Комп подвисает до загрузки windows и не только (на что грешить )
Andrey88
Бред какой-то... Вкл. комп черный экран...(монитор вроде не реагирует вообще) вкл.выкл, завис на загрузке windows , виснет все время в разных местах, на клаву не реагирует ... , динамик 1 рах пикнит при включении и все, и короче с 4 раза мы включаемся. Когда винда все таки загружается проходит все стресс тесты и т.д. на чо грешить не пойму. Но вроде началось после установки другой видяхи до этого такого не было.
Oberon64
Возможны варианты - БП, память, видео. Видюху поменяли, а ее БП тянет? Может ей мощности БП не хватает? Надо померять напруги с БП +5 и +12в. Ну и самый универсальный ( и довольно действенный совет) - протереть контакты памяти, видюхи обыкновенной ученической резинкой.
Andrey88
Бп тянет это 100 %. Сегодня комп уже винду не запускает зависает до этого. Память н вытаскивал уже давно врядли она (не знаю как ее проверить) в первую очередь грешу на видяху, но другой что б проверить нету. не знаю что делать и что нести в сервис...
ArPoHoM
Так вот от того что давно не вытаскивал и могут быть проблемы из-за окисления контактов. Для того чтобы восстановить контакт необходимо вытащить ОЗУ, ВК протереть контакты "стирачкой"(ластиком) и вставить обратно, не помешает вытащить и вставить разъемы питания на материнке, тоже для восстановления контакта.
Andrey88
Вытаскивал месяц назад сейчас из за Д14 это будет достаточно не удобно, но для успокаения души сейчас протру, но сомневаюсь. Просто глюки начались после покупки видяхи, кстати тут на форуме у товарища romanov что б у него с.ка руки не болели. наверно надо будет брать видяху и искать где б ее протестировать.
ArPoHoM
Можно еще попробовать воткнуть видяху во второй разъем, который 4х. И еще попробовать обновить БИОС(материнке 5 лет уже).
Andrey88
Биос установил последний что был на оф.сайте. Резинкой протер все контакты. Вкл. Видяху во второй слот винда загрузилась но остабильности сказать ничего не могу. может в первый слот попала грязь или что-то типа того ? Как проверить или протереть там ?
Добавлено через 29 минут 31 секунду:
Когда видяха в нижнем слоте винда загружается. Раза 4 вкл выкл комп для проверки все без сбоев. Проблема в слоте материнки ? Или это может что-то с видяхой , с старой видяхой такого не было.
ArPoHoM
Возьмите кисточку или щетку с жесткой щетиной и прочистите. Можно попробовать продуть автомобильным или велосипедным насосом с тонкой насадкой.
Artem_K
При таких симптомах полезно посмотреть вздувшиеся конденсаторы. Т.к. на материнке все твердотельные, то в БП.
