Не пойму какой чипсет ASUS M4A78LT
gelionprime666
Всем доброе время суток.У меня такая проблема,купил материнку:ASUS M4A78LT на коробке написано что она сделана на чипсете AMD760G,всё бы хорошо,но CPU-Z определяет как:NB 780G a SB 750 а Everest(AIDA 64) не определяет модель платы вовсе, и в строке "северный мост"пишет: 760G\780\780\870\880G(и т.п.)и южный мост определяет как SB700.нА Сайте asus.ru,такой платы-НЕТ! а на asus.com-есть,может кто сталкивался и знает кому верить?На asus.ru есть похожие,но я считаю они могут сильно отличатся такие как M5A78LT-m,M4A78LT-LE,M5A78LT-mLE, и т.д.
Если важно вот всё остальное:
CPU Athlonll x3 435(не гнал всё стандарт)
DDR3 (1600Mz) 2Gb
б\п450w
HDD SamsungHD501HJ 500Gb
И ещё в обзорах AMD760G сказано что он со встроеной графикой,а на плате разъёмов-НЕТ,зато в BIOS есть пункт INTERNAL GRAPHIC,что это?
XeonTM
У тебя другая плата, если нет разъемов.
IvTK
http://hard.rozetka.com.ua/asus_m4a78lt/p146662/" target="_blank
Это какой-то злостный OEM-продукт :) Вот она - цена экономии.
Чипсет 760G
Я такого не ожидал увидеть...
http://i1.rozetka.ua/goods/3093/asus_m4 ... 093025.jpg" target="_blank
XeonTM
Видно перепутал плату с ASUS M4A78LT-M
gelionprime666
XeonTM:У тебя другая плата, если нет разъемов.
на плате и на коробке написана именно эта модель,коробку вскрывали при мне
Добавлено через 58 секунд:
gelionprime666:
посмотри на рисунке от IvTK
XeonTM
Я посмотрел, просто тыкнул в гугл - и тыкнул первую ссылку, где была плата ASUS M4A78LT-M, ошибочно прийнял ASUS M4A78LT за ASUS M4A78LT-M
gelionprime666
а по поводу INTERNAL GRAPHIC можешь что-то сказать? я где-то читал что можно какой то % нагрузки с видюхи перебросить на чипсет
XeonTM
gelionprime666:а по поводу INTERNAL GRAPHIC можешь что-то сказать? я где-то читал что можно какой то % нагрузки с видюхи перебросить на чипсет
Официально на сайте Асуса про это ничего нет ( прочитал твой пост - заинтересовался ). Но можешь быть уверен - встроенного видео в ней нету.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
"Если рассмотреть весь модельный ряд материнских плат компании ASUS, которые собраны на базе чипсета AMD 760G (780L) / SB710, то единственным серьезным недостатком решений M5A78LT и M5A78L LE является отсутствие видео интерфейсов, которые не позволяют владельцу использовать интегрированное графическое ядро для обработки видеоданных и подключение монитора."
gelionprime666
Спасибо за инфу,ну а вобще как считаешь плата путёвая?стоит брать под неё ещё 2гига оперативы и видюху HD6670 128bit GDDR57
Fishnya
Alex
плата непутёвая, я бы сменил при первой возможности
gelionprime666
Fishnya:плата непутёвая, я бы сменил при первой возможности
А какую по советуешь? только где-то не дороже 600 грн. при имеющихся железках?
Athlonll x3 435 2,9Ggz
DDR3 2Gb(буду добавлять)
HDD Samsung HD501HJ 500GB
б/п 450 ватт
GeForce 9500GT 1gb 128 bit GDDR2
(хочу поменять на HD6670 1GB 128 bit GDDR5)
ScorpionRRR
Вот, например http://hotline.ua/computer-materinskie- ... c45-fx-v2/" target="_blank
То, что нужно.
gelionprime666
А смысл? Из-за 770 чипсета? Хотя на асусе есть разлочка ядер и под память 4слота а не 2
Добавлено через 21 секунду:
Ser_NSA
Чипсет на этой плате - 760G.
От 780G он отличается только меньшей частотой графического ядра (350 против 500 МГц) и отсутствием поддержки HDMI. Поэтому некоторые утилиты, в том числе и CPU-Z, их "путают".
Хоть на плате формата ATX и нет выхода на монитор, в BIOS присутствует возможность включения Hybrid CrossFire с участием графического ядра в 760G.
Востаннє редагувалось 01.06.2012 10:40 користувачем Ser_NSA, всього редагувалось 1 раз.
ScorpionRRR
Ну в 600грн ни во что не вложиться. Тем более на счет встроенной графики, она нужна на материнке тебе или нет?
Ну тогда вот на эту посмотри http://hotline.ua/computer-materinskie- ... ms-e35-fx/" target="_blank Тем более и FX на будущее поддерживает.
Ты собрался во все 4 слота память ставить?
gelionprime666
MSI 880GMS-E35 (FX) вот это другое дело)чипсет на порядок выше и графика вроде нормальная,спасибо за совет. По поводу встроеной графики,особо она не нужна просто я сразу не потяну мать и видюху(. Ещё раз спасибо,помог!
