После замены MB не грузится Windows 7x64
Miki+
чень прошу помочь поднять винду, переустановка оси категрически не приветствуеться! жду ваших советов
xe-xe
Телепаты в отпуске.
Что на что менял?
В качестве общего совета: вспомни, в каком режиме стоял SATA-контроллер (настраивается в биосе), и поставь в такой же. Если не помнишь, попробуй все по очереди.
abcdeyka
безопасный режим и поудаляй драйвера, крайняк загрузись с флешки и сохрани нужные данные на другой диск, может быть в биосе надо выставит настройки.
Miki+
xe-xe
значит поменял Asus P5Q на GigaByte G41M Combo. я не понял про режимы???
Добавлено через 44 секунды:
abcdeyka
выбираю безопасный так он в ребут
yupi
винду переустанови
YumaX
7777777Miki
Нужен драйвер сата/ачи
Strikerr
ошибка нольнольнольнольнольсемьбэ?
Подключите к старой материнке и запустите прогу sysprep она поудаляет все драйвера и вычистит систему.
Miki+
Strikerr
да ошибка именно эта, только старую подключиь не смогу, там южник сдох
Strikerr
У меня тоже была такая ошибка. Это из-за сата. Смог решить только вышеуказанным способом.
Miki+
блин. только не переустановка, неужели нет другого решения?
xe-xe
7777777Miki
Есть. Тебе же говорят - лезь в биос, переключай режим.
Чтоб наверняка - в IDE.
А затем с помощью ERD Commander (есть, например, в лайвах Alkid'а) выключай неправильный драйвер (очевидно, iostor) и включай правильный (intelide)
Miki+
xe-xe
если не трудно то скинь ссылочку чтобы почитать об этом, а то просто не понимаю о чем речь идет, ранее никогда не приходилось такое делать. а сейчас нужно
Добавлено через 38 минут 11 секунд:
не получаеться в биосе найти эту смену режимов, если честно то с трудом ищу, так как толком не знаю что искать
xe-xe
Miki+
xe-xe
если я правильно понял то SATA Mode, перепробывал все режимы не помогло(((
vik-pa
в реестре менял значения но толку ноль(
Добавлено через 1 час 32 минуты 28 секунд:
SATA Mode выставлял Combined Enhanced Non-Combined Auto - об этих режимах шла речь?
Goga
xe-xe:А затем с помощью ERD Commander (есть, например, в лайвах Alkid'а) выключай неправильный драйвер (очевидно, iostor) и включай правильный (intelide)
а это делали? одно без другого без толку
Miki+
Goga
нет, извините провткал, сейчас найду что это такое и попробую сделать
по поводу переключений режимов:
Название опции:
On-Chip SATA Mode
Возможные значения:
Enhanced, Combined, Non-Combined, Auto, Disabled
Описание:
Опция конфигурирует современный IDE/SATA-контрллер чипсета. Выбор Enhanced переводит контроллер в расширенный режим, позволяя использовать все имеющиеся каналы SATA и IDE. Вариант Combined — задействует два канала SATA и один IDE (в сумме до четырех устройств), а Non-Combined — только каналы SATA (максимум те же четыре устройства). Оба последних значения переводят контроллер в совместимый режим. Значение Auto автоматически установит нужный режим, основываясь на типе интерфейса и количестве подключенных накопителей. Значение Disabled вообще отключает стандартный IDE/SATA-контрллера чипсета.
так какую из них надо всетаки включать, подходит первый и второй вариант но там сата также включен
anatolikostis
злобный AHCI портит кровь?
Miki+
anatolikostis
извини но не понял
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
ERD Commander какую из утилит надо использовать, их там несколько
Добавлено через 15 минут 27 секунд:
загрузил ERD Commander, в меню что выбирать?
Administrative Tools
System Tools
Добавлено через 18 минут 5 секунд:
наверное что-то не то загрузил в начале, вот что пишет когда выбираю System Root: D:Windows - unsupported OS version (Windows 7 Ultimate Professional, Service Park 1) не понимаю не тот ERD Commander запустил?
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
ERD Commander запускал вот этот: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3805656" target="_blank
Добавлено через 24 минуты 6 секунд:
Goga:
если я правильно понял то надо iaStorV надо выставить Disabled а intelide выставить Boot, правильно ?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
загрузился с ERD Commander версии 6,5 предыдущие не видели ось
Добавлено через 1 час 41 минуту 26 секунд:
после этих действий винда запустилась))) теперь можна возращать в режим SATA?
YumaX
7777777Miki
На диске от мамы есть сата драйвера, запускаешь утановку винды, на каком то этапе есть возможность установки этих драйверов, если не найдет автоматом, нужно задать в ручную.
Теперь установи драйвера от нынешней мамы и мржешь пробовать ачи.
