Ip Cam + DIR 615 + PPPoE
Локальные сети и Интернет
VІPeR
У кого-то есть опыт с настройкой IP камер? Имеется камера http://www.sweex.com/en/assortiment/sou ... ificaties/ подключенный к роутеру D-Link DIR 615, который выходит в инет по PPPoE. Задача, хочу удаленно просматривать изображение на камере не только в локальной сети. Помогите пожалуйста советами что и где нужно прописывать что бы заработало. В локальной сети изображение есть.
P.S. Сезон ограблений начался :mad: , по этому хочу обезопасить квартиру.
punker
IP внешний динамический? т.к. используется pppoe (в основном, в xDSL), то скорее всего имеется возможность купить статический IP (VEGA представляет такое, например), а дальше просто пробросить нужный порт. или можно использовать dyndns - 20$ в год (http://dyn.com/dns/" target="_blank) также, производители сетевого оборудования могут бесплатно предоставлять сервисы динамического DNS нахаляву под свое оборудование - обычно в настройка dynamic DNS в самом устройстве уже прописаны адреса соответствующих сервисов.
upd. у dlink'а свой сервис: https://www.dlinkddns.com/login" target="_blank
upd. http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html" target="_blank - Port Forwarding (проброс портов)
Public Port, Private port -вписываешь порт, на котором работает камера
IP Address - "айпишка", на котором "сидит" камера внутри твоей сети
Application Name - в твоем случае не используется
Traffic Type - ставь ANY - не ошибешься
Computer Name - не нужен, мы IP камеры уже прописали
все. про соединении из вне на твой известный "белый" IP маршрутизация будет проводиться внутрь твоей сети по тому порту, который ты указал. иными словами, если у тебя несколько камер, то они должны быть на разных портах (и IP - ну, эт понятно :) )
VІPeR
IP "Серый". Возможности купить "Белый" IP нету, так как провайдер этого не предоставляет.
Что я успел cделать. Я зарегистрировался на сайте https://www.dlinkddns.com" target="_blank.
Прописал в роутере DDNS и ПОРТЫ.
Но когда набираю ****.dlinkddns.com ничего не происходит :(
xe-xe
Выкинь родную прошивку, поставь OpenWRT или DD-WRT по вкусу - все будет работать как надо.
А еще не путай терминологию. "Серый" адрес - это адрес из зоны, зарезервированной под локальные сети, например, 192.168.1.0/24. А у тебя "белый", но просто динамический.
punker
to xe-xe: никогда не использовал всякий "левандос" без лишней необходимости, тем более для таких простейших вещей.
to тс: у меня на клиентских роутерах используется dyndns, я просто не работал с "шаровыми" сервисами ddns, поэтому в данном случае не могу ничего сказать. на первый взгляд, должно работать, а так ... надо курить :shuffle:
upd: только что зарегался, прикрутил имя. по крайней мере, пингуется. правда, у меня статика. что характерно (с), первый пинг не проходит, а потом все пхнет. как будто, первым пингом оно его будит, типа, алло, гараж! :gigi: а, и у меня кнопочка есть - DDNS Account testing. один раз написало update successful, а потом что-то не хотело. непонятно. может, все-таки "нахаляву" оно так и будет работать? :gigi:
upd: выяснил, что тест аккаунта нормально проходит один раз. если снять "галку" Enable DDNS, сохранить настройки, затем заново включить DDNS и выполнить тест - то будет Successfully updated.
upd: а, тю - ты ж набирай ****.dlinkddns.com:20000 :lol:
VІPeR
punker
О, кажись получилось! Зашел через IE по адресу ****.dlinkddns.com:20000 и отобразилось видео! Но это я через свой же комп. Нужно ещё проверить не из моей сети зайти!
Был бы девушкой, расцеловал бы :lol:
Если будут ещё вопросы то отпишу!.
DEVES
кинь ссылку, я проверю :)
punker
VІPeR:punkerНужно ещё проверить не из моей сети зайти!
дык, проверкой портов, например, http://ip.dmob.ru/?page=checkport&action=go" target="_blank
