Asus A8N-E
zet
При вет народ :weep:
9 дней как работаю в сервисе и на тебе в один день две Мати принесли Asus A8N-E . Одна и таже беда . Вроде как ЮЖ.мост сгорел,
на мониторе ничего. На мостах вентили , чипы сильно грелись.
Как думаете сгорели? Что скажете!
IvTK
Обнули биос, запусти систему с PCI видяхой :)
Вентили норм. работают? Их выкручивали, чтобы смазать?
zet
Вентили и там и там гудят и пищят, на одной уже меняли
Serfer
Биос подает аварийные сигналы?
zet
нет
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
А при заме вентиля реально повредить чип?
darkness
zet
Я конечно не спец, но точно могу сказать что чипсеты NForce3 и NForce4 очень часто горят, как раз с такими признаками, как у вас. Так что думаю тут уже ничего не сделаешь, только пересаживать, если конечно есть откуда.
http://www.xard.ru/post/13134/default.asp" target="_blank
IvTK
DarknesS:только пересаживать, если конечно есть откуда
Нецелесообразно :p
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
zet:А при заме вентиля реально повредить чип?
Сними, посмотри. Почему меняли вентиль? Шумел/остановился? Если второе - то можно заказывать поминальную службу)
zet
Спасибо за правду
darkness
Повредить то можно, но в большинстве случаев материнка останется работоспособной, если конечно там молотком не пройтись :gigi:
А из серии асуса K8N вообще помоему уже рабочие материнки можно по пальцам пересчитать :)
zet
А чип вообще за что отвечает
IvTK
zet:А чип вообще за что отвечает
Чипсет? Да, буквально, за ВСЁ :laugh:
И, кстати, nForce4 - не просто "южный мост", а полноценный чипсет с функциональностью северного и южного мостов в одном микрочипе
_VM_
Реально.
IvTK:Шумел/остановился? Если второе - то можно заказывать поминальную службу)
Не факт)) Материнка могла пережить остановку вентилятора. У меня раз 10 останавливался вентилятор на чипсете (мог неделю-две нормально работать, потом неожиданно остановиться, потом опять работать), и от перегрева комп просто вырубался.
В итоге поставил рядом 120мм для обдува, и так уже больше года работает.
IvTK
_VM_, дык тут два пациента с симптомами незапускоза, им хоть стакан с жидким азотом - все равно не поможет )
Вообще я бы разложил мать+проц на столе, вынул бы всё лишнее (LAN, int. modem), проверил бы пищит ли оно на память/видео, проверил бы с гарантированно рабочим БП, pci-видео и памятью, а потом уже ставил диагноз
Taf
как поменять охлаждение на чипсете? :shuffle: :shuffle: :lamer: :lamer: :weep:
Gatya
работаю в сервисе
и
Как-то странно выглядит... :insane:
Rost
Gatya:работаю в сервисе
и
абсолютно ничего странного, и не такое в сервисах бывает
Taf
можно ли снять этот радиатор не вынимая мать из корпуса?
zlo
Taf:можно ли снять этот радиатор не вынимая мать из корпуса?
нет
