Хочешь стать владельцем GeForce GTS 250? Прошей биос, наклей стикер...
Scarface xXx
Предлагаю обсудить Хочешь стать владельцем GeForce GTS 250? Прошей биос, наклей стикер...
Интересно, а на моем Селероне можно БИОС поменять, чтобы он ай7 стал?
Gabriel
- Звідки: Хохляндия Восточный округ-луганская федерация.
прикольно а 9800печ нельза перепрошить на печьГТХ260)))
IvTK
Gabriel, нет, конечно.
Roma
А 8800 gtx 512 интерестно мона перешить в 250-ю
MaG!STeR
По идее все одночиповые карты на G92 со 128 процессорами можно перешить.
Только выбор невелик - 8800GTS, 9800GTX, 9800GTX+.
Roma
Вот моя на г92 , интерестно перешить её в 250, но вот как там с управлением питания непонятненько , может потом не включиться
Jus
на 260-ю нет, исключительно на печ295!Gabriel:прикольно а 9800печ нельза перепрошить на печьГТХ260)))
almazmusic
Король клавиатуры
Боже мой, да хватит уже обсирать её) дались вам так эти переименования...
Gabriel
круто!!! давайте попробуем перепрошить ГТС250 в 4870
pasha4ur
С 9*** уже были карты с 55нм + питание подправляли. Может не пройтиMaG!STeR:Только выбор невелик - 8800GTS, 9800GTX, 9800GTX+.
_FYA_EXel
- нет, только посленяя 9800GTX+.MaG!STeR:Только выбор невелик - 8800GTS, 9800GTX, 9800GTX+.
Opteron
А в Риву ТНТ можно прошить ?
RomanLV
Мысли прям мои читаеш . Вчера прочитав данную новость решил "проапгрейдится", только БИОС чужой не хотел рисковать шить - подправил нибитором девайсИД, но не проканало - ГПУ-З говорит что девайсИД старый остался (то же самое и при изменении на ИД от 9800). Буду на досуге разбираться еще - сделать полноценную ПЕЧ250 должно быть возможно полюбому имхоRoma:А 8800 gtx 512 интерестно мона перешить в 250-ю
Roma
мож сначало надо перешить в 9800, а затем уже , хотя туплю, какая разница !
pasha4ur
Roma
Там система питания менялась и у 9800ГТХ+ чип 55нм, а без плюса была и 65нм.
vovo
А какой вобще смысл в такой перепрошивке?
Gabriel
vovo
Когда будешь продавать скажешь что у тебя GTS250)))
RomanLV
шьерт, откуда он знает реальный DeviceID если в БИОСе как он сам пишет 0612.
http://images.people.overclockers.ru/177573.png" target="_blank
DeviceID "зашит" на PCB? в самом чипе? похоже 8800 превратить в GTS250 таки не получится
Roma
[off]может надо с какимито примочками шить биос, как на мамках -r -s ну это я абстракктно, или на самом чипе каку перемычку или ёмкость перепаять , а вообще наверно пусть и так работает
https://www.overclockers.ua/video/ati-ra" target="_blank ... -gtx260/3/ вот тут если посатреть то и так ничё, и не перешьёться , чип по 65нм имеет всё таки немножко видозменённый кристал по сравнению с 55 , явно он модернизирован , и переразведён для оптимизации , по этому и не стоит мучатьсо[/off]
GurMan
У меня вопрос: что это реально даст? Ну кроме праздника души *ха-ха, у меня 250-я!*. Более свежий БИОС как-то влияет на производительность либо разгон?
