При отправки Windows 7 на перезагрузку она нацинает циклически перегружаться
Dmirty
Добрый день!
Помогите в решении проблемы:
Ранее была установлена Windows XP (проблем не было). Решил установить Windows 7 Ult. Удалил все старые разделы, соэдал новые, оформатировал и установл в новый раздел ОС (с установкой проблем не было). Решил не выключить ПК, а перегрузить и на начальном этапе загрузки BIOS началась циклическая перезагразка ПК. а иногда выскакивает следующая ошибка на синем экране: ***STOP: 0x000000A5(0x0001000A, 0x00000000, 0x00000000, 0x0000000). Почитал в инете код ошибки BSOD, проблемы с BIOS, перепрошил на актуальную с сайта производителя HP. Менял планки памяти, тестировал HDD, ни чего не решило проблемы.
Модель ПК HP Compaq dc 7800.
Klon
CG graphikos fan
Dmirty
протестируйте винчестер, попробуйте запуск в безопасном режиме и там перезагрузку, может конфликт чего-то(как исправление - переустановка вин)
LuckyHawk
Dmirty
Драйвера ставили перед перезагрузкой?
11motor
Какой конкретно дистрибутив Windows 7 устанавливали? ;)
Проверьте настройки биоса. Если ранее стояла XP, то включите режим ACPI. В некоторых биосах есть только опция sata mode, которую надо выставить в enabled.
Также ошибка может возникать по причине оперативки. Если несколько планок - выньте одну, меняйте поочередно, попытайтесь установить с одной планкой, после установки добавите память.
