Помогите с жестким диском
P o i s o N
Виснет винда на логотипе при загрузке
В безопасном тоже виснет
Виснет при форматировании или восстановлении винды
Виснет даже если этот винчестер подключать вторым (пробывал подключать на другом Пк)
1v4n
винт в биосе определяется?
попробуй форматнуть акронисом - есть "Live CD" с ним.
проверь на наличие bad'ов
с другим винтом система работает нормально?
Что за винт(фирма, етс)?
Chihonya
Викторией проверь для начала ;)
P o i s o N
1v4n в биосе определяется (maxtor stm3500320as )
Сейчас уже месяц система работает на другом винте в разгоне шину pсi не трогал
акроникс попробую
Добавлено через 1 минуту:
акроникс и виктория работают с Флешки?
1v4n
P o i s o N
Если найдешь образ с таким хозяйством и запишешь нормально(с помощью UltraISO например)
zamolot
запиши Hiren's BootCD, там есть такая утилитка как HDD Regenerator. Пару раз при помощи прогона этой незамысловатой хренью удавалось на время "воскресить" подыхающие винты и сохранить инфу (не всегда полностью, но кое-что все же лучше, чем совсем ничего).
А вообще винту белый пушной зверек снится.
c0013r
смарт показывать надо, вероятней всего сбойные сектора пытаются "остаться в живых" перед переназначением.
P o i s o N
Ещё вспомнил что диск перестал работать после неудачной попытки запустить винду при шине 510fsb.
Винда загрузилась но заглючила
zamolot
P o i s o N:диск перестал работать после неудачной попытки запустить винду при шине 510fsb
налицо неудачная попытка разгона винта :gigi:
P o i s o N
Сегодня просканировал диск викторией, поставил на линейное чтение и remap на весь объём диска,нашло только 2 зелёных сектора все остальные белые, сделал тест механики на 10мин всё в норме...
В чём может быть прикол? :insane:
A_A
P o i s o N
память проверил?
P o i s o N
A_A:P o i s o N
память проверил?
не понял... :lamer:
A_A
P o i s o N
была похожая проблема -оказалось битая плашка памяти ...поэтому и спросил :beer:
P o i s o N
не..свою память гонял тестами часами...
ща поставил винт на другую платформу и выставил в виктории "стирание и запись" пускай сотрет усё... :gigi:
P o i s o N
Короче стирался он у меня часа два и завершилось всего на 6% :insane:
Выставил в виктории типо восстановить объём диска установленный заводом и всё теперь :super:
