выключается ноутбук при установке хр
Разговоры обо всем
gorm
Проблема при попытке установить виндовс на ноутбук. Первый этап установка драйверов (синий экран) проходит нормально, а потом когда драйвера загружаються тухнет ноутбук (нотик старенький) менял память винт... не помогло...
DEVES
Может банальный перегрев из-за забитой СО и высохшей термопасты?
P.S.
Сталкивался с точно такой же проблемой, только на стационарном ПК.
Проблема была в некачественных конденсаторах в цепи питания ЦП, которые со временем потеряли свою ёмкость.
Замена конденсаторов помогла.
georg
Тухнет - имеется ввиду полностью выключается?
Через какое время его можно снова включить, нажав на Power?
Как вариант:
Если возможно зайти после этого выключения в BIOS и проверить температуру и напряжения.
Не пробовали снять АКБ, если он старенький, возможно КЗ в нем и грузиться без АКБ.
Artem_K
Аналогичная ситуация была. Вырубался старый ноут в процессе установки винды. Оказалось температура под 100. Прочистили систему охлаждения - все стало и заработало.
