Не запускается новый компьютер.
Krieger88
Вот на днях привез домой все части компа. Начали собирать, все вроде подключили, питание к материнке идет, но когда нажимаю Power на корпусе, то комп не запускается. Ни кулера, ничего.
Материнка Asus P8Z68-V PRO/GEN3; Socket 1155
Корпус Zalman Z11 Plus.
Что это может быть?
И вожможно ли, что проблема в неподключении/неправильном подключении в материнку проводка LED POWER+ и LED POWER-?
yakudza43
Нет.
Вот на днях привез домой все части компа. Начали собирать...
Оно и не будет работать если перед сборкой не начать обмывать)))
Adamantium
Ghost
материнка прикручена в корпусе через металлические ножки,обычно желтого(латунь) цвета?
LuckyHawk
Krieger88
Попробуйте замкнуть контакты отверткой для начал, чтобы исключить проблему кнопки Power.
eikei
Вентли не дергаются при нажатии кнопки включения?
Krieger88
Adamantium:материнка прикручена в корпусе через металлические ножки,обычно желтого(латунь) цвета?
Не помню... приду домой гляну. Вечером в часов 5.
eikei: Вентли не дергаются при нажатии кнопки включения?
Нет. На кнопку Power комп вообще никак не реагирует.
smetankin
померяй напряжение на pw_sw на землю....можешь попробовать на открытом стенде запустить систему (мб+цпу+память+бп)
siruf
На мамке самой должна быть кнопка Power. Если с нее запуститься - проверить подключение передней панели и кнопку на корпусе.
Если нет - проверить по порядку:
1. Подключение питания материнки - 24 пин
2. Подключение питания ЦПУ - 8 пин
3. Поверить правильно ли память стоит в слоте
4. Включен ли сам блока питания - кнопка сзади, заменить кабель блока питания
На мамках Асус обычно есть зеленый индикатор в правом нижнем углу - если не горит, значит от блока нет питания. Тогда проверить блока питания отдельно.
Если все не помогает - снять кулер с процессора и убедиться что процессор установлен правильно.
Если все правильно и не включается - в сервис.
Krieger88
Вариант неправильного подключения коннекторов от корпуса на МП - 1
Вариант неисправности самой кнопки/повреждения жгута на кнопку - 2
Вариант замыкания при монтаже - 3
Вариант неисправности БП - 4
Вариант неисправности МП - 5
Расположил по наибольшей доле вероятности неисправностей
1, 2 - проверяется замыканием между собой соответствующих контактов на МП
3 - проверяется сборкой системы "на столе"
4, 5 - проверяется на др. системе/в СЦ
Вариант неправильной сборки комплектующих - не рассматриваю, довольно тяжело что-либо воткнуть не так в совремённую мамко
Востаннє редагувалось 28.04.2012 09:56 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Nic_Roman
Krieger88 тут був варіант що чоливік прикрутив матеренку до корпуса без тих підвищень і в тому була проблема
eikei
Вообще если ноль реакции, то скорее таки не доходит ток до платы. Начинать копать отсюда - как сказал siruf, может быть просто бп не включен? Если бы что-то из железа не работало (камень, память), мать бы все равно подавала признаки жизни. Если бы была проблема (поломка) на плате, а так же кз где-то - вентили бы дергались скорее всего при старте и далее плата уходила в ресет. Еще как вариант - нерабочая кнопка старта.
siruf
Nic_Roman:Krieger88 тут був варіант що чоливік прикрутив матеренку до корпуса без тих підвищень і в тому була проблема
:gigi: Производители матплат должны знать что от дурака можна сделать защиту, а от юзера - нет :gigi:
Я недавно лазил по глобальному форуму техподдержки Асус - большинство пользователей задают очень тупые вопросы.
Но больше меня удивили ответы модераторов - по тупости они соревнуются с пользователями.
siruf:Но больше меня удивили ответы модераторов - по тупости они соревнуются с пользователями.
Могобыть стебутся в ответ на тупость вопрошающих? ;)
siruf
gehka3:
По моему они на полном серьзе, потому что советы - бессмысленные по содержанию
smetankin
недавно человек приносил блок, вскрыв который слегка удивился... 4пин для питания флопа он любезно вставил в разъём питания кулера :rotate:
а джек видели в разъёме юзб? это конечно из ряда вон выходящие случаи, а у ТС просто типичная ситуация...
eikei
:facepalm: Не ну вставить память не той стороной - это еще бывает, но чтобы питание для флопика на гребенку для вентиля - это жесть.
siruf
модераторы там работают на от :censoured: ись, им влом мозг напрягать.
Krieger88
Замкнул отверткой — никаких изменений.
В общем смотрите нужно выполнить 7 шагоав.
1. Установить проц. Сделано..
2. Установить вентилятор на проц. Не сделано.
3. Оперативная память. Сделано.
4. Сата устройства. Не сделано.
5. Видеокарту. Не сделано.
6. Установка соединений системной панели. Сделано.
7. Блок питанич. Сделано.
siruf
Krieger88 - смысл сообщения ускользает.
Давай фото сборки в студию. Блок питания точно рабочий? Есть возможность с другим проверить?
Oberon64
Начинать надо по любому с проверки БП.
Krieger88
Вот фотографии сборки. В конце страницы можно скачать все фотографии одним архивом.
http://www.ex.ua/view_storage/371629714735
Одна из картинок:
