Velociraptor
Модификации любого компьютерного оборудования
ALS
Это копипаст моего ворклога с моддинг.ру. Думаю, и нашим форумчанам будет интересно :shuffle:
Велоцераптор - это мелкий, шустрый и, гад, хищный ящер.
Он и вдохновил меня на сборку очередной "маленькой черной коробки".
Сразу скажу - когтей и зубов не будет. Одноименных винчестеров от WD - тоже. ( Хотя, вдруг случится чудо и у меня появится спонсор ? )
Будут просто небольшие габариты и высокая скорость.
Это пока общий вид корпуса, мелкие детали - чуть позже. Возможно, немного изменятся размеры, но только совсем немного )
Материал - алюминий. Цвет - черный/темно-серый.
Немного поднабравшись опыта еще во время сборки TBB-2, думаю, что в аналогичном по размерам корпусе можно разместить гораздо более современное и мощное железо. Разве что чуть больше внимания стоит уделить охлаждению.
Большое подспорье в такой работе - переход производителей железа на технологические нормы 28-32нм, когда процессор/видео, работая быстрее своих предшественников, потребляют, в отличие от них, меньшую мощность. И это не может не радовать )))
Сейчас занят ремонтом, поэтому "быстрого" моддинга не получится.
Кроме того, в работе еще HTPC-долгострой (ну, с ним все понятно, три года - не срок), мышь-переросток (заканчиваю) и небольшой совместный проект с Mindphaser-ом, автором "великого и ужасного" Монстра-в-спальне.
В ближайших планах - поэтапная покупка железа и "выдумывание" СО.
PS.
Тут, типа, принято перечислять спонсоров. Но в данном случае их нет.
Есть просто продавцы с отличными ценами, у которых я покупал железо для этого проекта.
Итак,
материнская плата ECS H67H2-I - easycom.com.ua, Донецк
видеокарта PowerColor HD7950 PSC - заказана через магазин "Оптима-Крым", Севастополь
процессор i5-2500k - куплен на аукционе aukro.ua у товарища PSIXO4, Донецк
блок питания FSP AU-700 - приобретен на оверах.ua у товарища Xerox-а, Киев
SSD Kingston SMS100S2/64G - интернет-магазин Paradox.ua, Одесса
память Hynix 2x4GB (единственная железяка, которую я купил в обычном магазине, без заказов/переводов/пересылок и проч. телодвижений) - магазин "Индикатор", Севастополь.
Железо.
Полгода назад прикупил mITX-материнку ECS H67H2-I для своего HTPC, но потом нашел ей немного устаревшую, но гораздо более винрарную замену.
Ну а ECS плавно перекочевала в этот проект.
На фото она вместе с установленным Pentium G840, который ближе к окончанию работ передаст свои полномочия какому-нибудь i5-2xxx.
Сейчас пока не вижу смысла его менять, разве только попадется что-нибудь по _очень_ выгодной цене.
Боксовый кулер также будет заменен на более подходящий и, вполне возможно, опять самодельный ;)
В качестве накопителей - один SSD и один 2,5"винчестер. Файлопомойку размещать на этом компьютере не планируется, поэтому и нет необходимости в установке высокоемких десктопных HDD.
Ну и ключевой момент - видеокарта. Сегодня меня порадовали этим чудом :
Тут все просто - выбор пал именно на PowerColor HD7950 PSC+, поскольку ее система охлаждения мне больше нравится ;)
И последний (по списку, но не по значимости) - это блок питания. Здесь, наверное, будет главная интрига.
По рекомендациям AMD нужен БП мощностью не менее 500ватт.
На всякий случай запасся несколькими питальниками, от честных 300 до таких же честных 850-ти. А вот какой из них больше подойдет для этого проекта - покажут опыты.
Уже приготовил ваттметр :
Итак, претенденты :
Если не оч. хорошо видно, то FSP - на 300ватт, два Чифтека на 700 и 850, и Hyper на 630.
Подобие стенда :
Сначала замерил мощность БЕЗ видяхи. Блок питания - FSP 300ватт.
Получилось ок. 45ватт в простое. Под нагрузкой не мерял, поскольку чО там мерять ? Ватт 70 будет.
Потом поставил видеокарту. Разрешение - 1920х1080.
В простое - 50...55ватт. То, о чем говорится везде - HD7950 без нагрузки очень экономична.
Crysis-2 на максималках - до 210ватт.
Сэм-3 на ультра - до 170.
Это, повторюсь, именно с самым маленьким БП, который был на фото выше.
Сейчас поменяю его на Чифтек и немного погоняю ОССТ.
Но в целом уже сейчас видно, что америку я не открыл - если не гнать эту видюху (грешно, конечно), то в паре, напр., с i5-2500 суммарное потребление в самых-самых игрухах будет на уровне 230-250ватт.
