Фон от ПК в студийных мониторах
almazmusic
Король клавиатуры
В общем такое дело, ребята:
Дано:
- ПК Хакинтош
- Берингеры Truth B2030A
- Virus TI (rack)
Имеем:
- Вирус в качестве звукового интерфейса
- фон в мониторах от движений мышкой, от скрола, от работы ссд (чтение/запись) и просто некий статический противный фон
При всём этом Вирус идеально пускает звук, если его подключить к Макбуку (как от БП, так и от батареи) :) Но в принципе бук у меня не рабочий, а так, для развлекух, поэтому хотелось бы избавиться от фона от ПК.
Что сделать можно? Я вообще не в теме всяких заземлений. Конфиг хака в профиле.
Спасибо.
UPD: Подключал напрямую к розетке без удлиннителей — пофигу. Но через два удлиннителя шум больше был, вот.
UPD2: Замена БП на простенький Seasonic SS-400 не помогла :( начинаю терять надежду. Интересно, может это Вирус такой нервный и карта от Фокусрайт будет менее вредной? Или суть именно в мониторах?
Востаннє редагувалось 06.07.2012 15:06 користувачем almazmusic, всього редагувалось 1 раз.
S
поставить дискретную звуковую карту
almazmusic
Король клавиатуры
S
Вирус и есть звуковая и связан с ПК как и будущая карта от Фокусрайт — по USB.
S
almazmusic:Вирус и есть звуковая и связан с ПК как и будущая карта от Фокусрайт — по USB.
надо подключить не через USB если это возможно, либо заменить БП.
Востаннє редагувалось 06.07.2012 15:07 користувачем S, всього редагувалось 1 раз.
almazmusic
Король клавиатуры
Проблема очень и очень серьёзная, прошу отнестись к этому именно так же.
Спасибо.
Добавлено через 45 секунд:
S
Это что за интересный такой совет? :)
Fishnya
Alex
заземлить комп да и всё, раз сам вирус не фонит.
almazmusic
Король клавиатуры
Fishnya:заземлить комп да
almazmusic:Что сделать можно? Я вообще не в теме всяких заземлений.
Если объясните неучу как — буду много благодарен.
S
almazmusic:Проблема очень и очень серьёзная, прошу отнестись к этому именно так же.
Спасибо.
что ж в ней серьезного USB питается от дежурки БП обычно если дежурка сделана не очень качественно появляются шумы в USB звуковіх устройствах. У меня была подобная проблема с USB ушами из трех БП один давал такие шумы.
almazmusic
Король клавиатуры
Если что, то NI Audio2DJ ведёт себя примерно так же: от ПК — фон, от макбука — всё тихонько и идеально.
Добавлено через 27 секунд:
http://forum.rmmedia.ru/showthread.php?t=94545 — оригинальная тема, если что
S
almazmusic:Если объясните неучу как — буду много благодарен.
комп желательно землить так как на корпусе присутствует 110 в + незаземленные экраны превращаются в антенны.
almazmusic
Король клавиатуры
S:комп желательно землить
almazmusic:Я вообще не в теме всяких заземлений.
S
almazmusic
не понял последней месаги
tolebamber
Вы лучше объясните как заземлить комп в квартире без всяких там батарей.
S
tolebamber:Вы лучше объясните как заземлить комп в квартире без всяких там батарей.
Если дом достаточно новый ведете от щитка землю (в совсем старых домах и щитков то может не быть - там цепляют на нулевую шину на отдельную клемму, но это черевато появлением потенциала на корпусе бытового прибора при отгорании нуля в доме), провод должен быть сечением не меньше фазного к щитку крепить на болт с гайкой или просверлить отверстие в самом щитке нарезать резьбу и закрутить болт или приварить специальное крепление.
Землить на батареи трубы арматуру здания нельзя.
В совсем новых домах обычно есть штатная земля но ее тоже проверять надо периодчески - тоже может отгореть.
Востаннє редагувалось 06.07.2012 15:26 користувачем S, всього редагувалось 2 разів.
Gatya
S
Советчик с тебя... :facepalm:
almazmusic
Для проверки возьми провод, одним концом к ящику другим...к батарее. Если поможет, тогда тащить розетку с заземлением. (со щитка или от стиральной машины, они обычно с заземлением).
SERGBILL
вбиваешь три арматуры треугольником на метр в землю где то пол метра расстояние между ними, соединяешь их сваркой кусками такой же арматуры или чем угодно другим, коннектишь толстый провод а его коннектишь на землю розетки (не на 0, а на землю)
Востаннє редагувалось 06.07.2012 15:23 користувачем SERGBILL, всього редагувалось 1 раз.
Gatya
S
Сразу чего было так не написать?
Добавлено через 39 секунд:
SERGBILL
Ага, и на 16й этаж тащить провод. Идея :idea:
Fishnya
Alex
almazmusic
корпус компа прицепить к земле(в прямом смысле), батарее, другой металлической фигне, которая контактирует с землёй (какой-нибудь аркой, например).
розетки без заземления(без третьего контакта) же?
от юсб много наводок..
SERGBILL
на батарею не советую. во первых хреновая масса, во вторых кто то может на неё и ток пустить :laugh: (злостный отмотчик электросчетчика например)
Fishnya
Alex
ещё можно кабель юсб поставить как можно короче и как можно с большим сечением.
