Установил Windows 7 Максимальная SP1 x64 Версия: 6.1 7601.17514. На ssd OCZ Vertex 4, прошивка 1.5. Скорость загрузки Windows от нажатия кнопки включения на корпусе до рабочего стола ~ 1мин 30 сек. БИОС (UEFI) последней версии, проходит быстро (тормозя на ~5 секунд на "А2", при отключенном ЖД - проблемы торможения нету), самое долго это процесс самой загрузки Windows. Произвёл все манипуляции "http://nnm.ru/blogs/madrabbitt/optimiza ... are_guide/". Процесс перезагрузки системы очень быстрый (при загрузке Windows не успевает пройти анимация полёта шаров). Отключив ЖД от материнской платы загрузка проходит за 30 секунд (от нажатия кнопки включения на корпусе до рабочего стола). В настройках БИОС (UEFI) Sata порт установлен в режим AHCI. Стоят самые последние драйвера на компоненты. Как мне решить проблему со скоростью загрузки?
Конфигурация:
БП - Chieftec CFT-750-14CS 750 W
Проц - Intel Core i5-2500K
Мать - MSI P67A-GD53 (B3)
ОП - Kingston DDR3-1333 4096MB PC3-10600 (KVR1333D3N9/4G) х2
Видео - MSI PCI-Ex N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC 1024MB GDDR5 (256bit)
ЖД - Western Digital Caviar Black 1TB 7200rpm 64MB WD1002FAEX подключен к SATA 2
SSD - OCZ Vertex 4 SSD 64GB 2.5" SATAIII MLC (VTX4-25SAT3-64G) подключен к SATA 3
Может проблема в перемычках (джамперах)? На диске не установлены ждамперы, а на наклейке на нём надпись: "Jumpered pins 3-4 eneble PUIS, pins 5-6 limits PHY to 3Gbps".
Проблема с MSI P67A-GD53 и ссд, ждд
djeyraf
