Нужна помощь - подергивается видео
Lewis945
Новые конфигурации:
AMD Phenom X4 Black Box 965
Asus M5A99X EVO
2*DDR3 Kingston HX1600C9AD3/2G
Винт Seagate ST3250410AS
Asus GT440 DDR5 1GB
БП-GRESSO ATX-500W
Старые:
Intel Core 2 Duo
Asus P5M
Asus GT440 DDR5 1GB
БП-GRESSO ATX-500W
Проблема в следующем, подергивается видео при перемещении камеры, а абсолютно любое и в любом плеере и браузере.
Кодеки и дрова - не выход.
Железо проверялось, всё исправно.
Началось всё с того, когда я сменил материнку и проц на новые.
Операцонки пробовал разные,и 7-ки и ХР-шки.
Вчера собрал комп, как он был раньше, со старой материнкой и старым процом, проблема осталась,хотя раньше её не было.
Я в безвыходном положении, товарищи.
Также ролики в играх тоже подергивается, а при геймплее всё нормально...
Подергивание видно не везде(не во всех моментах), но во всех видео и роликах(игровых).
Если такой момент начался, то подергивается каждую секунду-две.
Под подергиванием подразумевал рывки. Пример, камера поднимается снизу вверх показывая человека от ног до головы, и сопровождается это рывками(горизонтальными). Если камера в сторону, то вертикальными...
Asus M5A99X EVO
Asus GT440 DDR5 1GB
БП-GRESSO ATX-500W
Старые:
Intel Core 2 Duo
Asus P5M
Asus GT440 DDR5 1GB
БП-GRESSO ATX-500W
VeLiKiY
Сколько лет БП?
Тьфу, только заметил, друг видеокарту у себя проверял?
Причина в ней, 100%
2.Подключить другую мышку с клавой (может провода потерты...коротит...)
3.Проверить винт викторией, поменять сата шлейф.
4.На самый крайний случай попробовать другой моник
Температуры железа проверяли?Lewis945:Бп - год. Проверял с 800 Ватным блоком друга, ничего не изменилось. Он же мой у себя проверил, у него всё нормально...
Причина в ней, 100%
1.Собрать комп без корпуса, кнопок и прочей чепухи.Lewis945: проверял, всй путем.Я его видюху и свою старую ATI X1950 Pro тоже проверял, результат нулевой.
Я ж написал, железо все исправно, по этому я и в недоумении...
Востаннє редагувалось 08.05.2012 14:13 користувачем VeLiKiY, всього редагувалось 3 разів.
Lewis945
Добавлено через 35 минут 37 секунд:
Добавлено через 21 минуту 1 секунду:
Другие моники пробовал - 0.
Винт тестил - почти первым делом, всё нормально.
Без кнопок его включить не получиться, а так пробовал.
а с мышкой и клавой попробую
Добавлено через 8 минут 18 секунд:
Проблема - актуальна, ничего не помогло...
Fishnya
Alex
вертикальная синхронихация?
включена?
включена?
Lewis945
и включал и выключал, безрезультатно...
Fishnya
Alex
переустановить драйвера с нуля?
попробовать принудительно включить 3d режим? например мелкую игрушку в фоне или с помощью gpu-z. и тогда смотреть.
Lewis945
повторюсь, проблема не в видео карте, тем не менее ваши советы не сработали.
Lewis945
можно ссылку на это видео
Lewis945
3d mark - полет нормальный...
Lewis945
всмысле другого?
Lewis945
я вроде писал, тестил видюху друга и свою старую. Проблема не пропадала...
Lewis945
попробую снять
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
еще один нюанс, видео на [seasonvar.r..] вроде не дергается, но идет отставание звука от видео, буквально на пол секунды..
Fishnya
Alex
точно, что с кодеками?
Lewis945
Последний Klite codec pack, последние дрова на видюху, KMP player - не требует сторонних кодеков, в нем тоже тормозит...
