Черный экран hp g62
Zmay
Здравствуйте уважаемые знатоки, в общем такая проблема имеется ноут hp g62
В один прекрасный день без видимых на то причин перестал стартовать при попытке нажатия на кнопку питания кулер начинает вращятся вращается около 5-10 сек после этого замолкает экран все это время не горит. Подключал внешний монитор думал шлейф но не тут то было пошарился в google такая проблема у многих с данной моделью но никто внятного решения так и не нашел. Разбирал, отключал батарейку(сбивал биос). Может ли это быть оперативная память или же (Не дай БОГ) южный мост. Честно сказать в данном вопросе несилён, поэтому разжуйте, пожалуйста, мне, что это может быть!!! :-/
smetankin
55-й чип, а скорее всего видео (на платформе компал он задолбал уже, тут обычно видео)... дунуть 200-250 градусов, если заведётся, то огонь.... меняем чип и живём дальше
в последний раз за замену чипака видео (бу) взял 850 грн и 2 мес гарантии :)
Zmay
Кстати забыл добавить при нажатии кнопки питания с раза 50, а то и более экран загорается, и через несколько сек тупо виснет, пытался зайти даже в БИОС, но безрезультатно наглухо зависает. :insane:
smetankin
о, ещё информация...
прошивку основную и мульта смотреть ещё нужно, дежурку щупать и т.д.... а вообще толку то? неси в сц, сам ничего не сделаешь
Zmay
Q-liman:о, ещё информация...
Ок. спасибо за информацию придётся все-таки идти в сервис (ох, как я их не люблю). :(
