Предлагаю обсудить Торжество минимализма. Обзор корпуса Lian-Li PC-Q25
Шикарний компактний корпус з можливістю встановлення немалої кількості жорстких дисків.
Крім того при встановлення якогось 2500К в невеликому розгоні (скажімо, до 4 ГГц) не найгіршої відеокарти з 2-слотовим охолодженням, що викидає тепле повітря через задню панель, така система може виявитись ще й досить продуктивною.
P.S. Мені б вистачило 120 Гб SSD + 2 ТБ HDD.
Artistus
Digital Artist
Martix
Кейс хорош, но почему он не MicroATX ![puzzle :puzzle:](./images/smilies/puzzle.gif)
localpirat
модульные БП сюда не очень подходят, судя по фото, и к переднему вентилю вообще нету подачи свежего воздуха
well
супер! лиан в последнее время радует ![up :up:](./images/smilies/up.gif)
eikei
Martix
туда встанут платы мАТХ, но не все, скорее всего. Нужно подбирать по размеру.
localpirat
немодульный бп встанет практически любой из стандартных по длине. С модульним будут проблемы, да. Подача воздуха для переднего вентилятора идет через перфорацию по бокам.
Недостаток данного ящика - не поставить сюда хорошую со цп. Сверху мало места для радиатора сво, тем более отверстие смещено к задней крышке. А по высоте - башни не встанут естественно, горизонтальные хорошие тоже - только термалрайт АХР140, которого еще поискать.
Добавлено через 29 секунд:
Вообще в целом корпус таки интересный и очень мне нравится по дизайну.
Добавлено через 17 минут 30 секунд:
Интересно, какое расстояние от корзины до задней стенки корпуса? От этого как раз и зависит, встанут ли сюда мАТХ платы, или нет.
localpirat
prof343
Очередной бестолковый корпус от Лианов.
Вентилятор на морде есть, а вентиляционных отверстий перед ним нет. Только по бокам немного, и то размером с мышкину пиписку.
Такое ощущение, что разработчики находятся в Голландии.
![down :down:](./images/smilies/down.gif)
Востаннє редагувалось 11.07.2012 14:56 користувачем prof343, всього редагувалось 1 раз.
eikei
prof343
как хорошо писать ерунду, не имея личного опыта пользования корпусом с подобным расположением впускных отверстий (кроме мини-корпусов лиановских такое реализовано во многих полноразмерных ящиках от того же лиана, а так же антека и прочих). Как владелец подобного ящика скажу, что этих дырок более чем достаточно.
prof343
Все равно не вижу никакой логики в том, чтобы делать морду глухой. Это мне напоминает бестолковый корпус Lian Li PC-A05B, в котором блок питания выдувал воздух в глухую морду. А народ героически моддил морду, вырезая дупло для выхода воздуха.
https://www.overclockers.ua/blogs/blog/modding/263.html" target="_blank
yu-ra
Я конечно извиняюсь, но модить топовые Лианы... За такие деньги они должны удовлетворять "из коробки".
А у Лианов полно крпусов, которые вроде и идеальны, но всегда есть один-два косяка, которые напрочь отбивают охоту покупать. В случае с корпусом из обзора - вроди и вид офигенный, и полноразмерное видео влезет, и охлаждение нормальное (часть потока идет снизу, так что маленькие дырки на морде не страшны).. Но куда вставить флешки или наушники? Итого, приехали... Очередной Лиан, которого не куплю.
muronov22
Корпус хорош. Но.. слишком маленький. Даже если убирать корзину хардов, чтобы поставить большую видеокарту и мать, БП некуда приткнуть..
Cenar
Статью не читаем? В статья ясно написали:
З.Ы. Можно, конечно, взять Ferrari и жаловаться что багажник маленький, картошку с дачи везти неудобно
. Но ведь все понимают что не для этого Ferrari. Почему здесь проблемы с пониманием
Я его именно под это дело (домашний NAS) и брал. Сейчас стоит пять винтов, всё прекрасно уместилось, еще осталось место под два HDD на 3,5" или три на 2,5". Лично я очнь доволен.Если же вспомнить про семь накопителей, которые способен вместить корпус, отсутствие посадочного места под внешний привод компакт-дисков и, наконец, отсутствие каких либо интерфейсных разъемов на лицевой панели, то становится понятным и фактическое назначение корпуса. На наш взгляд, лучшего решения для организации домашнего файл-сервера просто не придумать.
![:( :(](./images/smilies/frown.gif)
![:-/ :-/](./images/smilies/smirk.gif)
just_frag
Cenar тут скорее купить запорожец и вставить в него двигатель от камаза.
Cenar
не согласен, это как в корпус от КАМАЗа пытаться вставить двигатель от Lamborghini. Данный корпус позиционируется как корпус под сетевое хранилище (mini-ITX материнка и до восьми(!) жестких дисков) и пытаться сделать из него корпус под игровой комп не вижу смысла. Хочется именно для mini-ITX берите, например, PC-Q02, PC-Q03, PC-Q08, PC-Q11, PC-Q15 с местом под DVD-привод и разъемами под USB/наушники.just_frag:тут скорее купить запорожец и вставить в него двигатель от камаза.
