есть проблема - нужна помощь в диагностике
vadda
есть проблема - при запуске игр или видеотестов зависает комп.
не могу определить в чем проблема.
Комп работал без сбоев больше года, примерно 3 недели назад начал BSODить, потом просто зависал намертво.
Последний BSOD 0x124 - hardware problem.
Винду переустанаваливал, драйвера, биос последние.
тестировал память мемтестом и встроенным Win7 тестом, суммарно часов 16 - no problem detected.
видяху на другом компе тестировал furmark'ом - тоже нет проблем.
с другого компа брал исправную видеокарту, вставлял в свой комп - те же симптомы (виснет).
Пробовал тестировать prime95, IntelBurnTest, OCCT - рано или поздно зависает, но не сразу, в отличии от игр, где мгновенный зависон.
Дольше всех тест держит prime95, Small FFT, больше часа не виснет.
вообще, чем боольше данных для теста, тем быстрее виснет.
Системник при тестах выносил на балкон, так что перегрева не было (тепература ядер 35)
У меня два варианта - проц(HT Link?) или мат.плата (северный мост).
Конфиг компа - Phenom II X6 1090T, Asrock 870 Extreme3, память Samsung DDR3-1333 2*2GB, видео PowerColor Radeon 6850, три винта самсунг, dvd LG, PSU HighPower 750W
Windows 7 x32
Все частоты/напряжения в Auto.
C1E, Cool'N'Quiet off
нужны советы - как определить сбойный компонент.
Windows 7 x32
Spawny
Сомнительный выбор...vadda:Все частоты/напряжения в Auto.
BigTypoon
Очень сомнительный.vadda:Все частоты/напряжения в Auto.
Я думаю необходимо узнать стандартные вольтажи компонентов. И контролировано - поднимать напряжение на процессоре или контролере памяти - чуть выше стандартных.
Кстати: Если погуглить - то можно узнать многое
как Гуглить
vadda
"стандартные вольтажи компонентов" - имеешь в виду номинальное напряжение питания на проц, память, NB ?BigTypoon:Я думаю необходимо узнать стандартные вольтажи компонентов. И контролировано - поднимать напряжение на процессоре или контролере памяти - чуть выше стандартных.
Кстати: Если погуглить - то можно узнать многое![]()
как Гуглить
SERGBILL
естественно. авторазгон частенько завышает эти показатели слишком сильно, иногда с плачевным результатом...
vadda
так а разгона-то и нет.
номинальное VCore для проца вроде бы 1,3V (1.125 - 1.4)
на память 1,5
NB (вроде бы) 1.2
на память 1,5
NB (вроде бы) 1.2
siruf
Сорри, недосмотрел, БП не чифтек.
yakudza43
Попробуйте посмотреть в режиме авто материнка сколько на него подаёт и немного добавьте вручную.номинальное VCore для проца вроде бы 1,3V (1.125 - 1.4)
Artem_K
А синие экраны выбрасывает рандомно, или после спящего/экономного режима. Обычно если проц уходит в эконом и сильно снижает VCore, то при пробуждении может выдать 124 ошибку.
Fishnya
Alex
124 ошибка - нехватка напряжения на проце.
добавить несколько пунктов к напряжению в биосе
оверы? куда же вы смотрите?
Spawny
Fishnya
У меня точно такие же блюскрины были из-за переразгона памяти и сильно наглых таймингов
vadda
синие экраны уже не выбрасывает, просто зависает, и без sleep
повышал напряжение на проц, на NB , HTT, VDDA
LLC выставлял в Normal, Auto, Disabled
память на 667 MHz, напряжение пробовал от 1.48 до 1.6
CPU clock 200x16
все одно и то же, зависание.
еще в биосе есть пункт mGPU voltage, причем AMD overdrive его видит, и видит изменения в вольтаже. М.б. это на самом деле CPU-NB voltage (встроенного видео нет)?
спецификации CPU http://support.amd.com/us/Processor_TechDocs/43375.pdf" target="_blank
код CPU HDT90ZFBK6DGR
VID_VDD min = 1.150V, VID_VDD max = 1.475V. Это же VCore?
VID_VDDNB = 1.050 - 1.175
VDDIO_dc = 1.375 - 1.625 (это вроде память)
VLDT (что за параметр?) 1.14 - 1.26
VDDA 2.4 - 2.6
сегодня вечером еще попробую комбинации напряжений-настроек
CPU clock 200x16
VDDA 2.4 - 2.6
vadda
меняю в биосе NB voltage,AMD Overdrive изменений не видит, если напряжение больше, чем 1.1 V
vadda
какой софт, кроме AMD Overdrive, может показывать напряжение NB и/или CPU-NB?
A_A
vadda
разгон через биос , софт- не то пальто
Fishnya
Alex
Spawny
на 3 системах наблюдал прямую зависимость с нехваткой напряжения.
память обычно 50 или C5 вылетает.
vadda
разгона нет, и не предвидится.
комп глючит.
хочу понять, какая именно деталька.
настроил вольтаж, процессорные тесты не вылетают (по крайней мере, полчаса).
но как только запустить FurMark, или OCCT GPU тест, или игрульку какую, виснет (как минимум сразу, как максимум через секунд 40).
видео тестил на другом компе, все чудесно. С другого компа брал заведомо исправное видео, вставлял в свой - те же грабли, виснет.
any ideas, как продиагностировать, что глючит, проц или мама?
комп глючит.
Artem_K
Сомнительно, чтобы с процессором что то было. Остается материнка или проблемы с БП (его бы на всякий случай потестить или если негарантийный - конденсаторы посмотреть)vadda: any ideas, как продиагностировать, что глючит, проц или мама?
vadda
БП заменен на новый.
добился многократного прохождения Furmark benchmark и процессорных тестов.
поднял напряжение на CPU-NB и HT.
виснет OCCT GPU test и виснет игрулина (TDU2).
мать почему-то отказывается подавать напряжение на проц, меньше чем 1.25. Т.е. в биосе например 1.1 выставить можно, а реально в винде в простое 1.25, а под нагрузкой взлетает до 1.4.
Load Line Calibration=Disabled, CPU VDDA на минимум.
кто нибудь знает предельные значения напряжений CPU-NB и HT?
vadda
в общем, купил другую материнку, вроде все норм пока.