Подключил Chieftec CFT-700-14C
Первое - появился противный звук в колонках. При том, что сам по себе БП нем, как рыба.
Второе - опять же, фигов маркетинг.
Нам всю жизнь внушали, что у мощных блоков питания при небольшой нагрузке, прямо скажем, хреноватый КПД.
Нет, в простое потребление 53-54 ватта (у 300-ваттного FSP было 55). Хотя, возможно, это особенность конкретного блока.
В Кризисе - те же 200...210ватт.
Комплексный тест ОССТ дал нагрузку аж в 217...220ватт.
В общем, чуда не случилось - выбранный конфиг так и остался образцом скромности.
Чуть позже прогнал еще с двумя оставшимися блоками.
Практически нет различий, разве что с Hyper-ом в простое потребляемая мощность ватт на 5 больше, чем у остальных.
Теперь я в раздумьях - толи оставлять железо как есть, без разгона, но с 300-ваттным БП.
Толи гнать его в хвост и в гриву и ставить "рекомендованный" 500-ваттник.
Толи оставлять 500-ваттник, железо не гнать, но использовать полу-пассивное охлаждение.
Далее провел опыты с пассивным охлаждением БП.
300-ваттный FSP таки даже ОССТ тянет (ок. 210ватт), но при этом у него значительно греются диоды в выходных цепях. Пока дует родной вентилятор (причем он ощутимо набирает обороты по сравнению с 80-100ваттной нагрузкой) - все работает.
Стоит его немного отвернуть в сторону - через пару минут БП выключается из-за перегрева.
Разобрал чифа.
Сначала полностью отключил вентилятор и запустил ОССТ. Минут через 15 температура на радиаторах БП была около 45-50град, не больше.
Потом все-таки подключил к нему первую же найденную свистоперделку :
Дует оч. слабо, поскольку БП "умный" и при такой температуре выдает на вентилятор всего ок. 7,5вольт. Но даже этого хватило, чтобы через 5мин радиаторы остыли до 40-45град.
Промежуточный результат.
Хочется маленький корпус. Но еще хочется тишины.
Электроника Чифтека ощутимо больше по размерам (145х135мм против 145х105 у обычных 350-ваттников), поэтому придется увеличить длину корпуса до 32-33см.
Но зато появится возможность небольшого разгона и при этом не надо будет покупать беруши ;)
Похоже, я нашел блок питания своей мечты )
И так, и эдак крутил потроха от CFT-700-14C - ну никак не удается уменьшить его высоту.
А она мне всю малину портит, поскольку выбивается из "общей по больнице"
Толщина материнки с кулером - 39мм, видеокарты - столько же. А у внутренностей от БП - 50 мм.
Получается, только из-за БП придется увеличивать общую ширину корпуса на 1см.
Я не перфекционист, но раз уж захотелось собрать маленький комп, то чО увеличивать его размеры из-за всякой фигни ?!
В общем, выставил я на продажу этот Чиф и заказал вместо него FSP AU-700 (вот его коллега с отстегивающимися кабелями - FSP AU-650M)
Для меня он хорош именно своими маленькими радиаторами и меньшей высотой компонентов на его плате.
Запас по мощности также достаточно большой, поэтому возможно и он будет нормально работать с полу-пассивным охлаждением.
Первая плюшка, не столь очевидная для настольного корпуса, но тем не менее - он весит почти на 400грамм меньше, чем Chieftec CFT-700. Это, в первую очередь, заслуга схемотехники "золотого" FSP.
Теперь любители определять качество БП по его весу могут поискать другие критерии оценки.
Например "хваткость". Или "устойчивость к отпечаткам пальцев".
Вторая плюшка - с этим блоком в простое компьютер потребляет 45-47ватт, в тестах ОССТ - 190-192.
Напомню, с Чифом было 53-55 и 217-220 соответственно. "Мелочь, а приятно" (с)
Ну и в-третьих - пока его плотно не "ковырял", но у него, действительно, более "приплюснутая" электронная начинка.
Стандартную высоту имеет только основной трансформатор, но он стоит с самого края платы. Думаю, смогу воспользоваться этим.
Не удержался - включил разобранный AU700 без вентилятора и снова прогнал ОССТ.
Через 10 минут температура черного радиатора была ок. 35градусов (субъективно ощущается как едва теплый), у маленького серебристого - чуть выше, ок.45.
Но "свистоперделка" даже не понадобилась.
Мощность по ваттметру - те же 190...192ватта.
В Кризисе-2 (1920х1080) - ок. 170ватт. Понятное дело, радиаторы от этого горячей не стали ;)
Трансформаторы, емкости, дроссели - все это хозяйство осталось комнатной температуры.
Элементы DC-DC на обратной стороне платы - чуть теплее, но те же 35-40 градусов, не больше.
