Разгон Radeon 6870 на постоянной основе.
BigTypoon
Есть Radeon 6870, разогнана до 1050 Мгц по ядру с повышенным вольтажем 1,3V - по показанием утилит 1,297mV.
И так вопросы:
1.если попитанию будет преодолен рубеж в 1,3V и скажем до 1,32-1,35V, насколько это безопасно на постоянной основе?
2. Стоит ли заморачиватся с разгоном до 1100-1150 Мгц?
Вводные данные:
Карта охлаждается водой, универсальным водоблоком.
на питании и памяти родные радаторы, температура отличная в районе 50-60 под нагрузкой в Furmark при 1050
питание и память охлаждаются принудительно -вентилятором на низких оборотах.
BigTypoon
А смысл ещё выжимать 50-100 мгц? Вольтаж и так немаленький
-GEKTOR-
BigTypoon
Если шаришь замеряй мультиметром реальное. Думаю будешь "приятно" удивлен.
ИМХО ее даже на 1050 так жарить нет смысла, профит невелик.
BigTypoon
вполне может быть, что больше не стоит. Но на overclock.net разгоняли и до 1100-1115 под воздухом.
-GEKTOR-
Спасибо за идею, постараюсь найти точки замера.
а профит есть, по производительности находится между 6950 и 6970, а кушать не просит ;)
-GEKTOR-
BigTypoon:а профит есть, по производительности находится между 6950 и 6970, а кушать не просит ;)
Да просто не по наслышке, приходилось 6850 гонять и обе брали 1Ггц при 1,25в, но прирост от разгона у 68ХХ мизерный потому решил не испытывать судьбу из-за 1-2 кадров и юзал 930-950Мгц на дефолте.
BigTypoon
-GEKTOR-
~10 кадров в метро 2033 добавляет и хорошо.
Кстати снизил вольтаж до 1,25 таже стабильность при 1050. Хм...
Видимо предел чипа?
eikei
У нее может быть поверлимит, который режет производительность под нагрузкой. Проведите эксперимент - тестоните карту при, скажем, 950 МГц на минимально достаточном напряжении для этой частоты и на 1,3-1,32 В. Методика тестирования - ОССТ, смотрим на фпс. Не ниже ли он будет во втором случае?
Еще вопрос - темпу питальника меряли? Если нет, советую это сделать.
-GEKTOR-
BigTypoon:-GEKTOR-
От стоковых да, а между 1050 и 1000? Будет ответ ...
Добавлено через 6 минут 28 секунд:
-GEKTOR-:юзал 930-950Мгц на дефолте.
Имелось введу что без поднятия напряжения, сток у 6850 = 775Мгц
BigTypoon
eikei
тестанул на дефолте (у меня это 920Mhz при вольтаже 1,231) никакой разницы при 1,3 и при 1,231 :insane:
темпу питальника мерял - там стандартный радик + принудительное охлаждение в виде 120мм вентилятора зажатого на 600об.
палец можно держать спокойно.
Управляющий контроллер CHiL темперетурой не выше тела.
-GEKTOR-
ну что-то будет! если есть разница при 100Mhz, то и при 150Mhz обязательно будет.
-GEKTOR-
BigTypoon:-GEKTOR-
Есть шпили с встроенным бенчмарком? Прогони на МАХ настройках при 1000 и 1050.
Ты задал вопрос нужно ли. Я тверд в мнении что 1,35 и еще +50Мгц ( что навряд) того не стоят.
З.Ы. Уверен если в АБ 1,30в, а в реале уже давно на чипе 1,35.
BigTypoon
-GEKTOR-
ок, прогоню тесты.
Начинаю думать также, но вот думаю что 1050 при 1,3V будет в самый раз и больше не буду над ней измываться.
не могу найти инфу о точках замера на карте, есть ли они?
Добавлено через 11 минут 11 секунд:
Информацию о точках замера нашел, но это реально тяжело сделать, это же не определенное производителем место. Тыкать щупом мультиметра как-то боязно.
snegurrrka
BigTypoon
Нет смысла дальше насиловать карту, прирост будет уже минимальным, а вероятность выхода из строя при таком напряжении значительно повысится.
-GEKTOR-
BigTypoon:-GEKTOR-
ок, прогоню тесты.
Колись)
wolfsanek
Reviewer
BigTypoon:Стоит ли заморачиватся с разгоном до 1100-1150 Мгц
Нереальный разгон для такой карты при повседневном использовании. Даже 1050 МГц - отличнейший результат.
Fishnya
Alex
BigTypoon
где водоблок брал? и почём?
BigTypoon
Fishnya
Брал водоблок у Паши. Он продавал старенький mcw55.
Цена 150 грн. + фитинги.
-GEKTOR-
BigTypoon
Так что там затестил профит от разгона в 50Мгц?
BigTypoon
-GEKTOR-
затестил, 2-3 фпс в Метро2033 при 1920*1080 Дх10 :gigi:
оставил на 1000Mhz
-GEKTOR-
BigTypoon:-GEKTOR-
оставил на 1000Mhz
А ты мне не верил, вопрос отпал сам собой :gigi:
Тем паче лето! ;)
BigTypoon
-GEKTOR-
хотя все равно, водянка радует!
тишина-покой! реально тишина)))) не слышно даже шума от потока воздуха с вентилей :-P
слон на ухо не наступал
ночью только по индикации NumLock понятно, что комп работает
