Видео зависает в ноутбуке
vasya1970
Ноут К50IN ,работает с 2009 гогда ненапряжно, легкие програмки для работы, иногда полазить в нете, где то пол года назад начал зависать при просмотре видео, сначала небольшие остановки, потом вобще невозможно, а сейчас даже ютуб на 240 немогу посмотреть,от сервисов живу далеко,отнес бы давно, подскажите ребята с чего начать диагностику, я так думаю, если встроенное видео или мать, то ремонт бессмыслен?
Oberon64
А откуда уверенность что проблема аппаратная (т.е. дело в железе), а не программная? Для начала помониторить температуру, драйвера переустановить, а может и всю систем целиком...
S
забился пылью и перегрев скорее всего.
zamolot
+1 за перегрев. В гугле полно инфы как вскрыть самостоятельно и почистить. Переустановка системы в качестве профилактики тоже не помешала бы - это избавит от лишних процессов и оптимизирует температурный режим.
vasya1970
што именно забилось?кулер процессора продувал как только началась проблема,пыли не было, пасту поменял, ничего не поменялось, еверестом смотрел температуру, в норме, как включаю видео в другом окне-все останавливается и еверест тоже, может есть какая тестовая прога?или начать с переустановки винды?S:забился пылью и перегрев скорее всего.
smetankin
портативная Win XPEкак включаю видео в другом окне-все останавливается и еверест тоже, может есть какая тестовая прога?
рекомендую проверить на целостность хдд (MHDD или Victoria), а портативной виндой удостовериться в наличии/отсутствии глюков в основной ОСи
покажите нам хотя бы смарт винта
vasya1970
начал я переставлять винду, так тут вторая неприятность, ноут начал сразу после загрузки выключатся, или опять перегружается и вырубается.иногда выскакивает синий экран и там шото про вирус и ошибки- при этом вырубить невозможно никак, только батарею вытаскивать.
подкинул свежий винт-тоже самое, винда с диска установилась , дошло до настройки рабочего стола, дальше перегруз,-и таже хрень.
по ходу думаю отформатировать оба винта, думаю дествительно вирус может быть.
Fishnya
Alex
даже 2думаю дествительно вирус может быть.
или перегрев(чипсет, проц, графика) или убитый диск. всё просто.
vasya1970
если вирус залез в биос,как лечить?диск отпадает,подкидывал проверенный,недели две работал всего.
smetankin
если вирусу есть доступ в пзу, он там таких радостей натворит, что работать аппарат не будет вообщеесли вирус залез в биос,как лечить?
если хотите проверить на целостность, то только дёргать флешку и на программатор
в смысле контроллер "отваливается"? порой не определяется заведомо исправный винт? тогда да здравствует "горячо любимый" говномост от нвиди MCPдиск отпадает
Dr.Graf
Смахивает на вылет после загрузки драйвера видео - "пламенный привет от нвидии"?vasya1970:винда с диска установилась , дошло до настройки рабочего стола, дальше перегруз,-и таже хрень.
vasya1970
Чем грозит этот пламенный привет?менять мамку?это наверно дорого,а ноут хоть и старый и слабый, но нужен!
Ща делаю смарт и тест поверхности, хотя думаю не в нем дело...потом попробую еще переставить винду,попробую семерку проверенную.
smetankin
мост+работа= 700-750 грн
vasya1970
а если БУ мать поискать?при такой цене я лучше разбарахолю по частям, доложу и куплю взамен.
7wat
http://www.notebookcheck-ru.com/Obzor-n ... 147.0.html" target="_blank охлад гавно
http://technics.212.ua/uk/advertisements/9196494" target="_blank материнка, а оно стоит того??
vasya1970
sd7watсогласен,ноут свои задачи(скромные, интернет, диагностика , прошивки скачать)выполнял три года исправно, понятно шо беушный я такой брать не буду, за две штуки можно и получше выбрать.
vasya1970
Dr.Grafпохоже дествительно на мост, причем болезнь прогресирует,сечас в ноуте можно только в биос зайти,после перегруза секунды 2-3 работает и отключается,память проверял у ребят, нормальная, смарт винта отличный,просто не могу вставить отчет, ставил на системник-работает, винда ставится на него.
7wat
Продавай на запчасти, купи новый на сендике и не парь себе мозк.
smetankin
или мне целикомПродавай на запчасти
ПС цену ремонта, между прочим, я назвал БОЛЕЕ чем адекватную