Варианты компоновки.
1 - БП расположен "как есть", без всяких мудрствований. Для этого варианта подошел бы и чиф, соответственно, и менять шило на мыло как бы и не стоило.
2 - БП прикручен к противоположной панели. В этом случае, благодаря профилю блока питания, размеры корпуса можно слегка уменьшить.
3 - экстремальный вариант. Толщина корпуса приближена к "минимальным" 9-ти сантиметрам, но довольно сильно увелич. его длина. Часть БП, выделенная цветом, уже нуждается в переделке - "завален" конденсатор в первичке и отрезана часть радиатора.
В общем, классическая дилемма - либо толстый, но короткий, либо длинный, но тонкий )))
Пока больше склоняюсь к промежуточному (2-му) варианту.
Получил i5-2500k, который сразу же показал всем, кто в доме хозяин. И это даже без разгона...
В общем, придется отказываться от крошки HTPC-09, поскольку с охлаждением 2500-го он справляется только в "офисе и интернете", зато при запуске Сэма или Кризиса температура уходит далеко за 70.
Будет первый вариант, который дает возможность поставить более высокий и мощный кулер.
Сегодня получил SSD на 64GB в необычном исполнении - в виде карточки Mini PCIe.
Благо, у материнки есть соответствующий слот.
Зображення Зображення Зображення
И экскурс в историю.
Слева - т.н. Disk-On-Module образца 2002года объемом 64 мегабайта. Интерфейс - IDE.
Тогда, в 2002 году, на нем стояла Win'98, собственноручно очищенная от свистопеределок и занимавшая ок. 50МБайт.
И загружалась, и "летала" она так же быстро, как и нынешние "семерки", установленные на супер-пупер-SSD.
Только вот возможности были совсем другие ...
Запилил-таки центральную перегородку :
Ключевые железяки - держатели видеокарты
... а дальше - как по маслу :
Постриг наголо блок питания. Бедняга существенно сбавил в весе :
Вначале пытался выпаять кабеля из платы. Но припой тугоплавкий, сами провода заделаны в гильзы, а те - расплющены.
Как результат - первая же монтажная площадку ушла вместе с кабелем :
больше не стал экспериментировать, просто обрезал провода, потом буду припаиваться к ним.
Красота требует жертв.
Во всех предыдущих модах я исходил только лишь из их функциональности.
Именно поэтому вообще не заморачивался с каким-либо "причесыванием" проводов/кабелей.
Нильс с его супер-оплеткой ? Не, не слышал...
Но в этот раз я попробую убить сразу двух зайцев - приведу провода в некоторый порядок, но не буду насиловать себе мозг, соображая, куда бы присунуть разбухшую от оплетки прорву кабелей.
Итак, верные помощники настоящего труЪ-моддера :
[лирика]
Вообще, это какой-то заговор производителей БП и продавцов оплетки. Потому что нафига делать провода цветными, а потом героически их упрятывать, дабы (не дай боже) нигде не был виден их первоначальный цвет ?
Я в страшном сне не могу представить, что китайские рабочие (роботы ?) ориентируются на цвет проводов при сборке БП.
Кому оно тогда надо ? Ремонтникам ? Которые и без цветовой дифференциации (штанов) знают все пины ?
НЕТ ! Это нужно Нильсу & Co ! Чтобы потом втюхивать свою специально обученную, особо гибкую, ни капли не просвечивающую, трушную оплетку для профессионалов...
Да, есть БП с одноцветными (обычно - черными) проводами. Но фига ли тогда честный, дорогой 700-ваттник их НЕ имеет ?
[/лирика]
Поэтому дальше, опять-таки, все просто : из двух убитых БП выдергиваются черные провода и присовываются вместо цветных. Profit !!!
Зображення [size=24] + [/size] Зображення [size=24] = [/size] Зображення
Востаннє редагувалось 20.05.2012 22:27 користувачем ALS, всього редагувалось 2 разів.
yupi
дальше дальшеее!! :up:
ALS
собрал в кучу, запустил пока без видеокарты, все нормально
чуть позже добавлю один молекс "на всякий случай"
Востаннє редагувалось 14.05.2012 21:47 користувачем ALS, всього редагувалось 2 разів.
MoleX
інтересно, чекаю продовження творчого ромаху ... :up: :popcorn:
Martix
Присоединяюсь, взросло :up:
zamolot
Отлично. Жду продолжения. Получается, что в современном FSP карлсон - лишь дань маркетингу?
Я бы, конечно, вместо танцев с черными проводами в тонкую термоусадку бы их закатал :gigi:
А кнопки вкл/ресет будут на морде? Использовать часть алюминьки корпуса как пассивный радиатор в мыслях не было?
ALS
:beer: :beer: :beer:
Получается, в современном FSP карлсон - лишь дань маркетингу?
