Не могу понять, что происходит. Началось всё с нереальных показаний датчиков( и в биосе и программным методом). Потом стали останавливаться вентиляторы (3 пин) системный и процессора.В результате перегрев и выключение.
Блок питания менял (да и родной 450Вт проверял тестером, всё ок), материнскую плату вытаскивал из корпуса, (думал коротит) переустанавливал Винду... перепрошивал биос, на более старую версию, на новую. В биосе настройки: Load Fail-Safe Defaults. Единственное, чтобы компьютер не выключался, в настройках "PC Health Status" заставил вращаться вентилятор CPU
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
Псевдоним ЦП Brisbane
Системная плата Gigabyte GA-MA78GM-S2H v1
DIMM1: Hynix DDR2 PC800 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-6-6-18 @ 400 МГц)
Выключается компьютер
Sotec
VeLiKiY
Судя по скрину то ли мать в утиль, то ли бп хлам...
улыбнуло вкор - 4в))
да и остальные параметры тоже веселые)
Вывод: берем проверенный бп у друга, если результат не измениться - меняем мать.
Sotec
Ну, если мать, то наверное легче (дешевле) будет переходить на АМ3+
zamolot
протечка азота налицо
100% материнке тапки. Конденсаторы не вздуты? Видимых следов перегрева нет?
Sotec
Да нет, пересмотрел всю.
11motor
Похоже iTE IT8718 чудитSotec:Да нет, пересмотрел всю.
Sotec
Спасибо за подсказку, попробую заменить.11motor:Похоже iTE IT8718 чудитSotec:Да нет, пересмотрел всю.
Dr.Graf
Sotec
Да. очень возможно, что MIO. Если будете менять - учтите, что это Gigabyte (у них отдельная ревизия IT8718 с буквами GB в маркирвке)
Sotec
Сфотографировал.Вот она, моя IT8718 родная!
а есть какой нибудь способ её проверить?
Dr.Graf
Да, она, в последней строке GB. Отвечает в том числе за мониторинг температуры, напряжений, оборотов вентилей.
Проверить - скорее только заменой на исправную. Подходят только "гигабайтовские"
О принципах подбора на замену можно почитать к примеру здесь: http://www.rom.by/forum/Vzaimozamenjaemost_MIO_IT8718
Sotec
Спасибо!
