Похоже сгорел бп
Макsim
Эх...хотел включить комп, включаю бесперебойник, нажымаю повер и "пииииии", бесперебойнику опа...и х... с ним...
Но бп 600ватт...подключил на прямую к сети, жму повер и 0 реакции...снял бп, замыкнул зеленый и землю, и тоже 0 реакции, бп сдох.
Но никаких признаков кз не было, звука, запаха, не было, внешних повреждений элементов питания нету, все кондеры целы...
Б.П. fsp600-80gln
Fishnya
Alex
Рифмоман
сзади тумблерок включен? (а то бывали случаи)
есть другой бп, проверить?
Макsim
Fishnya
да ну нафиг, я не на столько "умный", конечно включен.
Пока нет, будет где то через неделю только :(
georg
В блоке питания на высоковольтной части предохранитель должен быть.
Он как правило в термоусадке спрятан. Проверь его.
Макsim
georg
нету
Busilo
Ну предохранитель полюбасу должен быть. :rolleyes:
Strikerr
DEVES
Busilo:Ну предохранитель полюбасу должен быть. :rolleyes:
У многих блоков транзистор в дежурке выгорает, а предохранителю на это фиолетово... :)
MagneticField
там может до 5 транзисторов здохнуть, у меня самого такой-же и вот только сделал его недавно, теперь снова все ок. Главное на замену найти качественные транзисторы а не китай
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
З.Ы, ну для начала конечно банально вытянуть сеть несколько раз кнопку питания включить... так сказать прокачать... :) у меня на работе когда свет пропадает некоторые компы потом не старуют, и таким спопсобом их вывожу из ступора... но там конечно БП вообще Китай нонейм
Busilo
DEVES:
Ну речь не об этом. ТС заявляет что у него нету предохранителя.
smetankin
ровно как и знаний восстановить пробитую дежурку ;)
Макsim
Что то я не пойму, предохранитель это или нет?
Как дежурку востановить? С паяльником дружу.
georg
Рифмоман:Зображення
Да, это предохранитель в термоусадку упакован.
Также осмотри два варистора (голубого цвета) в средней части стоят, нет ли в них дырок.
Ну и кнопку включения на всякий случай прозвони - мало ли, может накрылась.
А далее транзисторы входные ...
Макsim
georg
был бы мультиметр...
разве что лампочкой...
georg
Рифмоман:georg
Ну мультиметр простенький цифровой можно аж за 20 грн. купить. ;)
А без него путь тебе только в СЦ.
Макsim
georg
где это мультиметры по 20грн?
georg
Рифмоман:georg
На Кардачах, на Троещине тестеры DT-83X стоят от 18 до 30 грн.
Под X понимается цифра 0,2,8 и т.д.
Модельку получше DT9205A я за 65 грн на Кардачах покупал.
Это все конечно - Китай, но работают :D
MagneticField
если не нарушает правил форума то вот наиксбт тема по этому (аналогичному) БП, и на указанной странице инфо что нужно паять и на что менять
