Подскажите кулер для CPU высотой до 15см
almazmusic
Король клавиатуры
Привет.
Меняю корпус на весьма мелкий. В нём, по спецификации с сайта, высота для кулера — макс. 15см. Пока что присмотрел Noctua C14 и C12P SE2. Но всё же хотелось бы башенный кулер, т.к. сверху в корпусе есть 140-ка, которая выдувает воздух из кейса. Хотелось бы, чтобы башню можно было направить так же.
almazmusic
Король клавиатуры
c0013r
Та ну что за крайности :) Я же про башню писал вообще-то.
almazmusic
Король клавиатуры
StalkerAnarhist
Тухленький. Мне бы что-то на замену Cogage Arrow.
c0013r
almazmusic тогда только 92мм вентилятор как этот http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... h-u9b_se2/" target="_blank
almazmusic
Король клавиатуры
c0013r
Вот смотрю на него. Но в тоже время он ничем не лучше C14 или C12P SE2.
StalkerAnarhist
almazmusic:Тухленький.
Думаю Noctua C14 не кращий :-/.
almazmusic
Король клавиатуры
c0013r
По ходу, кроме «девяточки» ничего и нет такого, вменяемого. »Девяточку» хвалят. Мне нужен кулер не для игр, а для тишины. Нагружается машина очень редко, а если и нагружается, то очень кратковременно (30сек-3мин).
c0013r
almazmusic тут скорее по корпусу смотреть, как будет воздушный поток идти, что хоть за корпус?
almazmusic
Король клавиатуры
siruf
Зря Вы так, Noctua NH-C14 - шикарный кулер. И башня не обязательно - если корпус вертикальный.
Обдув платы это только плюс, горячий же воздух все равно вверх пойдет.
Хотя само собой в сравнении Cogage Arrow температуры будут повыше.
almazmusic
Король клавиатуры
То есть поток от лежачего кулера (если к примеру взять C14 и поставить кулер снизу на выдув от мат.платы) будет упираться в стенку и вроде как подыматься наверх и там цепляться 140-кой. С другой стороны никто «в кашу» грузить тачку не будет. Но с третьей стороны нужен почти полный пассив.
Добавлено через 53 секунды:
siruf:Хотя само собой в сравнении Cogage Arrow температуры будут повыше.
С этим я смирился после покупки МБП :) Там темпы при просмотре флеша до 90-92 добегают :)
c0013r
almazmusic хорош :up: да тут башня лучше или хуже спорный вопрос, у него 190мм может влзет что-то со 120мм,
место вроде бы есть
almazmusic
Король клавиатуры
c0013r:у него 190мм может влзет что-то со 120мм
CPU cooler height: 150mm
Добавлено через 42 секунды:
Все башни, что пересмотрел, минимум 158мм.
xe-xe
Выпилить дырку в боковине - не гламурно? :gigi:
localpirat
almazmusic
у меня в корпус 180мм влазил Scythe Ninja со снятыми колпачками с теплотрубок. Радиатор сам с колпачками 150мм
может, тебе это будет интересно
c0013r
almazmusic не факт, рекомендация по высоте может быть для лежачих кулеров, там определенный запас для захвата воздуха.
almazmusic
Король клавиатуры
c0013r
Конечно, если 160мм, то это шикарно, но проверить можно будет только по факту. Видимо таки сначала притащу корпус, а потом буду брать охлад.
Rost
almazmusic:Все башни, что пересмотрел, минимум 158мм.
Залман перформа и залман оптима по 152 мм высотой.
