В проге есть пункт GPU 3D, -а в чем заключается этот тест? Там есть возможность поставить "проверка на ошибки" И хочется узнать, что за ошибки он способен распознать?
Ну запустил я его, а через минут 10 посчитал 1 ошибку и, что мне теперь думать...В общем непонятно ничего, -поставил в другом разрешении, понаходило вообще кучу ошибок. На этот тест можно забить походу?
OCCT 4.2 GPU проверка
Feilan
anatolikostis
Feilan
ну, если не жаль VRM, можешь гонять до тех пор, пока не сгорит...
Strikerr
его используют при разгоне видеопамяти.
Бывает что игры, марки, бублики нормально работает, а этот тест сыпет ошибками.
Feilan
anatolikostis
Да не фанат я всех этих "кочегаров", но вот ее почему-то решил запустить...
Вообще у меня есть подозрения на счет карты..-при просмотре видео, примерно раз в 1-2 часа происходит 2 секундное подвисание. Думал сначало, что ролик скачал такой, но перемотнул назад и уже ничего подобного не было. Потом оказалось, что это с многими файлами происходит. Возможно дело в плеере или кодеках (слышал, что кодек-паки лучше не устанавливать)
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
И дрова конечно же разные пробовал...
Добавлено через 2 часа 32 минуты 40 секунд:
Никто ничего не подскажет? -натолкните хоть, в какую сторону смотреть, дабы исключить софтовые проблемы...
Feilan
Скинь частоты немножко на память (50 мгц) и прогони тест - есть разница или нет
viperest1
Взагалі для чого тою карту мучити.Є ж марки які хочеш,ігри-взагалі найкращий тест.Для чого карту гвалтувати
viperest1
Предполагаю что раз нестабильность (ошибки) в каком-то тесте проявляется - то логично найти/определить проблемку, пускай даже в реальных приложениях нет и намёка на глюк.
Это как с линксом - может система месяцами работать, а при прогоне вывалится через пару минут
viperest1
в мого друга під час тестування цією програмою взагалі карта (gtх 460) згоріла.Після цього я боюся свої карти нею тестувати,обмежуюся лише марками .Ось через це і не раджу.
Feilan
gehka3, Я уже и так ее намучал на максимальных в кризисе 2-м (в игре не было выявлено каких-либо косяков) Ладно, установил КМ плеер вместо gom player'a - гляну, как оно будет...
obu4enie
Если холодно в корпусе то можно поганят пол часика, часик.. Я всегда так карты тестировал и всё ок!
Не забывайте про хорошее охлаждение и качественный блок питания.
Добавлено через 5 минут 34 секунды:
viperest1
Значить карта была нищебродская или корпус с бп
Я 295-тый ASUS тестировал час и еще работает годами.
Feilan
Ниодин кризис так карту не гонит, у меня с прохим блоком питанием помню шли час - два, а ОССТ отрубало блок питания за секунды 3-4, поэтому даже и близко не сравнивайте, особенно второй кризис.
TC. Что у Вас за блок пит, корпус, какое охлаждение? С этого и надо было начинать.
Strikerr
Значит карта параша, или с остальным железом проблемы.
А еще поставить в морозильник, и открыть крышку. Но а смысл?
Моя ASUS 560 с завода с завышенным питанием и частотами (925 частота кпу) гонялась до часа - температура выше 72 не поднималась. Кулер в пределах разумного - система не выла и не улетала.
viperest1
Feilan
Strikerr
obu4enie
Какая морозико, ты о чём? Там пЫво правильные суровые пацаны держут
obu4enie
А телок не держите случайно?
obu4enie
Токмо я не суровый пацан и в морозилке у мня мороженное и прочие вкусности, пЫво перерос давно уже, коньячёк предпочитаю
