Системник не стартует - помогите!
se7enFolder
Сегодня собрал новый комп и сразу попробовал разогнать проц и память
Все новое.
Материнская плата: MSI Z77A-GD55 (s1155, Intel Z77, PCI-Ex16)
Процессор: i5 2500k
Куллер: Noctua HN-D14
Память: Team DDR3-2000 8192MB PC3-16000
Видеокарта: MSI PCI-Ex GeForce GTX570 Twin Frozr II
Винт: остается старый SATA Samsung 7200 1 Tb (детали не найду)
Блок питания: Chieftec CFT-750-14CS 750 W
Корпус: Corsair Graphite 600T Special Edition White (CC600TWM-WHT)
В биосе матери поставил процу множитель 45 (вольтат 1,31) и память вывел на частоту 2133. После перезагрузки комп тупо не стартует. НАчинает заводится и тут же затухает. Даже до экрана биоса не доходит. И 10 раз подряд, будто пытается завестись. Помогите, как вернуть дефолты.
А сбросить биос?
se7enFolder
gehka3:А сбросить биос?
как? комп затухает раньше, чем я успеваю загрузить биос Del'ом
MaG!STeR
Очистить CMOS. Найти кнопку или перемычку. В крайнем случае - обесточить комп и вытащить батарейку.
se7enFolder
MaG!STeR:Очистить CMOS. Найти кнопку или перемычку. В крайнем случае - обесточить комп и вытащить батарейку.
совсем нубский вопрос - но где это расположено на моем матери?
se7enFolder
Рановато к разгону приступаете, с такими-то вопросами ;)
В мануале на мамку смотрите, там картинко с джамперами и прочим с пояснениями
Востаннє редагувалось 04.04.2012 22:52 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Ar2r
se7enFolder:комп затухает раньше, чем я успеваю загрузить биос Del'ом
Жжешь. :lol: Там сзади есть кнопка Clear CMOS, ей и сбрось. :up:
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
se7enFolder:где это расположено на моем матери?
Инструкцию открой, я только что на оф сайте глянул фотку, почти вверху она. Копм только отключи. :laugh:
se7enFolder
кнопку нажимал как в подключенном к сети состоянии так и обесточенном - все равно не стартует. ЕЕ нужно зажать? Обьясните плз детально.
Согласен, рано полез.
se7enFolder
Вариант с батарейкой - отключили питание на БП, вытащили аккуратно батарейку, секунд 10-30 подождали, вставили обратно, подали питание на БП, запускаете комп
GIM49
se7enFolder
кнопку нажимал как в подключенном к сети состоянии......
:facepalm:
Возможно что уже поздно ...сбрасывать кнопкой...перемычкой-только в обесточенном состоянии!
se7enFolder
вариант с батарейкой помог. Спасибо огромное.
Понял, что мне лезть в разгон еще рано.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
вопрос - почему система не стартанула на х45 множителе? Что это может быть? Много для данного образца?
Ar2r
se7enFolder Дефибриллятором надо было её, дефибриллятором. :laugh: " target="_blank
se7enFolder
умереть просто от смеха. Обосрацца
pasha4ur
se7enFolder:вопрос - почему система не стартанула на х45 множителе? Что это может быть?
Сегодня Марс немного левее от необходимого положения. Завтра должно быть ок
Lalique
se7enFolder или ты тролиш или просто ппц :lamer:
se7enFolder:
Вольтат на поставь 1.35 на памяти бомбани тайминги 11-11-11-27 и вольтат 1.6. Или вообще память сначала не трогай, а разгони только проц. Если все стабильно, подстрой память.
Сразу наабум рвзгонять и память и проц обычно никчему хорошему не приводит.
Востаннє редагувалось 04.04.2012 23:23 користувачем Lalique, всього редагувалось 2 разів.
se7enFolder
обьясните почему не стартанула система пжста.
Ar2r
se7enFolder:обьясните почему не стартанула система пжста.
патамуша переразгон, аднака.
Lalique
Ar2r не переразгон, а недовольтаж на проце и памяти а также нет подстройки таймингов.
Добавлено через 42 секунды:
представляю если бы ТС так решил на 775 погнать где шина с памятью завязана и на чипсете еще вольтаж поднимать нужно :gigi: Вот бы ржач был.
se7enFolder
есть хорошие статьи по разгону 2500-ого?
Тайминги поставил на автомат. Память всего-то погнал на 2133 над 2000 по умолчанию.
Короче понимаю, что без хорошей мат подготовки делать здесь нечего.
Ar2r
Lalique Да один болт, я его так называю. :D
se7enFolder Инструкций полно https://www.google.com.ua/search?client ... el=suggest" target="_blank
