Проблемы после грозы
h0rnet
Здравствуйте! Где-то месяц назад ударила гроза в локалку, комп был включен, сработало реле в БП и запахло паленым. Сразу выключил комп, разобрал БП, видимых повреждений не увидел и так не смог определить что воняло паленым, то ли на матери, то ли в БП. Кроме того что сгорела сетевуха, стали вылетать блю скрины 124, после понижение разгона вроде бы перестали. Еще на жестком постоянно появляюсь-пропадают бэды в разных местах. Иногда при нагрузках может напрочь зависнуть комп.
Померил БП мультиметром: В нагрузке под ЛинХ прыгает напряжение на 5в 5.08-5.06, на 12в 11.98-12.02, но вроде бы это нормально...
Подскажите куда рыть, что менять?
Martix
По факту, жесткий менять, бсдос 124, как правило, нехватка напруги на проце или памяти.
Добавлено через 56 секунд:
h0rnet
и померять на всякий случай 3.3в, 12 и 5 в пределах нормы.
Fishnya
Alex
сетевуха, это 99% :rip:
124 бисод - ненхватка напряжения. стоит проверить цепи питания цп
беды - тоже ничем не поможешь
хорошо :up:
h0rnet
Ок, 3.3 померяю. Процессор у меня раньше стабильно работал на 3.8 теперь только 3.6 берет , редко бсдос 124 вылетает, хотя OCCT 6 часов проходит. Бэды я так понял софт они вообще бывают все пропадают, потом опять появляются, их может стать то больше, то меньше...
Попробую, что и на чем мерить не подскажешь?
Fishnya
Alex
h0rnet
внешне осмотреть на дефекты, обгорелости и тд. и посмотреть просадки в работе. можно программно
smetankin
сеть сидит на пси-ех, поэтому нередкость частично цепляет за собой и север, хотя тоже смотреть нужно какая платформа... контроллеры встроенные начинают сбоить, а мультиметр фактически до одного места, осцилографом нужно щупать бп
конфиг бы хоть указали что ли, и сдуть сеть нужно полюбому вместе с питающим её ключом
h0rnet
Fishnya Спасибо!
smetankin
осциллографа к сожалению нету.
Т.е Выпаять встроенную сетевуху?
gigabyte 770-ud3
phenom ii 1600t анлок 960T
chieftec 650a-12b
Еще заметил северный мост греется в простое до 65 градусов, раньше так не грелся.
smetankin
мультиметр есть, больше вам и не надо для домашних нужд
а про мост это и не удивительно, можно проверить нижние пси, не факт что будут работать
всё правильно, пользовались же встроенной, она же и отправилась к Никонору...
на этой плате ключ возле ЛАНа отсутствует, поэтому дёргать нужно чип сетевой, плату может и попустИть с её глюками... сеть распаяна прямо под разъёмом звука, так что потрогайте её пальцем когда пк включен, должна греться некисло
ПС товарищ один в барахолке которую неделю не может сбагрить неисправную такую же плату(или подобную), сеть пытались демонтировать механически без нагрева :rotate:
уматовый чел
h0rnet
smetankin Да, реально греется=) Это оно http://cs316631.userapi.com/v316631316/ ... pToXg8.jpg" target="_blank ? Как думаете паяльником реально выпаять?=)
smetankin
h0rnet:<...>Как думаете паяльником реально выпаять?=)
будете пробовать? :D
h0rnet
smetankin Спасибо! Попробую=)
smetankin
как? расплавить паяльником пузо, висящее на земле, можно, а 60+ контактов по периметру? поотрывать к ененям дороги элементарно)))
с некоторыми навыками и долей геморроя знаю как это сделать одним паяльником, но описывать всю процедуру долго... поэтому проще сходить к любому ремонтнику, за пиво он сдует эту микруху за пару минут
h0rnet
Думаю пробовать какой-нибудь лампой, галогенной например... Нужно поискать подходящую. Главное кандеры не угробить. Помню ИФК лампой 250в, ГПУ снял и поставит на место=)))
smetankin
дык а чего тогда спрашиваешь если знаешь? :)
ждём фото, тем кто ремонтом не занимается будет познавательно
h0rnet
Не очень красиво и не очень удачно, с 3 раза снял. Короче не сильно познавательно :D
