Нужен совет: синий экран каждые 5-6 минут
Pretor
Заменил HDD, переустановил винду, при первых трех включениях было все нормально,
думал точно жесткий, но нет, после четвертого включения начались перезагрузки, что бы я не делал.
Snood06
оперативу проверь
IceKeeper
убери разгон...
Pretor
разгона нет, оперу сейчас проверю
smetankin
помимо прогона memtest`а, можешь попробовать переставить одну полосу памяти для отключения дуала, а также чуток поднять напряжение на NB
IceKeeper
зайди в сейф моуд и поставь дрова на материнку...
archibalt
- скинути CMOS
- якщо не допомагає витягнути всі компоненти, протерти контакти і вставити
- погратися з памятю і слотами
- спробувати замінити кабель від HDD
- поставити старий HDD (якщо залишився)
- в останні декілька днів від купівлі нового HDD якісь нові програми ставились, які раніше до цього не стояли?
- який був, а який новий вінчестер?
Fishnya
Alex
что-то с памятью/разгоном. скорее первое
IceKeeper
у тебя замена или добавление HDD? конфликт винтов может быть, дрова для материнки помогут. недавно с такой же дрочью столкнулся...
panitive
а мне кажется что нужно только слоты памяти спиртом хорошенько протереть :up: и все будет работать :)
IceKeeper
новая винда начинает лезть в инет и устанавливать "свои последние драйвера"... если разгона нет, то однозначно конфликты внутри оси..
Pretor
panitive спиртом всех проблем не решить :)
когда буду ставить вторую планку, протру, может и в гнезда накапать, шоб наверняка? :shuffle:
И так, остановился пока на памяти:
одну планку вынул, одну оставил, тестирую мемтестом ( на момент написания сообщения проверено 131%! :think: , 0 ошибок),
перезагрузки пока не было.
Сейчас поставлю 2ю планку...
GIM49
Я резинкой концелярской (тёрка) протираю контакты...
Спирт лучше ночью по холодку-во внутрь )))
Шаженла
Pretor
Залей дамп памяти сюда, очень хочется проанализировать его, если есть "дамп памяти ядра", а не малый дамп памяти. То кидай его.
panitive
Pretor:panitive спиртом всех проблем не решить :)
у меня просто не раз на старом железе такое бывало внезапно , и протирания контактов слотов памяти всегда помогало :)
Pretor
Оперативку проверил, ошибок нет, все равно ребуты через каждые 5 минут после выхода на рабочий стол
( постоянно одно и тоже время),интересно то, что когда идет тестирования мемтестом, перезагрузки нет, как только жму stop testing, тут же ребут.
Сбросил CMOS, поставил дрова на мать, изменений нет.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
IceKeeper
Замена: на старом последние дни та же фигня была.
IceKeeper
в безопасном режиме тоже самое? О.о
Добавлено через 4 минуты 18 секунд:
перебери полностью комп. всё сними. запусти в голом виде (без корпуса). тактильно всё испробуй на плате.
oracool
0x00000050 указывает на ошибочный адрес в памяти
Драйвер устройства или системная служба запросили данные, которых не было в памяти. Это дефект ОЗУ или несовместимое/глючное ПО. Что за Винда? Как вариант, такой БСОД может давать криво активированная винда.
Pretor
IceKeeper в безопасном режиме вроде все нормально, не перезагружается.
При обычном старте после ребута выдает
Шаженла
http://ifolder.ru/download/918/?3132370 ... kPNg%3D%3D
smetankin
Pretor
нужно загрузить портативную винду и запустить тест аиды, например... в таких глюках самое важное определить, какой характер носит эта ошибка: программный или аппаратный.
загрузи WinXPE, запусти тест аиды, например... вывалилась синька, отключай всё периферию(+приводы/винты), грузись снова
была бы адекватная пост-карта, интересно было бы посмотреть на код, который в синьке выдаёт
кстати сетью встроенной пользуешься? работает?
ПС также нередкость на платах этой линейки козлить пзу начинает, прошивка биоса из-под доса/винды не помогает, а нужно на программаторе целостность флешки проверять и если всё в норме заливать
может проблема не с памяться, а с контроллером... а если точнее в нашем случае с СМ
в стакан накапай, тогда уж точно наверняка :rolleyes:
Добавлено через 1 минуту 10 секунд:
ещё инфа прибыла...
уже радует :)
