Непонятки с кулером HP Probook 4535s.Кто то может сталкивался? Help!
Oll777
Ноуту 2 месяца, стоит Винда 7 х64, месяц кулер вообще было не слышно ни при работе с приложениями ,ни в играх. Температура была в норме. Сейчас кулер начинает работать на все 100 сразу при включении. При этом температура видео, процессора ,винчестера не более 34-35С. Перепробовал все настройки энергосбережения видео, отключал в BIOSe, пробовал сторонние программы для регулировки оборотов -не помогает.переустанавливал Windows- не помогает, кулер тупо гонит холодный воздух и все. просто вечером дома в тишине напрягает этот шум. У кого то может было что то подобное ? Заранее благодарен за совет и помощь :)
smetankin
причин может быть несколько, нужно начать с прошивки биоса и замера напряжений на конекторе питания кулера
ПС а вообще неси по гарантии
boombyte
точно--легче назад сдать. обычно при старте кулер раскручивается прилично, но потом должен откл. сработать.
Jetfigter2015
Oll777
Попробуйте в біосі виставити всі налаштування по замовчуванню - можливо щось не те включили (ноутбучні біоси досить цікаві :mad: ). Якщо це зробите і з енергозбереженням виставлено все правильно - тільки по гарантії. Удачі.
До речі: біос не перешивайте - можуть відмовити в гарантії.
boombyte
кстати, насчёт биосов нотубуков--сколько видел--все скудные по возможностям.
вообще похоже, что с контроллером вентиля что-то. но мб всякое конечно.
Naples84
Несите по гарантии, никакой биос не поможет.
Возможно если нот использовался регулярно в очень грязном помещении (пыльном), или у вас линяет кот, могла забится решотка радиатора (Эт как вариант, просто посмотрите) попробуйте почистить без вскрытия
Oll777
BIOS сбрасывал на заводские настройки, домашних животных и пыли нет, вентилятор чистый.( я его открывал, доступ очень удобный к внутренностям у этой модели, просто снимается нижняя крышка,)
Еще заметил такую странность-если перемещаешь по поверхности стола , то иногда вентилятор умолкает на несколько секунд. Может там какой то датчик отходит? Х.З. Значится буду идти сдаваться в сервис. :(
Спасибо ребята за советы.
IceKeeper
ACPI... проверь драйвера...
