и контактной областью радиатора
pavel
А зазор который останется от иголки заполнять термопастой?
LuckyHawk
pavel:А зазор который останется от иголки заполнять термопастой?
можно конечно и так, но вообще лучше вытереть старую пасту и нанести свежую.
StasTODD
pavel
Через "зазор" туда попадает воздух и сила натяжения ослабевает, или что вы имеете ввиду?
siruf
StasTODD:pavel
Он имел ввиду положить иголку на процессор и приплюснуть ее кулером. :gigi:
Не зря на скайтовских реобасах пишут "не вставляйте термопару" между процессором и кулером :)
И кладут две запасные термопары в комплект :lol:
pavel
А за счет иголки охлажденние процессора не хуже?
siruf
pavel:А за счет иголки охлажденние процессора не хуже?
Это была шутка. :-P
Имелось в виду при снятии - всунуть иголку между процессором и кулером, чтобы проколоть пленку поверхностного натяжения и использовать как рычаг.
Иголку при установке под кулер класть не нужно :nunu:
