Повышение температуры HD 6850
Atilla
Здравтвуйте. 27.03.2012 купил видеокарту RADEON HD 6850 1024 Mb Cyclone OC (MSI R6850 Cyclone 1GD5 PE/OC) S/N 602-V244-26SB1111237068. Так вот, сразу на родной прошивке темеператра GPU была в простое 34 градуса в нагрузке 54-64 градуса. После обновления прошивки через Live UpDate температура в простое стала сразу 50 градусов, в нагрузке 60-68 градусов. Вопрос, это так и должно быть? Драйвера всегда самые последние. Вентиляция корпуса хорошая.
Вкладення
zmax
температуры нормальныевозможно прошывка уменьшила обороты кулера
_TR1LLIAN_
а частоти в 2D скидує?
Fishnya
Alex
_TR1LLIAN_
судя по скрину, скидывает. видно мин 300 по ядру
Atilla
обороты куллера не скинуло, в 2D скидывает на 300 Mhz и вольтаж 0,949
Интересно другое, ставлю обороты на 100% а температура не падает.
Fishnya
Alex
Atilla
может банально жара? у меня темпы тоже выросли на 5-6 градусов.
ну а в простое многовато для циклона
_TR1LLIAN_
Atilla
може прошивка зробила корективи в в роботі датчика :shuffle:
Atilla
нет, не жара, в том то и дело, что на момент скрина, 2 часа назад, температура в помещении 20 градусов, в марте, когда покупал, было жарче(отопление работало). К тому же обратил внимание на это сразу, т.к. только прошил и сразу же температура прыгнула.
sashok-1982
Звідки: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
Atilla
а обратно прошивку вернуть?
Atilla
да фиг его знает что она там сделала, мне если честно, на температуру немного наплевать, я брал циклон ради тишины, а теперь получается, что и шуметь она стала сильнее из-за той же температуры.
Добавлено через 52 секунды:
а старой не осталось, прошивалась автоматом через прогу от MSI.
c0013r
Atilla
на графике видно постоянную загрузку ГП, обычно в офисной работе, должна быть прямая примерно в равной со скачками, при этом мин. частота ГП 300 ! а должна быть 100, т.е. тут 2 варианта:
1. что-то дроч.. загружает видео
2. в биосе повысили мин. частоту до 300
_TR1LLIAN_
c0013r
є 2 типи 6850 - в одних частота 100 в простої в других 300 .... в мене також 300 :)
c0013r
_TR1LLIAN_
не знаю за другие типы, среди циклонов ПЭ были обычные с 7хх частотой и эти ОС с 860, имхо с 300мгц в простое не было бы 34 градусов.
_TR1LLIAN_
c0013r
в мене в кімнаті жара , десь за 25 градусів :( от режим енергозбереження 40градусів :shuffle:
c0013r
_TR1LLIAN_
тема о MSI причем тут HIS? :dontknow:
localpirat
Второй монитор не подключен, случайно?
_TR1LLIAN_
c0013r
при том что обе СО имеют 2ТТ в охлаждении и обе имеют 300мгц в простое и обе HD6850 :)
c0013r
_TR1LLIAN_
:facepalm:
_TR1LLIAN_
c0013r
і до чого цей ваш facepalm? :think:
я просто показав що реально 34С в простої якщо в кімнаті ТС 20С :-P
c0013r
_TR1LLIAN_
к тому что разные СО и они не равняются только количеством ТТ. а так как МСИ этот не рассчитан по оборотам вентилятора в простое на 300мгц. и повысит обороты только при около 60 в сайлент режиме, отсюда и рост температуры.
