Всем привет, есть такая карта - gigabyte 6850 GV-R685OC-1GD, частоты из коробки 820 1050, гнал до 900 1125, температура в играх не больше 65. До скольки примерно можно безопасно гнать эту карту и как разгон(например мой указанный) влияет на срок жизни карты? И есть ли вообще смысл её разгонять в связке с i3-2120?
На всякий: i3-2120, Gigabyte GA-B75-D3V, Corsair Vengeance DDR3-1333 2gb x2, бп FSP 600w
разгон gigabyte 6850 GV-R685OC-1GD
Xeroboec
Fishnya
Alex
Xeroboec
в принципе безопасно гнать, если темпы в порядке.
но это только темпа ядра. посмотрите в gpu-z все остальные.
1.3 можно давать на ядро при отсутствии перегрева.
срок жизни уменьшается. насколько - неизвестно, у меня ни одна карта не умерла и не деградировала.
2 процессора один деградировали, но и напряжение было далеко выше нормы
-GEKTOR-
68хх нет смысла сильно загонять, профит невелик, тем не менее данная карта не поддерживает софтвольтмод, скорее всего разгон остановится на 950Мгц+- так что в целом опасаться нечего.
Она хоть и трехфазаная но отлично держит температуры и при этом не оч шумная.
