Разбираемся с частотой (DDR3)
mibkay
Дано:
- Core i7 920
- ASUS P6T SE
- 2 * 2048Mb DDR3; OCZ Reaper PC-12800 (1600MHz) CL7 (7-7-7-24); (OCZ.3RPR16004GK) 1.9V
Подскажите, плз, как правильно прописать в биосе, чтобы память работала "по полной" на частоте 1600 мгц с минимальными (документированными) таймингами? Непонятно как быть с напряжением на DRAM если везде пишут что больше 1.65V его опасно ставить для жизни проца... По умолчанию память заводится как DDR3-1066.
Тайминги 7-7-7-24 для данной памяти рассчитаны на частоту 1600 (при 1.9V) или какую-то другую? Как это узнать?
- Core i7 920
- ASUS P6T SE
Vlad_35
Мучают смутные сомнения по поводу работоспособности моей памяти.
Память такая: OCZ High Performance <OCZ3P1600EB2GK> DDR-III DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC3-12800> 7-6-6-24
На сайте производителя: http://www.ocztechnology.com/products/m" target="_blank ... th_edition
Проблема в чем: память работает 1440 на 6-6-6-20, 15ХХ на 7-7-7-24,
а вот на заявленных 1600 7-6-6-24 не хочет.
1600 работает только на 8-8-8-24. Напруга 1,96, комп в профиле.
Вопрос- я что-то туплю или надо менять по обещанной пожизненной гарантии?
Слыхал что ООО Небеса у нас представителями ОЦЗ стали. . .
Спасибо за ответы!
Спасибо за ответы!
MaJ0r
Vlad_35 не знаю, тут надо пробовать, может и гарантийный случай, а может у тебя что-то не выходит )))
Vlad_35
http://www.ocztechnologyforum.com/forum" target="_blank ... 99?t=32363
Я по англицки не очень... мне что напругу нужно ПОНИЗИТЬ
MaJ0r
Vlad_35 а что там за чипы?
Vlad_35
MaJ0r
Ква-манда (Qimonda ), не микроны
Я кстати себе заказал в Сайленте оте штуки, так что скоро отдам должок
Извини что долго так.
MaJ0r
Vlad_35 Мда чипы не очень ))) Наверное им 1,98В может быть много. А что там с напряжением на чипсете?
Vlad_35
Cейчас на обеде бегал домой- перепроверял
Напругу пробовал 1,5 1,53 1,55 (на севере)
1,8 (на памяти) не грузится, 1,9 - ошибки, 1,93, 1,95 - тоже самое.
Наверное нужно пытаться менять. Самое интересное- память холодная. 42-43 гредуса. (у меня стоит термопара на одной линейке.
MaJ0r
Vlad_35 лучше вообще от нее избавиться )))
Vlad_35
MaJ0r
Сам хочу дяблы взять. Вот если бы представитель ОЦЗ вместо этой памяти SSD на 32Гб с доплатой дал...
Но это мечты... пойду достану губозакатывающий станочек.
Хотя по-любому на небеса письмо написать стоит.
MaJ0r
Vlad_35 ну диаблы это если все таки стаканы сделают и бенчить будешь. что бы Микроны(любые их чипы будут лучше Квимонды).
Vlad_35
Я наверное предвзято отношусь. Только что 3 часа СТАЛКЕРа 1600/7-6-6-24 и все ок....
А линпак не проходит......
Может у меня мания преследования? Мы ведь все под колпаком у Мюллера..
Шо делать? А нагрузка была не шутейная- -память прогрелась до 52! градусов, чего никада не было.
А вода до 43! Пипец!
Оставлю наверное- будут для массовки в работе.
almazmusic
Король клавиатуры
может проц не проходит?Vlad_35:А линпак не проходит......
Vlad_35
almazmusic
Та проц Ку9550 400*8,5 проходит если память дефолт. И 465*8,5 проходит.
С севером игрался- без толку.
Solit
Проабгрэйдился я немного и осталась одна непонятка:
мать - Intel® DP45SG в описание написано DDR-3 1333
память - Сorsair TW3X4G1333C9
проц - Q8200
всё собрал, всё работает, но память показывает частоту 1066, 7-7-7-20, а должно быть 1333 9-9-9-24, выставляю вручную 99924 и напряжение 1,6(как написано на памяти) - виснит биос(не загружается биос)только после обнуления, что я делаю не так ?
В гугле ответа не нашёл.
позже выложу скрин биоса с настройками памяти, а то там настроек много а я выставлял только тайминги, может в этом дело
проц - Q8200
one_eye
Solit
А частоту памяти ты выставлял ручками, или в авто оставил и только таймы поменял?
Solit
частоту тоже выставлял вручную 1333one_eye:Solit
на втором скрине в авто
на первом мануал без изменений
пробывал менять только тайминг 9-9-9-24 и вольтаж 1,6
НО, что интересно, если зайти в мануал и ничего не менять, после чего выйти из биоса с сохранением ТОЖЕ виснит биос и без ресета не запускается
Что тут(или не только тут) настроить что б память работала на своей штатной частоте, о разгоне пока не говорится.
- Вкладення
Ass_Itch
BIOS обновлял? с одним модулем пробовал?
one_eye
Solit
Ты из украины? В моем профиле есть аська можеш для быстрого ответа через нее... Или если тебе совсем плохо *) скинь мне в ЛС свой номер телефона я тя наберу может че нить придумаем.... Так пока не могу сообразить че ты не так сделал а последователбность действий долго расписывать...
Solit
даAss_Itch:BIOS обновлял?
нетс одним модулем пробовал?
но, на плате два слота синего(голубого) цвета и два чёрного, вставил в чёрные(вроде в асусе так надо), в синие ещё не пробывал, может в этом дело ?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
написал в асюone_eye:В моем профиле есть аська
