После установки новых драйверов виснет Windows 7 во время загрузки
1v4n
Предисловие.
конф:
Q9550 @3,4Ghz
8Gb Corsair Dominator 1066Mhz
Asus Maximus II Formula
4870x2
Жил я себе и горя не чаял, но вот черт дернул драйвера обновить на АТИ.
До этого стоял каталист 12.4(или 12.2, точно не помню).
В общем, после установки дров комп еще жил дня 3-4(я его в спящий режим "выключаю").
Но в один момент он не вышел из спящего режима. Рестарт - и зависание при логотипе Виндовс, а затем BSoD atikmdag.sys 0x00000116, etc.
Драйвера, подумал я и загрузился в безопасном режиме. Все ок. Удалил старые драйвера и карточку(из диспетчера устройств)
Загрузился в нормальный режим, ставлю дрова, ребут и та же картина.
На карточке при этом всем никаких диодов не горело(индикаторов неправильного фунциклирования).
Заменил я термопасту на видяхе - такая же проблемма.
Заглянул в БП - кондеры повздувались.
Заменил кондеры - комп вообще не включается.
Отнес БП в сервисный - сказали нужно много денег что бы справить. Купи новый.
Купил CHIEFTECH A-135 APS-850W.
Ком запустился, но ситуация такая же.
Для тех, кому лень читать (много буковок и все такое). Вкратце:
Виснит виндовс после установки драйверов на видеокарту ATI Sapphire 4870х2.
P.S.То, что пробовал:
- Пробовал даже переустанавливать винду на WinXP x86, Win 7 x64 MSDN(original), Win 7 x64.
- Убирал разгон всего.
- Прошивал биос материнки на новый.
P.P.S. Система работает стабильно с другой картой (ATI X1650 Pro )
конф:
Q9550 @3,4Ghz
4870x2
Strikerr
Видяху тестили на другой системе?
1v4n
Нет такой возможности...Strikerr:Видяху тестили на другой системе?
Знаю, печально.
Хотя попытки были.
Мамки все на работе с PCI1
Вставил, комп запустился, но изображения ноль.
Погудел погудел кулерами и перезагрузился.
Даже инициализацию биос на прошел, судя по отсутствию писка динамика ПК.
Andrey235
А дрова ставишь старые? В последних каталистах вроде убрали поддержку старых вк. У меня у самого была похожая проблема с интеграшкой 785G при переходе с 12.2 на более свежие.
1v4n
Забыл написать)Andrey235:А дрова ставишь старые? В последних каталистах вроде убрали поддержку старых вк. У меня у самого была похожая проблема с интеграшкой 785G при переходе с 12.2 на более свежие.
Пробывал ставить следующие драйвера:
начиная с 10.4 и заканчивая 12.6 бета
YumaX
дел
1v4n
я то сегодня попробую, но как объяснить то факт что ранее с драйверами до 12.2-12.4 (точно не помню) карта работала нормально?Yumax:1v4n
Тебе ж написали, что проблема в новых дровах, ставь 10.2 и не парся.
P o i s o N
Проверь вольтаж на карточке...
1v4n
каким образом?P o i s o N:Проверь вольтаж на карточке...
Если до установки драйверов карта определяется как стандартное что-то там, а после - не грузится ПК.
индикаторы на карте не горят, т.е. не оповещают о беде.
новый БП
P o i s o N
Прижим СО нормальный?
1v4n
да.P o i s o N:Прижим СО нормальный?
100%
Я разбирал СО 2 раза, первый раз просто нафигачил термопасты вместо термопрокладок(они там около 1-1,5 мм)
Термопрокладки были на всех элементах, кроме двух ГПУ
Во второй раз заменил огромный слой термопасты(на всем, кроме ГПУ) на медные пластины (толщиной около 0,3 мм).
Пластины естественно штуки 2 на каждом элементе.
Между пластинами и элементами, а так же между самими пластинами и между пластинами и радиатором - термопаста.
Все предельно аккуратно.
P.S. естественно, термопасту на ГПУ так же менял.
P.P.S. Это было проделано еще до покупки нового БП. И после прокладок в виде медных пластин карточка работала как нужно ~ ЧАСА 2.
Температура при этом была на 5-7 градусов ниже обычной. (выше 88-89 не подымалась на обеих чипах, а память <100 была)
yakudza43
Может дело не в дровах, такой вариант не хотите брать во внимание? Может просто пришло её время?В общем, после установки дров комп еще жил дня 3-4
Надо бы карточку проверить на другом компе, других вариантов я пока не вижу Ну и поставить себе в системник другую заведомо исправную.
YumaX
1v4n
thx
Попробую, отпишусь
Добавлено через 4 часа 51 секунду:
Не помогло(
И еще: комп загружается только один раз. Далее приходится переставлять карту в другой слот. И так до бесконечности можно делать, только бестолку. Драйаера то все равно ставит либо винда - и далее гайки, либо я - и так же "успешно"
YumaX
1v4n
Биос видео трогал? Как то я баловался управлением частот в биосе, поймал похожую картину, хорошо, что две видяхи было
Попробуй перешить биос, мало ли
1v4n
Биос я не трогал.
Завтра попробую прошить, терять то нечего.
1v4n
В общем, прошил я биос(2 раза: slave-master, master-slave), а воз и ныне там.
На другой машине потестил видеокарту, но там был черный экран постоянно и по сути тестить было нечего.
Плюнул и купил Gigabyte 7870))
Эту 4870х2 отнесу в ремонт. Как скажут проблемму - отпишусь.
P.S. Вопрос в стену:
В случае починки 4870х2 возможно ли ее будет поставить в крос с Gigabyte 7870?
smetankin
чипак... первое, нужно было сделать - диагностический прогревКак скажут проблемму - отпишусь.
1v4n
Это в духовке жарить? Где-то слышал про такое))smetankin:чипак... первое, нужно было сделать - диагностический прогревКак скажут проблемму - отпишусь.