не-не, блок же 700-ваттный, а у меня потребление всего лишь 200 +/-50.
Т.е. на бОльших мощностях карлсон там все-таки нужен.
Но на оверах.ру наш коллега поменял вентилятор в этом БП на тихоходный, так он на 600rpm вполне справляется с охлаждением более взрослого конфига.
Термоусадка на таких коротких проводах - это не то, что танцы, это вообще жига-дрыга получится. Регулярно вижу мозгосношения коллег, когда дело доходит до термоусадки в маленьких корпусах.
На морде (точнее, на ее наклонной части) будет много чего, позже нарисую.
Но кнопок вкл/ресет там точно НЕ будет - при таких размерах корпуса им отведено место на задней стенке.
Использовать корпус как радиатор - да, уже думал, но пока не нашел, для охлаждения ЧЕГО его можно использовать.
Если 2500-го, то в пассиве не справится, по-любому нужен будет карлсон.
БП сам по себе холодный (выше писал).
А охлаждать HD7950 таким макаром - нет, для такого даже у меня мозгов пока не хватает ;)
ALS
БЛЕА**, как я зол !!!
Сутки вычеркнуты из жизни.
Сел паять райзер. Длина его шлейфа должна быть не менее 24см.
Донором для гребенки и разъема послужил обычный китайский, шлейфы - стандартные IDE-шные.
Проверил, подключил - не работает. Вообще. Даже видяха не определяется.
Прозванивал, умощнял шины питания, снова и снова разглядывал те, что есть и прекрасно работают, разве что понюхать осталось... Пофиг.
Нашел еще две видяхи-затычки, с ними тоже никак.
У меня редко что не получается, А тут эта хрень, у которой два конца, два кольца, а посредине гвоздик... Да еще и времени столько...
В общем, забью я на дальнейшие изыскания.
Самое смешное, что пара коротких райзеров, присунутых друг в дружку, которая вчера напрочь не хотела, сегодня - заработала ! Видимо, они вдоволь насмотрелись на своего распотрошенного коллегу, наслушались моего исконно русского и таки просто зассали.
Беда в том, что в таком виде они не лезут - слишком толстый разъем посредине и избыточная длина всей конструкции. Буду теперь из них делать 1,5 землекопа. Только бы они продолжали меня бояться...
Востаннє редагувалось 16.05.2012 23:02 користувачем ALS, всього редагувалось 1 раз.
viperest1
Цікаво читати,успіхів і також буду чекати закінчення цієї історії :) .Супер!
Goga
ALS: Видимо, они вдоволь насмотрелись на своего распотрошенного коллегу, наслушались моего исконно русского и таки просто зассали.
Доставило особенно :)
За собственноручную пайку рейзера отдельный респект и уважуха :beer:
Жду продолжения, очень интересно.
Serfer
ALS, очень интересно, советую разместить в блогах :)
ALS
размещу, конечно, но уже когда все будет готово
Попытка №2
Сдул с одного райзера "маму" и припаял его прямо к гребенке второго. Получилось то же самое, но без промежуточных разъемов. Общая длина - 14+14+2,5=30,5см.
Ума не приложу, что буду делать с лишней длиной, но резать/зачищать/лудить концы уже совсем не хочется.
Прогнал еще раз 3DMark, просадка в попугаях - в пределах погрешности.
Востаннє редагувалось 17.05.2012 23:08 користувачем ALS, всього редагувалось 1 раз.
ALS
pasha4ur
Не пойму, как такая система вписывается в 230Вт :)
Макsim
pasha4ur мне кажеться что не вписываеться, там сам видик 200 ватт потребляет.
Вообще круто получилось, ТС молодец, такую штучку в корпус по меньше и можно с собой носить :gigi:
Но мне кажеться такая система долго не проживет, Обратная сторона видика не плохо так подогревать мать будет...или нет ?
ALS
Будет еще один вентилятор, для которого сделаю так, чтоб забор воздуха для него был из-под плат.
Долго расписывать словами, на следующей неделе буду пробовать.
А чего не верите-то ? Возьмите сами ваттметр да проверьте.
Макsim
ALS Интерестно посмотреть будет :)
Да просто производительность 2500к+7950 не на столь низком уровне что бы потреблять всего 230 ватт, странно как то...хотя я и не спорю :)
maxxis777
:popcorn: хочу следующую "серию"
SERGBILL
хоть ИМХО и бредовая затея, но наблюдать интересно. автор, не смотри на всякое ИМХО!!!, ПРОДОЛЖАЙ!
just_frag
Энергопотребление до 250 ватт вполне нормально это же без разгона, тем более видео довольно-таки экономное. Отличная тема, у самого mini-TX мать валяется думаю чтоб с ней сделать. С нетерпением жду продолженя :popcorn:
