Срочно нужен совет - не стартует комп
zamolot
Товарищи, срочно помогите советом плз.
Собрал примитивный до безобразия комп (все, кроме винта, новое)
Материнка Msi H61m-e33 B3
Проц Intel Celeron Dual-Core G540 LGA1155, 2.5GHz, Box
Память Patriot DDR3 4Gb (2x2Gb), 1333MHz, PC3-10600
Корпус HQ-Tech S102E 400W
Винт 320 гб SATA
При включении питания системник запускается на 2-3 секунды, гаснет, через 3-4 секунды запускается на 5 секунд, гаснет, опять включается на 5 секунд и так до бесконечности.
Планки памяти в разные слоты вставлял (в т.ч. по одной), винт отключал - эффект тот же самый.
Где копать? Есть подозрения на БП, сейчас попробую другой питальник.
Добавлено через 1 час 21 минуту 54 секунды:
Подключил профильный питальник - те же яйца.
Собрал второй такой же системник (собираю 2 одинаковых) - вообще не включился, подключил от профильного БП - та же лажа, ухолит в циклический старт-стоп! :spy: :banghead:
Клавиатуру подключал PS/2 и USB - без разницы.
Руки опустились... Что может быть?
Nic_Roman
незнаю чи доречна вказівка, попробуйте з відяхою, теж таке було
LuckyHawk
zamolot
Кнопка на корпусе? Попробуйте отключить всю переднюю панель и стартануть замыканием контактов отверткой.
andrey.nk
а пищалка молчит или её нет?
barik3
проц правильно установлен? в маму я имею в виду. попробовать без видео запустить... что то конфликтует однозначно с чем-то :-/
zamolot
Nic_Roman:попробуйте з відяхою
была идея, но не хочу выламывать заглушки (вроде БП не виноват, но он приклепан к этой жестянке, об этом отдельный разговор :facepalm: )
LuckyHawk:Кнопка на корпусе?
Все с ней (с ними - корпуса ведь 2) в порядке, я отверткой включал, чтобы с джамперами не ковыряться
andrey.nk:а пищалка молчит или её нет?
Пищалка есть, но не подключена, даже из головы вылетело :shuffle: Попробую с ней.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
barik3:проц правильно установлен? в маму я имею в виду. попробовать без видео запустить
попробуй-ка его неправильно установить ;) видео встроенное в проц вообще-то, это 1155
Nic_Roman
zamolot
переставте на стіл і замкніть контакти, може поза корпусом запуститься
vik-pa
Проверь Bios лучше не старше 10.D и здесь спросиhttp://forum.overclockers.ua/viewforum.php?f=35
Miki+
может действительно мать на стол, подключить к ней БП вствить оперативку и запустить в таком виде (без корпуса)
zamolot
воткнул - молчит :(
Nic_Roman:переставте на стіл і замкніть контакти, може поза корпусом запуститься
попробовал - не помогло. те же качели.
В целом, ваше мнение - это материнка?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
vik-pa:Проверь Bios лучше не старше 10.D
интересно, как это сделать в моем случае? :rolleyes:
Miki+
а пищалка рабочая?
vik-pa
zamolot
"При включении питания системник запускается на 2-3 секунды" пардон за предыдущий пост :shuffle:
Две материнки подряд как то не вериться.
Может видео материнки конфликтует с видео проца?
Попробуй воткнуть дискректную если есть под рукой.
zamolot
7777777Miki:а пищалка рабочая?
гм, из пакетика :spy:
vik-pa:Две материнки подряд как то не вериться.
Да! В этом и весь трабл. Одинаковые, новые материнки, процы и комплекты памяти.
vik-pa:Может видео материнки конфликтует с видео проца?
:facepalm: Это сокет 1155, видео встроено в проц
С дискретной видяхой посложнее, т.к. у меня только печ560 под рукой, которая требует доп. питалова, а чтобы извлечь БП из моего корпуса, потребуется немало возни (кабельманагмент), поэтому этот спорный факт с дискретной видяхой проверять неохота :-/
A_A
zamolot
мда мистика ...может память ? попробуй если есть с другим вендором , самсы например
sasha76
какая версия биоса у матерей.эти матери целерон понимают только с версией биоса 7680vAB.похоже мать проц не понимает.
Amfik
мать 100%
Miki+
Amfik
обе сразу?
sasha76
7777777Miki:Amfik
обе сразу?
да такое может быть если биос старый.матери msi очень капризные.
zamolot
Решено. Даже заморочился и вставил-таки дискретную видяху - эффекта ноль.
Память все-таки. Вспомнил, что лежат ждут своего времени плашки от Geil, выгранные здесь на конкурсе (спасибо overclockers.ua :beer: :gigi: ) Вставил без особой надежды - о чудо, завелось! Правда, на 1066. На заявленных 1333 - ни в какую (камень в огород MSI). С чем связана несовместимость - выяснить не удалось, ни одна из 4 плашек не заводит ни одну из двух матерей :spy:
Всем спасибо за участие :beer:
Miki+
странно как-то вышло, главное что проблема нашлась)
