Сменил проц! Посмотрите температуру.
AleksandrZt
Сменил проц на AMD Athlon 64 X2 6400+ Black Edition,
поставил охлаждение с процессора AMD Athlon II X2 255 3.1GHz
Температура, просто сижу в нете:
http://s019.radikal.ru/i635/1206/93/54c1b01742e2.jpg" target="_blank
http://s018.radikal.ru/i515/1206/09/05b191059b73.jpg" target="_blank
После смены термопасты результаты такие же.
Продавец сказал что он его немного разгонял.
Как мне быть???
Что делать??? Посоветуйте!
Как мне быть???
eikei
AleksandrZt
Вообще это не настоящие температуры, т.к. камень при таких уже бы сгорел, а заглючил и отвалился в бсод где-то при 75 или даже меньше. Не далее как вчера обсуждалась тут моя тема с подобной ситуацией. В лучшем случае это просто глючные датчики, в худшем - пересохла термопаста под крышкой цп. Стресс-тесты этот камень проходит (линкс, прайм)?
Samson
AleksandrZt
Создаётся впечатление неплотного прилегания кулера к камню. Покопайте в этом направлении. Да, и палец тоже примените обязательно. Как говорит коллега, может датчики врут (хотя сомневаюсь в этом), при таких температурах, вы почувствуете нагрев и на кулере, проверьте на всякий пожарный.
Востаннє редагувалось 06.06.2012 09:32 користувачем Samson, всього редагувалось 1 раз.
garik234
Если охлад с боксового Athlon II X2 ,то его может не хватать. У твоего нового AMD Athlon 64 X2 6400+ Black Edition TDP 125 вт,а у AMD Athlon II X2 255 3.1GHz всего 65 вт.
Samson
garik234
в интернете должно хватить (не в играх конечно). Тут что-то другое. У меня было подобное на 530-м. Когда стоял бокс, одна клипса отошла, не защёлкнулась, грелся до 60гр. в инете и 2Д, потом пристегнул через месяц, стало 28-32 гр. Пусть ТС посмотрит по отпечатку качество контакта камня с железкой.
garik234
Samson может и такое быть.
AleksandrZt
Samson
garik234
Спасибо. Проверим вечером!
garik234
S
поставь aida померяй ей
Del
Меня больше беспокоит температура матери! 77 градусов? или у меня что то с глазами?
AleksandrZt
Del
нет, все точно.
S
AIDA была запущена параллельно, показатели такие же.
нет, все точно.
S
Samson
Эверест - это и есть аида, только более ранней редакции (просто одна и таже банда программистов, сменила место работы и соответственно название программы). Как говорится: "Мы говорим - Ленин, подразумеваем - партия. Мы говорим - партия, подразумеваем - Ленин!" (вы не забыли ещё такие стихи?S:поставь aida померяй ей
Добавлено через 3 минуты 22 секунды:
Да, начали сдавать помаленьку. То чип 77-й. (жду зимы, стабилизации цен, просится он ко мне в ящик красавчик совместно с 3570к!)Del:у меня что то с глазами?
AleksandrZt
Есть такие охлады :
Foxconn 2ZR71-409
Igloo 2461
Как думаете они будут лучше???
Foxconn 2ZR71-409
Igloo 2461
garik234
Igloo 2461 пишут под сокет А, а Foxconn 2ZR71-409 должен пойти.Надо пробовать.
Fishnya
Alex
у друга 5600+, кажется, так при нагрузке он довольно сильно грелся - до 70-75. и это при более хорошем кулере на проце(он раза в 2 толще, чем у атлон II x2)
около 50 в покое, вроде.
этот камень горячее. всё нормально(если можно так сказать), нужен хороший охлад.
Igloo 2461 не сильно спасёт, но сбросит пару градусов
фоксконн должен хорошо держать темпу (60-65), но ценой шума
Naples84
Fishnya +1
Ваш проц достаточно горячий, с кулером от 2 х2 атлона грется будет прилично, меняйте на кулер с весом в 2 раза больше, и вентилятор не менее 90 мм
http://hotline.ua/computer/kulery-i-rad ... 651-266583" target="_blank
AleksandrZt
А из этих:
http://www.brain.ck.ua/index.php?15&bac ... ucts=42120" target="_blank
http://www.brain.ck.ua/index.php?15&bac ... ucts=90117" target="_blank
http://www.brain.ck.ua/index.php?15&bac ... ucts=90120" target="_blank
Добавлено через 3 минуты 9 секунд:
Или сразу CPU CoolerMaster TX3
http://www.brain.ck.ua/index.php?15&bac ... ucts=53086" target="_blank
Что бы наверника?!
Что бы наверника?!
Clay Allison
Это всё фуфел. Возьмите Zalman CNPS10X PerformaAleksandrZt:А из этих:
AleksandrZt, а зачем вы взяли Athlon 64 X2 6400+ Black Edition?
И ещё, а у вас память в дуале работает или нет? У вас 4 модуля памяти или 3?
Naples84
Clay Allison +100500
AleksandrZt Zalman CNPS10X Performa в Житомире можно за 290 грн взять в брейне
Если денег хватит то єто идеальный вариант, при смене платформ перформа останется
AleksandrZt
Naples84
я звонил - но сказали 320 грн!
Спасибо!
Clay Allison
4 модуля.
По процу- Процессор AMD Phenom II X4 955 Black Edition - 864 - 932 грн.
А 6400+ вместе с Foxconn 2ZR71-409, мне достался за 380 грн, ну немного не получилось с охладом
Спасибо!
Clay Allison
4 модуля.
Востаннє редагувалось 06.06.2012 15:19 користувачем AleksandrZt, всього редагувалось 1 раз.
такоэ
добавив всего 70гривен можно было взять 245-й. Было бы холодно и шустро, к тому же этот камень дружит и с ддр3, а 380 гривен пару лет назад стоил атлон7850 с третьим кэшем и гарантией.
