Температура процессора
phrase
Здравствуйте!
Имеется процессор:
В нагрузке доходит до 60-65 градусов.
Материнская плата - BIOSTAR NF560-A2.
Правильно ли считывает плата температуру процессора?
Спасибо за помощь.
Cem4ik
кулер какой?
В принципе нормальные показатели для брисбана на боксе.
Outlaw
phrase, у меня в играх на 5200+ (боксовый кулер) в закрытом, плохо проветриваемом корпусе, температура выше 65*C не подымалась. В простое 35-45*С. :gigi:
Востаннє редагувалось 06.05.2012 19:46 користувачем Outlaw, всього редагувалось 2 разів.
phrase
ZALMAN CNPS10X Performa.
Outlaw
phrase:ZALMAN CNPS10X Performa.
Есть возможность сфотографировать корпус изнутри? Что-то не вериться, что с таким кулером да такая температура :spy:
phrase
Когда CoreTemp или Aida64 показывает ~60 градусов, то радиатор на ощупь еле теплый.
prosha_evolist
да,давай фотку, а то под етим кулером он у тебя холодным должен быть)
Cem4ik
phrase
очень возможно, что крышка камушка кривая.
phrase
Outlaw:
К сожаления, сейчас такой возможности нет.
Outlaw
phrase, что за корпус, где стоит в комнате, где кулеры висят?
phrase
До ZALMAN'а стоял простенький DeeoCool IceEdge 200U (две трубки, 92-мм вентилятор) и температура была практически такой же, поэтому грешил на него.
prosha_evolist
ты давно в корпусе чистил?
phrase
Outlaw:phrase, что за корпус, где стоит в комнате, где кулеры висят?
Ничего особенного, какой-то старый Codegen. Правда, на выдув стоит 120-мм вентилятор. Стоит в двух метрах от открытого окна.
Думаю, скоро старый корпус помять на Z9 Plus. Видимо, с такой температурой придется.
Dr.Graf
Для такого кулера многовато. Был когда-то такой камень - 65 градусов давал на боксовом кулере при разгоне до 3,0
Если так
phrase:Когда CoreTemp или Aida64 показывает ~60 градусов, то радиатор на ощупь еле теплый.
и отбросить погрешность программного контроля температуры, то варианты: плохой контакт кулера и крышки (кривизна, плохой прижим, плохая паста), более неприятный вариант - нарушение теплового контакта кристалла и крышки процессора
phrase
prosha_evolist:ты давно в корпусе чистил?
Корпус, как ни странно, очень чистый.
Добавлено через 5 минут 2 секунды:
Dr.Graf:Для такого кулера многовато. Был когда-то такой камень - 65 градусов давал на боксовом кулере при разгоне до 3,0
Если так
Плохой прижим вряд ли - я когда первый раз устанавливал кулер, то закрутил болты по максимуму, так при просмотре фильма температура добралась до 70 и компьютер выключился. Отпустил болты - и получил температуру на скрине в начале темы.
Dr.Graf
phrase
А разница между температурой ядер при полной нагрузке большая - к примеру хотя бы тестом стабильности системы из Аиды, чтобы нагрузка на ядра одинаковой была?
Пощупать не радиатор, а основание кулера, если есть возможность - если холодное, то очень похоже на "отвал" крышки (сталкивался с таким).
Если
то и в БИОСе температура отображается так же (отключение на аппаратном уровне)
phrase
В стресс-тесте разница между ядрами составляет 5-6 градусов - на одному 59-60, на другом 54-55. Основание теплое. В БИОСе показывает 46-47 (такая же в AIDA64. если выключить Cool n Quite).
Dr.Graf
Ну я бы гадал на "отвал" крышки - между кристаллом и крышкой термоинтерфейс типа "жвачки", со временем высыхает с соответствующими последствиями.
Попробовать еще переустановить кулер, сменить пасту(посмотреть на отпечаток)
prosha_evolist
да,сними охлад и посмотри какой прижим(винты до конца затянул?
phrase
Dr.Graf:phrase
Если
Вряд ли "отвал", потому что когда я брал этот процессор (2 месяца назад), то на другой мат. плате он показывал около 50 градусов в LinX. Кулер был IceHammer 4500.
